320d // Startmotor aan het overlijden?
Sinds gisteravond maakt de auto bij het starten een bijgeluid. Motor loopt direct na het omdraaien van de sleutel echter lijkt het er daarna op dat de startmotor blijft hangen, je hoor nl. iets aanlopen (alsof je met een lopende motor nog een keer start ). Een betere omschrijving is wellicht een drooglopende pomp oid maar ik zou niet weten waar ik het dan zou moeten zoeken....
Wie heeft een idee?
(overigens heb ik van het weekend een leger van techneuten tot mijn beschikking die ik hierbij dan ook wil vragen een diagnose te stellen (h) )
Wie heeft een idee?
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
Re: 320d // Startmotor aan het overlijden?
Klinkt inderdaad als een versleten startmotor.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Kan ook versleten starterkrans zijn volgens mij.
Een leger techneuten zeg je?
Misschien kan dat leger er ook ff naar kijken.
- Spoiler: Laat zien
Dat heeft me zwager ook met ze 320d..Precies zoals jij omschrijft..Ons monteur zei dat het een schroef van de startmotor is die naar buiten komt tijdens het starten, maar dan weer te langzaam naar binnengaat? Dus een niet goed werkende startmotor denk ik.
Zeker 4 met meer technische kennis dan ik (h)bjornc schreef:Een leger techneuten zeg je?
Klep heb ik geen probleem meer mee gehad
* klopt af op hout *
- largeproject
Bendix niet meer fris,das het gedeelte dat de rondsel (kleine tandwiel) naar buiten gooit zodat die op de starterkrans de motor kan starten.
Ik weet niet of die los te verkrijgen is,maar als die versleten is dan is meestal de rest (koolborstels en lagers) ook niet geheel fris meer.
Ik zeg ruil startmotor derop en klaar.
Idd bendix, die niet meteen geheel terugkomt, ruil startmotor
Schoonmaken van de bendix en het binnenwerk van de startmotor wil ook weleens helpen. Waarschijnlijk wordt de bendix door vervuiling niet meer goed teruggetrokken.
