vanos stuk? zie filmpje
benmaassen
Bericht door benmaassen » 03 dec 2010, 17:25
Hallo allemaal,
Graag jullie advies,
Na een tijdje rijden hoorde ik een ratel geef ook aan in het filmpje waar het zit,
Ben bang dat het de vanos is en wat is hier aan te doen?
Iemand hetzelfde gehad en hoe opgelost?
Laatst gewijzigd door Gast op 03 dec 2010, 17:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Filmpje ingesloten
BMW = Best Most Wanted
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
E36 325i cabrio,
reinhold
Re: vanos stuk? zie filmpje
Bericht door reinhold » 04 dec 2010, 08:18
Kan dat geen kettingspanner zijn?
j0eyv
Bericht door j0eyv » 04 dec 2010, 12:50
Zou kunnen.. wat heeft de auto gelopen?
benmaassen
Bericht door benmaassen » 04 dec 2010, 14:08
156000km
klinkt duur kettingspanner?
Laatst gewijzigd door Gast op 04 dec 2010, 15:37, 1 keer totaal gewijzigd.
E36 325i cabrio,
320i 1994
Bericht door 320i 1994 » 04 dec 2010, 19:26
kijk eens naar je van achter de radiateur, kan er scheef opzitten wat de ratel veroorzaakt. correct me if i'm wrong :X
want dan ben ikook wel benieuwd wat het wel is
Verheeske
Bericht door Verheeske » 05 dec 2010, 16:06
Grote kans dat je vanos kapot is. ff naar BMW specialist/dealer diagnose stellen dan weet je het zo.
Klopt die km stand wel? is het service boekje netjes ingevuld?
-- Houdoe wanne --
benmaassen
Bericht door benmaassen » 05 dec 2010, 17:23
Kilometer stand klopt,
Ik bezit ook de car pass met standen erbij.
Je zegt kapot, bedoel je alleen de ringen vervangen of meer??
Laatst gewijzigd door Gast op 05 dec 2010, 17:24, 1 keer totaal gewijzigd.
E36 325i cabrio,
rpd
Bericht door rpd » 07 dec 2010, 11:00
In de vanos zit een verstelmechanisme ( soort van tandwiel in een tandwiel ) hier kan wat speling op ontstaan. Als ik zo luister naar je filmpje lijkt het erop dat wanneer je gas geeft het geluid weggaat. Je hoort het gerammel dus vooral als hij stationair draait (onbelast).
De kettingspanner kan ook de boosdoener zijn, dat heb ik al vaker gehoord.
