roetfilter vervangen..
hallo ik heb een 530d high ex 2005 maar hij geeft al paar weken op de idrive roetfilter moet vervangen worden
hij staat op 190 duizend orginele km stand
ik hoor allemaal verhalen rond
een zegt je hoeft hemte ressetten en klaar is kees
een zegt je meot filter vervangen
of je moet een roetreiniging in de tank gooien en half uurtje op snel weg gaan rijden om de filter te reinigen
willen jullie mij goed informeren wat de beste oplosiing is
anders moet ik filter vervangen kosten 1800 euro
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: roetfilter vervangen..
Heb er even een ronde google tegenaan gegooid, op de duitse fora....
Wat ik er van lees, is vervangen de enige goede optie.
Als je hem alleen reset, en doorrijd, slibt de boel dicht, wat de motor niet ten goede komt.
Echter €1800,- vind ik belachelijk veel, ik kwam bedragen tegen tussen €800,- en €1400,-
Dat laatste bedrag stond in een post, waarbij iemand een dealer prijs had gevraagd.
Maar wat let je om ergens anders heen te gaan?
maar als ik hem resset hoeveel dzn km kan ik nog mee doorrijden ik maak zoi zo niet veel km per jaar 20 duizend of zo ..
Ik geloof dat het roetfilter bij de delaer sowieso al € 1.195,- excl. BTW kost. (|
En dan komt daar de montage dus nog bij.
Laatst las ik wel dat er iemand was die bij D-parts een z.g.a.n. roetfilter had gekocht voor € 400,-, dus 2e hands zou ook eventueel nog een optie kunnen zijn.
dus het enige optie is de rootfilter vervangen
het verhaal met ressetten en roetreinigiging in je tank zetten en ermee rijden zijn dus niet waar
maar me km is 194 hoeveel kan ik dan nog door rijden met zon filter
- Kingfisher
Je kunt ook (bij bv D-parts.nl) een gebruikt roetfilter (met lage km-stand) aanschaffen en monteren, of je huidige filter laten reinigen bij een daarvoor gespecialiseerd bedrijf. Volgens mij zijn de roetfilters van D-parts ook al gereinigd, maar dat weet ik niet zeker.
In een AutoWeek review is te lezen: *** Update *** Via D-Parts een roetfilter kunnen bemachtigen voor € 400,00. Dat scheelt.
In diezelfde review is overigens ook te lezen dat een nieuw roetfilter ook daar 1422 ex montage kost. Een stevig bedrag... x|
Verderop staat ook nog: Het schijnt zo te zijn dat je bij bedrijven je filter helemaal kunt laten reinigen en terugplaatsen. Reinigen kost zo'n 350 euro, incl uitbouw en weer monteren zo'n 600 euro.
Ik zou persoonlijk nooit alleen maar resetten.
en weet je ook ongeveer hoeveel km ik nog zo verder kan rijden?
Niet te lang, lijkt me. Die melding komt er vast niet voor niets.
Overigens zou ik misschien eerder gaan voor de optie van reinigen.
weten jullie dan ergens in de buurt van rotterdam die roetfilters verschoont?
Zie onderstaande link, bedrijf in Harderwijk. (Niet direct in de buurt maar stuk voordeliger dan nieuw...
http://www.buchli.nl/
Laatst gewijzigd door Gast op 16 jan 2011, 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Nou ja niet lang meestal heeft het systeem wel een beveiliging inzitten het zal niet zo zijn dat je binnen 100km MOET vervangen maar ik zal ook de aardbol er niet meer mee rond rijden
Hallo ik ben Kasper en nieuw hier op het forum.
Het roetfilter probleem is een bekend probleem.
Een andere/goedkopere oplossing is als volgt:
Er zijn enkele mensen/bedrijven in Nederland welke het roetfilter via de sofware weg kunnen schrijven, dwz softwarematig wegschrijven van het roetfilter. Hierdoor zal de auto nooit meer een melding maken een nieuw roetfilter te plaatsen en zal er nooit meer een regeneratie proces gestart worden. Door deze software aanpassing is het mogelijk geworden om zonder roetfilter te rijden. Om geen problemen bij de apk te krijgen zal er voor gekozen moeten worden dat het roetfilter leeg te halen en dan terug te plaatsen onder de auto, zodat het lijkt als of het roetfilter gewoon nog aanwezig is.
Verder bijkomend voordeel is dat het verbruik door het verwijderen van het roetfilter zal zakken.
Na een beetje googlen zal je deze bedrijven wel vinden...
succes
succes
Dat zou niet verkeerd wezen.
Iemand hier een andere theorie over? Wat doet zo'n ding nou eigenlijk?
Ervoor zorgen dat je de aarde niet xtra naar de klote helpt oid
Dark knight edition
Dark knight edition
inderdaad dat de boompjes minder schadelijke stofjes inademen en de ozon laag niet dunner word dan een vloetje aan de andere kant van de wereld doen we raket oefeningen en douwen we giftige stoffe de lucht in omdat er een koffieset apparaat moet worden gemaakt van polyester dus ja doe je het voor je zelf of voor de wereld volgens mij is het wel zo een auto met roetfilter heeft een lagere wegenbelasting maar dat weet ik niet zeker zag is een keer zoiets voor bij gaan... teministe er was wat met belasting ...
Wat kasper zegt. Als je hem leeg terugplaatst lijkt me er niks aan de hand. Onze wegenbelasting gaat echt niet meer omhoog.
Dark knight edition
Dark knight edition
