verwarmbare buitenspiegels E46 defect
Ik heb een vraag, ik merkte dat beide verwarmbare buitenspiegels van mijn vrouw's E46 Touring niet werkte.
Ik heb de naar de zekeringen gekeken maar vroeg me af welke nummers daar mee te maken hebben, zag alleen nr. 25 voor
bijrijder spiegel (zat geen zekering in trouwens). Misschien is het wat anders als zekeringen?
Kan iemand mij helpen?
Ik hoor het graag,
Groetjes Franco
Ik hoor het graag,
Groetjes Franco
Re: verwarmbare buitenspiegels E46 defect
Waarschijnlijk heb je geen verwarmde spiegels, dus ook geen zekering. Is niet standaard op de E46 maar alleen op de 6 cilinders volgens mijn specialist.
Mijn 320D Executive heeft ze wel... nouja links dan, rechts issie stuk denk ik. En daar zitten ze niet als optie op volgens de optielijst.
Zouden ze niet standaard zijn bij een Executive? 99% van de e46's is een Executive, dus zullen er weinig zijn die 't niet hebben?
Ik heb een Lifestyle-EXE maar geen verwarmde spiegels. Het is een optie. Heel vervelend maar het is zo dat de vorige eigenaar het niet belangrijk vond.
Hoi, bedankt alvast voor de reacties, ik zie in allebei de spiegels het verwarmingsdraadje lopen dus lijkt mij wel verwarmd.
Als ik me goed kan herinneren hebben ze het wel gedaan, het is een 316i Touring trouwens en ik ben zeker dat de spiegels
verwarmd horen tezijn.
Groetjes!
Groetjes!
Ik zou zeggen, even de galzen er af, en dan meten of er spanning op de draadjes komt als je je achterruitverwarming aan zet.
Grt, René
Grt, René
- largeproject
Waarom achterruit verwarming aanzetten. :?
Dingen doen het altijd,bij een sedan tenmiste..
Ow, had ooit begrepen dat dat gekoppeld zat. Maar na onafhankelijk onderzoek is idd gebleken dat het op contact werkt.
Iemand ook uitsluitsel of de ruitenwissersproeier verwarming automatisch aan gaat bij kou. Of is dat wel gekoppeld?
Grt, René
Grt, René
een 316 heeft standaard geen spiegelverwarming ook niet bij een Executive (heb ik ook) en bij een 318 Executive zit het er wel standaard op voor zover ik weet.
Een 316 heeft standaard geen spiegelverwarming lees ik net, toch eens even het boekje met extra's bekijken. Maar dat is dan ook armoede zeg, ik was ervan uitgegaan dat het er gewoon opzat toen ik hem kocht. In ieder geval bedankt voor de antwoorden vast!
Groetjes Franco
Groetjes Franco
- largeproject
Rene08 schreef:Ow, had ooit begrepen dat dat gekoppeld zat. Maar na onafhankelijk onderzoek is idd gebleken dat het op contact werkt.![]()
Grt, René
Die heeft een eigen sensor,(rechts voorin,onder de mistlamp) alleen de kopjes van de sproeier worden dan verwarmt.
Okey dank. Weet je ook hoeveel spanning daar op hoort te staan? Ik meet maar 0,02V als ik de stekkertjes van de sproeiers los haal. Terwijl het -5 was vanochtend.
Grt, René
Grt, René
Bij sommige andere auto's is dit ook wel het geval...Rene08 schreef:Ow, had ooit begrepen dat dat gekoppeld zat.
