achterbrug klapt?
Tummy
achterbrug klapt?
even een vraagje,
bij het plotseling optrekken of een dot gas geven hoor ik achter onder me achterbank klappen/piepen,
als ik me stuur los laat, en geef goed gas, dan lijkt het alsof de neus lichtelijk naar links geduwd word
lijkt dit een rubber, of is hier meer aan de hand?
Re: achterbrug klapt?
Subframe uitgescheurd?
Tummy
ik hoorde het al eerder klappen tijdens het rijden, net of er een wiel lager uit lag en mijn rem aanliep,
naar de bmw garage, zei konden niks vinden, niks mis met het wiel lager..
toen opperde ik nog: misschien iets afgebroken/gescheurd, maar daar konden ze ook niks vinden, zag er allemaal normaal uit..
opeens was het weg, ook niet meer druk om gemaakt,
maar nu komt het opeens dus terug met gas geven/optrekken,
ik gebruik de auto ook niet als drift auto, gewoon snelweg auto voor me werk,
subframe na laten kijken dus:(
318icabriozld
Zou het je cardanas niet kunnen zijn?
Een vriend van mij heeft dit ook gehad met een 325TDS..
Die had daar een eindlager wat gesprongen was volgens mij..
De moeite waard om er even naar te laten kijken
zou ook kunnen, een maat van me had ook een scheur :? in zn subframe maar die reed ook als een bezetene
I NEED A HORSE!
-thor-
-thor-
rubber tussen de schotels aan zijn einde van de achterschokdempers? Dat geluid plant zich aardig voort als het zover is. En het weggedrag is ook ernaar.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Yep. Maar zeker ook bij het optrekken. De rubbers zijn nou juist "de absorbers" van de bijgeluiden.
rpd
Kijk, wat ook een optie is, zijn je schokdempers. Als jij schokdempers hebt die oliegevuld zijn kunnen deze (erg) gaan kraken met dit koude weer. Had ik zelf ook met mijn auto met origineel onderstel. Als je dan een heel eindje rijdt stopt het vanzelf omdat de olie in de dempers tijdens het rijden een beetje opwarmt.
Ik zeg niet dat dit het probleem is maar het is een mogelijkheid.
dat klopt rpd. Heeft het seatje van mijn vriendin ook erg veel last van. En die staat buiten.
