dakhemel icm schuif-kanteldak Compact?
automaat
Bericht door automaat » 12 aug 2010, 18:12
Gekke vraag, zit er op een E46 Compact een meeschuivend stukje hemel wanneer je een schuif/kanteldak af fabriek hebt, of is dit een accessoire?
Ik kijk nu tegen het glas aan en vroeg me af of dit zo hoort.
Thanx!
Re: dakhemel icm schuif-kanteldak Compact?
Bericht door bjornc » 12 aug 2010, 18:16
Plaats eens een foto van de binnenzijde.
Wellicht heb je een aftermarket dakkie d'r in.
automaat
Bericht door automaat » 12 aug 2010, 19:35
Bjorn, het is af-fabriek.
Richel88
Bericht door Richel88 » 12 aug 2010, 19:47
Elke e46 met een schuif-kanteldak af fabriek heeft volgens mij zo'n hemeltje wat meeschuift..
Bericht door Griffendahl » 12 aug 2010, 21:17
Als ze nog heel zijn wel... Die slidemechanismes willen nog wel eens stuk gaan.
automaat
Bericht door automaat » 12 aug 2010, 21:19
Dakje gaat ook maar voor de helft open, zou het meeschuivende gedeelte in het dak getrokken zijn?
automaat
Bericht door automaat » 12 aug 2010, 21:25
Darude, mag ik hier uit opmaken dat het af-fabriek schuif/kanteldak in een E46 Compact volledig naar achter moet schuiven?
Bericht door Griffendahl » 12 aug 2010, 21:44
Zo duidelijk :) ?? Dit is zoals het hoort te functioneren, ook in een compact.
Wilde zelf even een filmpje maken, maar met een iPhone in het donker filmen als je zwarte hemelbekleding hebt is geen doen :+
automaat
Bericht door automaat » 12 aug 2010, 21:53
Griffendahl, U is een wonder, enorm bedankt!
Richel88
Bericht door Richel88 » 13 aug 2010, 10:57
Pinnetjes breken vaker af van het schuifdakje, moet je vervangen...
Omdat je hemel niet meer in zn rails zit, houd ie je glaze dak tegen, waardoor die niet geheel opent.
Heb ik ook moeten vervangen..
Robbiegoal
Bericht door Robbiegoal » 14 aug 2010, 19:20
Het stukje hemel dat mee moet komen is echt verschrikkelijk fragiel. Heb mijn dak er al twee keer vanaf moeten schroeven om het een en ander te herstellen. Nu loopt het gelukkig weer soepel, maar het is de vraag voor hoe lang.
Freude am Fahren!
