asc
bmw523
asc
Bericht door bmw523 » 20 dec 2010, 19:11
het asc lampje blijft branden ,verder loopt hij normaal.
is er dan een probleem met de asc,of kan er nog een andere oorzaak zijn.
BMWOverlord
Re: asc
Bericht door BMWOverlord » 20 dec 2010, 19:16
Euh je hebt niet aan de knop gezeten :? En je staat niet op ijs :roll:
Dan geloof ik dat er een verband is tussen de ABS sensor en de ASC.
Als een van de wielen weg lijkt te glijden grijpt de ASC in en beperkt het vermogen dat naar de aandrijving gestuurd wordt.
Het kan dus zijn dat er het een en ander schoongemaakt dient te worden.
buutnhuus
Re: asc
Bericht door buutnhuus » 28 dec 2010, 12:23
rij defensief en bezoek zo snel mogelijk de bmw stealer ;)
tenminste zo staat 't in het boekje
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
Igor25
Re: asc
Bericht door Igor25 » 06 jan 2011, 19:40
Ik heb het zelfde probleem.
Na een paar keer uitlezen bij de dealer, schijnt het een servomotor te zijn.
Die motor regeld schijnbaar de brnadstof aan sturing tijdens ingrijpen van de abs.
Beetje gek verhaal maar is mij verteld.
Kan ze trouwens nergens tweedehands vinden, die servomotor.
540icharged
Re: asc
Bericht door 540icharged » 07 jan 2011, 20:56
hallo,
ik had hetzelfde probeem,uitlezen vertelde dat de servomotor defect was.
geintje wat compleet 600 euro moest kosten.
na wat speurwerk ondekt hoe het werkt, namelijk alsvolgt.
de asc regeling ondekt teveel wielspin/snelheid verschil tussen .aangedreven linker en rechterwiel.
de servomotor trekt via een bowdenkabel een extra luchtklep die in de inlaat buis zit dicht.
waardoor dus je vermogen begrenst wordt,en de auto inhoud
daar draait het dus om.
bij verderzoeken bleek bij mij de bowden kabel te zijn doorgeroest.
bij de plaatselijke dealer een nieuwe gehaald,18 euro verder en weer helemaal oke.
wat ook wil gebeuren is dat de potmeter op de smoorklep stuk is,ook al eens gehad.
gr
andromida
Re: asc
Bericht door andromida » 18 jun 2011, 14:06
Hallo, klinkt allemaal zeer interessant, heb sind vorige week zlefde probleem. Kan iemand mij meer info posten over bowdenkabel,potmeter. waar zitten die dingen ? groet
Bandje
Re: asc
Bericht door Bandje » 18 jun 2011, 16:43
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 77&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false;
Kijk hier eens naar
