waterpomp vervangen 320D
Harm78
Bericht door Harm78 » 23 aug 2010, 21:28
Wie heeft er wel eens zelf de waterpomp van een 320D PFL vervangen? Ik heb het vermoeden dat de mijne niet helemaal lekker meer is (op topsnelheid watertemp omhoog).
Ik heb nog geen zin gehad om alle plastic troep weg te halen om alleen maar even te kijken hoe het in elkaar zit, dus zijn er mensen die foto's hebben van hoe de waterpomp verstopt zit? En is het een beetje te doen?
largeproject
Re: waterpomp vervangen 320D
Bericht door largeproject » 24 aug 2010, 16:48
Te doen is het zeker,maar ik weet niet hoe handig jij bent. :?
Als je nou de diy van de multiriem vervangen erbij pakt,dan heb je 90% van de te verrichten werkzaamheden al in beeld en beschreven.
http://www.bmwportal.nl/diy-do-it-yours ... t9593.html
Mario TT
Bericht door Mario TT » 24 aug 2010, 18:49
En je weet zeker dat het niet je thermostaat is en ook geen vervuiling? Heb je ook al gekeken of er lucht in je systeem zit?
Zoals hiervoor al wordt gezegd, het ligt eraan hoe handig je bent. Succes ermee!
Harm78
Bericht door Harm78 » 24 aug 2010, 20:30
Ik ben best handig, en kan het sleutelen doen in de garage van een vriend, compleet met brug, lucht en assistentie van een echte monteur :)
de thermostaat is bij de vorige beurt nog vervangen en de waterpomp is eigenlijk het goedkoopste/makkelijkste om te proberen. Lijkt me een ding dat je eigenlijk nooit té vaak kunt vervangen.
Mario TT
Bericht door Mario TT » 24 aug 2010, 20:51
Nooit te vaak kunt vervangen? Hmm volgens mij komt het weleens voor dat de kunstof schoepen van de pomp kapot gaan maar als deze van metaal zijn nooit kapot gaan?
Harm78
Bericht door Harm78 » 24 aug 2010, 21:04
Nou ik heb geen idee of ie ooit vervangen is, dus het kan vast geen kwaad :)
marsje
Bericht door marsje » 25 aug 2010, 07:28
Slaat de ventilator wel aan? Die gaan regelmatig kapot...
Harm78
Bericht door Harm78 » 25 aug 2010, 08:35
Koelvin heb ik gecontroleerd, die doet 't gewoon. Lijkt me ook niet dat die nog veel invloed heeft op topsnelheid :)
