Xenon PFL werkend in FL?
willem87
Bericht door willem87 » 20 dec 2010, 15:13
Hoi,
Ik kan aan een setje Xenon lampen geraken van een PFL sedan. De behuizingen van deze units zijn echter stuk maar heb ik ook niet nodig.
Zelf rijd ik met een FL sedan.. Kan ik alle onderdelen van een PFL in mijn FL halogeen lampen bouwen?
Het laten passen is volgens mij geen probleem maar werken de Xenon ballasten/stuurunits van een PFL ook in een FL? Of krijg ik hier zowiso problemen met de BC?
Iemand enige ervaring?
DJLeonardo
Re: Xenon PFL werkend in FL?
Bericht door DJLeonardo » 20 dec 2010, 15:56
Ik verwacht niet dat je problemen met je BC krijgt. Maar waarom zou je dat willen overbouwen? Het is best een hoop werk en dan heb je een Xenon set die toch niet OEM is en niet zo'n denderende kwaliteit. Dikke kans dat je refelctors verbrand zijn overigens. Wat is het merk? ZKW af AL? De ZKW refelctors zijn van plastic en verbranden en smelten. De AL set geeft een best wel slecht lichtbeeld vanwege de frosted lens. Bovendien heeft ie maar een klein hotspotje. Als je toch gaat retrofitten kan je beter voor minder geld een goede set projectors kopen zoals een FX-R of TSX. Mooie Morimoto ballasten erbij en je hebt een puik lichtbeeld voor het zelfde geld (of minder) dan een OEM set.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
willem87
Bericht door willem87 » 20 dec 2010, 18:28
Ja ik zou ook met de tijd de FX-R projectors willen retrofitten. Maar dan heb ik het binnenwerk al als basis om later de FX-R op te bouwen. Die losse projectors in je Halogeen refelctors inbouwen lijkt me helemaal een klus om dat wat uitgelijnd te krijgen...
Heb jij toevallig zo'n FX-R setje in je voorfront steken?
E46Ramon
Bericht door E46Ramon » 20 dec 2010, 19:04
Volgens mijn hebben de ballasten van een pfl andere stekkers, dan die van een fl model.
Ik kan het mis hebben
AlpinaDrachten
Bericht door AlpinaDrachten » 20 dec 2010, 19:20
hehe en in ene zien we in meerdere topics FX-R voorbij komen.. :-)
Ben daar inmiddeld ook al behoorlijk nieuwschierig naar geworden.
Op de vraag van de topicstarter denk ik dat het ombouwen het moeilijkste is.
Ze werkend krijgen met je bc e.d. is gewoon het gebruikelijke verhaal!!
willem87
Bericht door willem87 » 20 dec 2010, 19:36
Ja ik wil gewoon wat anders dan mijn standaard halogeen lampjes...
Veel keuze heb je dan niet
-Depo's... Waar ik dan weer twijfel aan de bouwkwaliteit
-OEM's.. Meestal toch nog vrij duur en ik heb er geen wauw gevoel bij, en geen AE :)
-Laatste keuze... Je gaat gewoon zelf aan de slag.
Vermits ik het best wel aan durf om de hele zooi open te gooien wil ik het wel proberen. Ik wil me gewoon eerst wat informeren.
Zo kan ik misschien toch al aan de slag gebaseerd op ervaring van anderen. Ook probeer ik wat 2dehands stukken bij elkaar te sprokkelen om toch een basis te hebben vanwaar ik vertrek... Daarom dat ik de PFL lampen zou overkopen voor een leuke prijs. Zo heb ik toch al een basis om verder op te bouwen...
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 21 dec 2010, 13:53
willem87 schreef:Ja ik zou ook met de tijd de FX-R projectors willen retrofitten. Maar dan heb ik het binnenwerk al als basis om later de FX-R op te bouwen. Die losse projectors in je Halogeen refelctors inbouwen lijkt me helemaal een klus om dat wat uitgelijnd te krijgen...
Dat is misschien wel een slim idee idd. In mijn zoektocht naar vervaning van m'n huidige set was dat ook een beetje hetgeen waar ik tegenaan liep. Het frame van de OEM xenon set heeft montage gaatjes en als je die als horizon aanhoudt dan zal je projector recht staan. Iemand anders hier (kouwenh) heeft de fout al eens gemaakt door de bovenkant frame aan te houden en dan staan ze dus scheef. Hij heeft ook FX-R gemonteerd en die projector heeft een alu plaatje bovenop waarin je kan boren en de bestaande gaatjes hergebruiken. Alle andere projectoren die ik heb bekeken hebben dat niet. Als je gaan retrofitten in een halogeen reflectorcup dan zal je zelf je horizon moeten zoeken. Dan moet je dus eerst de haolgeen horizon aftekenen op de muur met de lichtunit gefixeerd aan de tafel oid. dan kan je daarna adh van de tekening je xenon projector aftekenen.
Je doet er dan wel verstandig aan om een adapterplaatje te maken uit alu met de mogelijkheid nog iets te kunnen afstellen.
Ik ben zelf al een tijdje aan het zoeken naar de juiste oplossing voor montage in halogeenunits. Als ik er mee klaar ben dan post ik het wel.
Heb je n ou al gekeken wat het merk is? Als het nou een AL is zou ik je de moete besparen en gewoon de AL units met een ZKW lens uitrusten dan heb je wel een acceptabel lichtbeeld al haalt het 't niet bij een FX-r of beter nog een S2K of een TL
Alle echt goeie projectors komen uit Japan en komen dus van auto's uit Japan. S2K (HondaS2000) FX (Infinity) LC430 (Lexus) TL en TSX (Acura) etc
