Slecht bereik centrale vergrendeling
kuil15
Bericht door kuil15 » 31 aug 2010, 23:47
Sinds een paar maanden gaat mijn e46 Compact lastig open vanaf een afstand (| . Ik heb al de reserve-sleutel geprobeerd maar mocht niet baten.
Is hier een oplossing voor?
tan_n86
Re: Slecht bereik centrale vergrendeling
Bericht door tan_n86 » 01 sep 2010, 07:47
Ik heb exact hetzelfde probleem ben benieuwd wie er met een oplossing komt!
edho
Bericht door edho » 01 sep 2010, 09:02
Ook ik heb last van een onwillige afstandbediening. Ik twijfel nog een beetje aan de oorzaak van het probleem. Mijn e46 is van 2004, je zou denken dat de batterijen van de sleutels op zijn. Ik heb al nieuwe batterijen besteld, maar wacht nog even met de sleutels opereren.
Ik denk dat er nog iets anders speelt. Het lijkt willekeurig, maar is het volgens mij niet. Als de auto even in de zon staat, dan doet de ab het wel, is de wagen koeler, dan niet. Ik dacht eerst aan de batterij in de sleutel die bij warmere temperaturen weer beter functioneerd, maar als die altijd in je broekzak zit zal dat niet veel fluctueren. Beide sleutels vertonen zelfde symptomen, je verwacht niet dat beide sleutels er precies hetzelfde aan toe zijn als er vermoedelijk 1 van de 2 veel meer gebruikt is.
Ik ben van plan om eens te gaan kijken achter het dashboardkastje bij het modulerack waar in het relais van de ab zit. Mogelijk dat daar bij even eruithalen en een beetje poetsen/smeren een verbetering is te bereiken. Ik heb zoiets al eens gelezen op een engelstalig forum.
Ik zal het hier melden...
Groet, Ed.
tan_n86
Bericht door tan_n86 » 01 sep 2010, 09:29
Dag Ed,
wat jij zojuist allemaal heb verteld heb ik dus ook EXACT hetzelfde!Ben echt benieuwd naar je oplossing hou je ons op de hoogte?
Gr Tan
Bericht door Griffendahl » 01 sep 2010, 09:36
Komt het ook bij andere auto's in de buurt voor... ??
Ik heb een tijdje een stoorzender ondervonden waarbij geen enkele auto open of dicht wilde met de CV, moest dan handmatig de boel openen en sluiten. Na verloop van tijd verdween dit dan en werkte het weer goed.
Opvallend genoeg had mijn vader ook een 320d met hetzelfde probleem op dezelfde tijdstippen, toen zijn we verder gaan kijken en wilde de 320i van de buurman ook niet op slot, de Saab 9-3 van een andere buurman ook niet en onze eigen Peugeot 206'en wilden ook niet op slot.
Een uur later kon de stoorzender weg zijn en gingen alle auto's probleemloos op slot en van het slot.
JdM
Bericht door JdM » 01 sep 2010, 09:45
Als het probleem erger wordt onder invloed van temperatuurschommelingen dan is het 99% zeker de GM5 module.
De relais zijn niet schoon te poetsen, maar moeten gewoon vervangen worden.
Zie mijn DIY; http://www.bmwportal.nl/diy-do-it-yours ... t8210.html voor de instructies. Wil je er zelf niet aan beginnen, stuur me dan een PB, want ik repareer deze modules ;)
tan_n86
Bericht door tan_n86 » 01 sep 2010, 09:47
Ik dacht eerst ook aan een stoorzender, maar het viel me gewoon op dat bij temperaturen boven de 15 graden dat die het wel doet en dan afgelopen nachten met temperaturen rond de 11 graden weigert die. En hij weigert op verschillende locaties.
Jdm ik neem contact met je op, heb je eerder een pb gestuurd gaat goed komen binnenkort:P
Mikkie
Bericht door Mikkie » 01 sep 2010, 09:49
Ik sluit me aan bij Griffendahl. Is er een stoorzender in de buurt?
Zo heb ik meermaals met een Chrysler Stratus op Schiphol stil gestaan. Automatisch alarm en elektronische startonderbreking, maar zelfs als ik de sleutel voor de unit hield, wilde de onderbreking er niet vanaf. Tot twee keer toe afgesleept en een km buiten Schiphol werkte alles weer prima. De systemen aldaar stoorden al mijn zenders.
JdM
Bericht door JdM » 01 sep 2010, 09:53
Dat van de stoorzenders kan ik onderschrijven, ik heb hier ook een plek in het dorp (bij de friettent notabene!) waar de auto niet reageert op de afstandsbediening.
In dat geval lijkt het op de zendmast voor GSM verkeer die daar op het dak staat. Net alsof die mast het signaal van de sleutel overstemt. 200 meter verder is er niets meer aan de hand.
Dus in het geval dat het echt alleen op een plek voorkomt, kan het best aan een stoorzender liggen. Komt er temperatuurschommeling bij, dan is de oorzaak zeker geen stoorzender.
@tan: Ik kan me je PB's van eerder nog wel herinneren, laat maar weten wanneer je er echt helemaal klaar mee bent ;)
tan_n86
Bericht door tan_n86 » 01 sep 2010, 10:07
@Jdm
Ben er denk ik snel klaar mee de zomer loopt teneinde (zover we het een zomer kunnen noemen). Dus ik denk dat we snel even wat gaan regelen ik PM je!
edho
Bericht door edho » 01 sep 2010, 11:57
Kan JdM een kostenindicatie hier plaatsen? Ik denk dat veel mensen dat willen weten. In het hierboven genoemde DIY topic wordt ook de reparatieprijs van de G5 module niet genoemd.
bvd.
JdM
Bericht door JdM » 01 sep 2010, 12:18
Edho, als je een kostenindicatie wil kun je me een PB sturen. Ik kies bewust niet voor een compleet vaste prijs onder andere ivm mijn inkoop. Je zult begrijpen dat ik bij aankoop van 50 relais een andere prijs doorbereken dan dat ik 2 relais moet kopen (allemaal afhankelijk van de vraag om reparaties) bij mijn leverancier, ik ben een hobbyende student die het zich niet kan veroorloven om zomaar even veel onderdelen op voorraad te hebben.
Vandaar dat de prijzen weleens kunnen fluctueren; zet ik hier dan een vaste prijs neer, dan ben ik langer bezig met het uitleggen waarom ik een bepaalde prijs vraag, dan met het repareren van de module. Je kunt verder zoeken op internet, want er zijn meer mensen die dit kunnen repareren. Er is een Nederlands bedrijf dat 200 euro ex. btw rekent, zonder in/uitbouw. Ik kan je wel verklappen dat ik daar RUIM onder blijf ;)
Dus: PB! :)
tan_n86
Bericht door tan_n86 » 01 sep 2010, 13:20
Jmd kan je me dan PBen wanneer je tarieven relatief het laagst zijn?:P
edho
Bericht door edho » 01 sep 2010, 14:16
@JdM
Oke, bedank voor de goede uitleg, geen probleem.
Gérald320icabrio
Bericht door Gérald320icabrio » 02 sep 2010, 05:52
Wat is dan normaal gezien de afstand waarmee de afstandbediening moet werken? Ik moet ook binnen een straal van een meter of 5 staan willen de deuren openen.
PAIN is TEMPORARY. QUITTING LASTS FOREVER.
