Olielampje branden door te hoog oliepeil?
Richel88
Bericht door Richel88 » 06 okt 2010, 14:49
3 weken geleden heeft mijn auto een beurt gehad bij mn garage. Nu heb ik vlak erna het olie gepeild en deze bleek goed vol (te vol) te zitten. Dus op de peilstok n stuk boven het maximum.
Nu brand er sindsdien 5 seconden na het starten 5 seconden lang het olielampje, en erna niet meer. Kan dit te maken hebben met een te hoog oliepeil?
En is een hoog oliepeil schadelijk?
Harm78
Re: Olielampje branden door te hoog oliepeil?
Bericht door Harm78 » 06 okt 2010, 14:51
Teveel olie schijnt misschien nog wel schadelijker te zijn dan te weinig. Zeker bij een turbodiesel, die kan erdoor op hol slaan.
Het toeval wil dat mijn garage 2 weken terug ook teveel olie erin had gedaan, er kwam zeker 400cc uit...
Richel88
Bericht door Richel88 » 06 okt 2010, 14:52
En kan hierdoor het olielampje gaan branden dan? Want ik zie nergens een lek oid..?
Richel88
Bericht door Richel88 » 06 okt 2010, 14:58
Net eve gebeld met de garage...jah t zal de oliepijlsensor wel zijn.. en hun geven aan dat ze er zeker niet teveel olie indoen..
Zal ik voor de zekerheid toch het oliepijl op het juiste niveau brengen?
Harm78
Bericht door Harm78 » 06 okt 2010, 15:02
Het lampje kan nog wel liegen, maar de peilstok niet... ik zou wel 3x peilen terwijl de auto al wat langer stilstaat, zodat je zeker weet dat jij het niet fout ziet :)
Als je echt 100% zeker weet dat er teveel in zit (staat de auto horizontaal en zo), kun je 't er beter snel uithalen, of naar de garage gaan en laten zien dat er echt teveel in zit...
Richel88
Bericht door Richel88 » 06 okt 2010, 15:04
Wanneer is het teveel... Ik snap als t n centimeter of 2 boven je peilstok zit jah...
Maar n milimeter of 3, is dat ook al teveel?
En peilen dat lukt me nog wel hoor :+ peil altijd smorgens.
En zon sensor vervangen...wat zal zoiets kosten..
Kga dat zowieso laten doen dan..nog meer olievlekken op de oprit en me pa draait me de nek om :P
Harm78
Bericht door Harm78 » 06 okt 2010, 15:08
mwah 3 mm is nog wel op het randje, je zou het eens aan de garage kunnen laten zien
Richel88
Bericht door Richel88 » 06 okt 2010, 15:10
Dan weet ik bij voorbaat al het antwoord; valt wel mee ;)
Harm78
Bericht door Harm78 » 06 okt 2010, 15:16
Je kunt 't er natuurlijk zelf uithalen en kijken hoeveel het nou eigenlijk is (en het daarna leeggieten over de oprit :))
Richel88
Bericht door Richel88 » 06 okt 2010, 15:35
Uitgieten bij de garage, of thuis op de oprit haha.
In geval van een kapotte sensor;
Het lampje brand bij mij alleen 5 seconde na het starten van de auto, erna niet meer.
Zou het toch aan het oliepeil kunnen liggen? Aangezien dat na het starten het oliepeil zakt, aangezien het "verbruikt" wordt in de motor?
Of is de senor echt kaput?
Reloader
Bericht door Reloader » 06 okt 2010, 15:41
bij mij is het lampje stuk,
olie sensor gaat aan na het starten (zogauw je gas geeft of zogauw ie even stationair loopt)
en springt dan na 10 seconden ofzo weer uit
Richel88
Bericht door Richel88 » 06 okt 2010, 15:43
Wat is er nou precies stuk bij jou? Want een kapot lampje brand niet meer :P
Dus bij jouw is de sensor kapot? Want wat jij zegt komt overeen met mijn verhaal..
Reloader
Bericht door Reloader » 06 okt 2010, 19:37
my bad, de sensor is kapot (althans dat zegt mijn monteur, die die sensor gaat vervangen bij de volgende beurt, rijd al bijna een jaar met dat stomme lampje x| )
Stranger_
Bericht door Stranger_ » 06 okt 2010, 20:03
Sensor is stuk....heb ik ook gehad.
En is makkelijk zelf te vervangen 2 schroefjes ;)
idd 3 schroefjes :+
Laatst gewijzigd door Stranger_ op 07 okt 2010, 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
bofkont
Bericht door bofkont » 07 okt 2010, 17:09
Mijne is ook net vervangen, ze gaan allemaal stuk naar verloop van tijd.
Mijn vorige E46 idem.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
