Passen Michelin PS2 onder E93 335i
Arjen72
Bericht door Arjen72 » 21 dec 2010, 17:57
Weet iemand of de (niet run-flat) Michelin Pilot Sport II banden die afkomstig zijn van mijn E46 M3 onder de E93 335i (geen m-pakket!) passen. De velgenmaat van de E93 is net zoals de E46 M3 19" en zijn voor 8J breed en achter 9J.
De Michelin PS2 hebben de maten:
Voor: 225/19/40 --> BMW geeft voor de E93 de maat 225/19/35 op
Achter: 255/19/35 --> BMW geeft voor de E93 de maat 255/19/30 op
Het verschil zit hem dus puur in de hoogte vd banden en de Michelins zijn zo'n 12 a 13mm hoger dan voorgeschreven door BMW.
Heeft iemand ervaring of dit zonder problemen gaat passen??
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Arjen
Joop
Re: Passen Michelin PS2 onder E93 335i
Bericht door Joop » 07 jan 2011, 13:08
't Past wel, maar de rolomtrek klopt niet...
...ofwel geeft afwijking op de teller en de elektronische systemen kunnen niet helemaal naar behoren gaan werken (denk dan aan ABS, DTC en DSC); ze grijpen dan mogelijk verkeerd in.
BMW - Maßstab für Fahrspaß
maarten22
Bericht door maarten22 » 07 jan 2011, 13:52
Volgens mij mag je geen non run flat's monteren op een auto die afgeleverd is op run flat banden. Hoop mensen hebben hier gewoon schijt aan( zou ik ook doen) weet alleen niet of ze bij een APK hier op letten.
Martijnvb
Bericht door Martijnvb » 07 jan 2011, 21:07
Als je een plakset of reservewiel in de auto legt mag het volgens mij gewoon...
Gr, Martijn
zneek
Bericht door zneek » 21 jan 2011, 18:53
Bij twijfel bel je toch gewoon je BMW dealer? Lijkt me niet verstandig om deze banden te installeren, ik vermoed dat het verschil in maat idd de eerdere genoemde electronische systemen in de war kan brengen. Dat merk je bij alledaags gebruik niet, maar op het moment dat je het nodig hebt wil je dat systemen als ASC en ABS foutloos werken.... ik zou zelf geen risico nemen.
Martijnvb
Bericht door Martijnvb » 23 jan 2011, 21:00
Mee eens, ik zou het risico niet nemen. Het beste wat je kan doen is de banden die je nu hebt verkopen en dan een nieuwe set aanschaffen. Ben je weliswaar iets meer kwijt, maar rijd je wel op de goede maat EN heb je splinternieuwe banden ;).
Gr, Martijn
Bericht door Griffendahl » 07 feb 2011, 12:50
Volgens mij is dit ook meer dan de afwijking die je mag hebben, volgens mij mag je rolomtrek niet meer dan 3% afwijken van origineel.
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 07 feb 2011, 13:43
klopt. 3% is de max afwijking.
niet voor alleen je teller, maar de auto zal ook echt voelbaar moeite krijgen met accellereren.
(al zal dat bij een 335i niet al te veel problemen geven ;) )
thamoosio
Bericht door thamoosio » 12 feb 2011, 20:19
Het gaat ook niet alleen om de moeite qua performance, maar je versnellingsbakverhoudingen "kloppen" niet meer. Dit kan theoretisch schade tot gevolg hebben.
Kijk even op http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Dat is een heel handige calculator om de afwijking te berekenen op basis van de OEM maten. Je gaat hier over de 3% heen.
Dr.BMW
Bericht door Dr.BMW » 12 mei 2011, 10:33
Voorheen heb ik 3 jaar gereden met styling 189 onder een 330ci e46. Eerst met Bridgestone potenza runflats en daarna Dunlop sportmaxx TT. Geen enkel probleem. Overal was te lezen dat velgen van E92 niet onder de E46 passen ivm niet kloppende ET waarden. Voor de E92 en E93 zijn de velgen speciaal voor runflats gemaakt en normale banden zouden sneller slijten of kunnen klappen (kijk op e46 fanatics of e90Bimmerpost.com hierover). Echter hebben zij in de VS zeer goede ervaring met de non-RFT. De runflats zitten wel beter in bocht (net als een spoorweg). Kortom: who knows
Nadeel: bij 4 a 5 mm profiel moet je de runflats weer vervangen helaas. Ik heb nu styling 230 225x35x19R 88Y voor en 255x35x19R achter op bridgestone potenza RFT.
335i boven een 330i
Terug naar “BMW 3 Serie (E90 / E91 / E92 / E93) Performance en tuning”
