achterveren van sedan op coupe
bmwhans
Bericht door bmwhans » 10 nov 2010, 13:35
mijn 325i e46 coupe heeft een sportonderstel en ik wil graag de achterkant iets omhoog hebben,ik wil hem aan de voorkant eigenlijk niet lager hebben er zit zo'n grote M bumper op, die komt dan te laag te zitten.
nu had ik op mijn 320 sedan zonder sportonderstel aan de voorkant M tech veren gezet en die stond daarna mooi vlak.
dus nu was mijn gedachte als ik nu eens aan de achterkant veren van een onverlaagde sedan zet staat ie ook mooi vlak.
zou dit kunnen?
gr hans
ps wie heeft er nog goede veren van een sedan liggen?
ik heb er eventueel zelf nog 1.
bmwpeter
Re: achterveren van sedan op coupe
Bericht door bmwpeter » 10 nov 2010, 17:11
Hmm, of dit past zou je aan de hand van de onderdeelnummers kunnen controleren of je moet ze in de praktijk opmeten dan weet je in ieder geval of de pasvorm goed is.
Je zou dan de coupe veer met de sedan veer kunnen vergelijken.
Succes met passen en meten ;)
hanse46
Bericht door hanse46 » 11 nov 2010, 18:17
Past gewoon ja, maar of ik het zou doen is een 2e.. Die veren van een sportclub zijn een graadje harder dan de gewone versie. Beter een verhogingsplaatje tussen de veren zetten aan de achterkant, die zijn ook gewoon te koop (origineel).
bmwhans
Bericht door bmwhans » 12 nov 2010, 10:46
waar zouden die verhogingsplaatjes dan te koop moeten zijn,de dealer heeft alles na gezocht en er is niets leverbaar .
gr hans
Marvin 328iT
Bericht door Marvin 328iT » 14 nov 2010, 14:19
ff snel gezocht....kijk maar naar nr. 18 'spring pad'
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... ing_parts/
gr,
Marvin
bmwhans
Bericht door bmwhans » 14 nov 2010, 15:29
idd bestaat dus wel,ik kan dus met het onderdeel nr naar de dealer en die moet dat kunnen bestellen?
hartelijk dank alvast voor de hulp.
gr hans
largeproject
Bericht door largeproject » 15 nov 2010, 00:28
Zo als ik je al vertelde Hans,achter omhoog is voor nog verder omlaag.
En aangezien jij de verkeersdrempels met 120 neemt lijkt me dat geen goede optie. :+
hanse46
Bericht door hanse46 » 15 nov 2010, 12:36
Hij komt voor wel een klein stukje omlaag, maar in de praktijk zal dat niet meer zijn dan een paar millimeter. Veel kan het nooit zijn door de korte overhang aan de voorzijde. Millimeter of 2, dan heb je het echt wel gehad.
bmwhans
Bericht door bmwhans » 15 nov 2010, 16:02
de dealer kan ze idd gewoon leveren ze zijn besteld. gr hans
Bericht door Griffendahl » 15 nov 2010, 19:09
Waarom wil je de achterkant omhoog en de voorkant zo laten... Ben je niet bang dat die dan 'sneeuwschuiverlooks' krijgt en dat je de balans in je auto verstoort? Zeker ook omdat je voor en achter niet op elkaar afgestemde veren gaat gebruiken...
bmwhans
Bericht door bmwhans » 16 nov 2010, 11:27
ik vind een lagere auto niet mooi ook een eibach pro kit niet,er komen nu aan de achterkant dikkere veerrubbers aan de bovenkant van de veren tussen,daardoor gaat ie achter ong 1 tot 1 1/5 cm omhoog.
ik heb met mijn sedan jaren gereden met m tech veren voor en orginele veren achter, die stond precies even hoog voor en achter en die reed prima. gr hans
Bericht door Griffendahl » 16 nov 2010, 11:46
Jij liever als ik :)
