E46 316i "bromt"boven de 110km/h
Hoi, laatst onze nieuwe aanwinst opgehaald, een 2002 316i exe, met de 1,8L motor. Rijd ergg lekker maar: Auto vind ik wat brommerig worden vanaf de 110 km/h. Dingen die voor aflevering zijn gefixt zijn, achterwielen gebalanceerd, nieuwe dwarsarm/ligger links.
Lijkt iig ergens vooraan te zitten, motor of zoiets??
Onze oude 316i touring exe uit 1998 had dit duidelijk niet!
Auto heeft 115000km op de teller staan. Alle beurten gehad en boekjes netjes ingevuld.
Hoort het zo bij dit type motor?
Ga ieder geval de (saab) dealer weer even bellen... Gelukkig 6 mnd garantie!
Gr Chris
Gr Chris
BMW 316i EXE sedan 2002
Re: E46 316i "bromt"boven de 110km/h
Wat voor geluid hoor je dan?
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
Als het de motor is weet ik niet of het hoort, ben niet bekend met het geluid van deze motor. Als je de koppeling intrapt en geen gas geeft en de auto laat rollen, hoor je het dan nog steeds? Zo ja dan kan het overal in zitten. Je klaagt niet over trillen in het stuur? En de auto rijdt soepel? Dan zou ik het eerder zoeken in het cardan.
Geen trilling in het stuur.. Of auto idd. Banden achter zijn gebalanceerd, zitten michelins primacy's onder achter, voor energy's... Standaard maat 196/65/15
Het lijkt erop dat het blijft als ik de koppeling intrap, ook bij 120 km/h zeg maar. Tot 110 km/h gewoon stil..
Gr Chris
Gr Chris
Marc 320d
Ik zou het in eerste instantie ook in je banden zoeken.
Donderdag ga ik naar de garage, gaan we even wat puntjes nalopen, want auto stinkt ook beetje naar olie na een ritje... Monteur zei al dat er misschien iets gemorst is tussen blok en oliefilter??
Verder rijd de auto erg goed en volgens mij ook zuinig! Bmw onderhouden met goede olie (5w30 castrol LL)
LV is er een dwarsarm/ligger vervangen, maar rechts hoor ik toch ook wel wat, ze konden iig niets vinden voor de aflevering, maar ik zal net zo lang zeuren tot ze iets vinden...
Gr Chris
Gr Chris
Zijn ieder geval de banden achter (michelins premacy) die niet goed zijn, even test gedaan op de snelweg, zit niet in de aandrijving. Ook geen (wiel)lager.. Bij ons heeft de sprint dit net geconcludeerd. Banden zijn geen apk afkeur volgens die meneer. Ook al zijn ze uitgedroogd. Er moet canvas doorheen komen moeten ze afgekeurd worden.
Dus morgen naar de merk dealer waar ik de auto vandaan heb. Het doet wel afbreuk aan het rijcomfort, want naar zuid Frankrijk rijden met 100 km/h schiet niet op
Gr Chris
Gr Chris
Lekkages bij deze type motoren is normaal N42 is daarop berucht op. heb laatst paar dagen geleden mijn klepdeksel pakking veranderd en ook van de nokkas sensor. olie lekt op de spruitstuk die vervolgens verbrand en de geur in je cabine komt. Kosten ongeveer 90 euro in totaal. pakking is 80 euro ofzo en nog andere rubbers. Motor is nu wel helemaal schoon gelukkig weet wel hoe je dit doet is een riskant iets om te doen en op een bepaald volgorde ook anders maak je meer kapot dan je hersteld.
Ze gaan er naar kijken morgen, hoop dat ze wat vinden..
Gr Chris
Gr Chris
Het brommen kan ook veroorzaakt worden door een loszittende bodemplaat of een ander deksel (bijvoorbeeld die van de motor).
Check ook even of alle slangen en met name die van het luchtfilterhuis goed vastzitten.
Wat betreft droogtescheurtjes in banden is dit helaas wel een afkeurpunt, alleen de ene keurmeester is hier wat soepeler in dan de andere. In eerste instantie kijkt men naar de leeftijd van de banden (zie het DOT-nummer, laatste vier cijfers zijn de productieweek en het productie jaar zonder 20 ervoor dus 3008 is week 30 en jaartal 2008).
Is een band ouder dan vijf jaar dan zal de keurmeester alerter controleren op droogte scheurtjes. Is de band ouder dan 8 jaar en vertoont de band veel droogtescheurtjes dan is dit een afkeurpunt. Ondanks dat de banden dus nog voldoende profiel hebben.
Juist, ik heb de banden laten vervangen, de sprint heeft ze ook niet afgekeurd en heb wel vertrouwen in de garage waar ik hem gekocht heb (Scherpenisse Saab dealer) , maar toch waren ze iets gecupt, laten vervangen door energy's, 50/50 gedaan helaas maar ja, scheeld toch de nodige centen... Nu is geluid wel minder iig... Banden waren van 2005 btw.
Morgen naar Z Fr, heb er zin in!
Grtn Chris
Grtn Chris
Re: E46 316i sedan"bromt"boven de 110km/h (N42)
Terug uit Z-FR !! Wat een mooie tocht! Totaal zo'n 2600 km Gereden, gemiddeld verbruik 1:13,8 (90-140km/h + bergweggetjes
Maar nu, het geluid vind ik op de lange afstand nu toch tegenvallen, bij 115 km/h begint het tot 130-135km/h toch die trilling/brom, best irritant, hoort het er nu gewoon bij of ben ik een zeikerd ;-)
Garage zegt dat het normaal is nu, maar ik vind van niet!
Misschien de voorwielen balanceren? Trilt niet maar ja... Als ik 125 rij en koppeling vrij blijft geluid wel, maar als ik 'm weer belast word het iets erger.. Net als gas los berg af.. Komt toch bij de motorruimte vandaan. Als ik beetje snel optrek voel ik de auto een beetje trillen.
Ik kom dus uit een touring E36 316i, had dit niet!
Ik heb dus wel rupsbandenformaat eronder (195/65/15).
Mijn gevoel zegt een as of iets dergelijks uit balans???
Gr Chris
Gr Chris
Misschien dat ik een bmw dealer opzoek om eens proef te gaan rijden met een ervaren monteur. Of eens een proefrit in een vergelijkbaar type ga maken ;-) Kom ik aan in mijn oude corolla diesel
