Beste Mensen,
Ik heb nu een bmw e46 330 xd automaat 4x4 waar ik het volgende probleem mee heb... als de motor koud is rijd hij gewoon maar zodra de motor warm is begint de automaatbak te slippen en wil die niet meer voorruit betekend dit dat de platen versleten zijn of kunnen dit meerdere oorzaken zijn zoals een sensor of en fout etc?
Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft en mij kan vertllen watiknu moet doen??
Alvast heel erg bedankt!
mvg richard
e46 330 xd 4x4 automaat slipt
Re: e46 330 xd 4x4 automaat slipt
Ik zou sowiezo z.s.m. naar een BMW of automaat specialist gaan.
Ik heb afgelopen zomer ook problemen gehad met de automaat, die slipte in de hogere versnellingen. Dit icm overhitting heeft ervoor gezorgd dat de koppelingen in de automaat verbranden. Dit heeft weer tot gevolg dat het filter verstopt raakt en de hele bak de soep in loopt.
Maar iets meer info is misschien handig:
Slipt hij in alle versnellingen?
Kom je helemaal niet meer vooruit?
Automaatbak olie al eens gepeild? (waarschijnlijk is deze verbrand door al het slippen)
Bedankt voor de snelle reaktie!
hij slipt zodra hij warm is.. in elke versnelling de olie peil heb ik nog niet naar gekeken maar zal dat het probleem wezen? lijkt mij niet
Misschien niet, maar je olie kan wel een indicatie geven over de staat van je bak. Dit door middel van kleur en geur (zwarte verbrande olie) en soms zit er allemaal gruis in je olie wat duidt op slijtage.
Ik ben verder geen bakspecialist of iets dergelijks, daarom zou ik hem zo snel mogelijk naar een specialist brengen. Het doorslippen van alle versnellingen klinkt niet goed.
We gaan eerst de olie verversen en dan brengen we hem als het nog als het niet klaar is naar de specialist wel erg bedankt!!
Ik denk niet dat dat helpt en als je dat doet moet je het filter ook meteen vervangen. Wellicht dat er ergens een verstopping zit maar dat los je echt niet zo op. Ik zou er gewoon mee naar een specialist gaan en niet verder modderen dalijk maak je hem echt kapot of hij is al kapot. Dit soort dingen ga je niet oplossen door olie te vervangen.
