bmw na 30min, nog niet op bedrijfstemperatuur
Hallo Leden,
Gisteren reed ik van den haag terug naar rotterdam, een kleine 30 kilometers. Maar na ca 10 minuten rijden, en op de snelweg, wijst het temperatuur meter niet in het midden(zoals normaal), maar blijft hangen op een kwart. Verder ook nog schommelen, stijgt en zakt weer tijdens het rijden.
We hadden het verder niet koud, verwarming deed het.
Buitentemeratuur van 2.5 graden, geen ijstijd...
Pas thuis aangekomen,bleef het meter in het midden. Motorkap nog opengemaakt, en ventilator slaat gewoon aan, en voelt alsof motor gewoon op bedrijfstemperatuur is.
Rit naar mijn werk is wel veel korter, maar nu ook temperatuurmeter blijft onder de kwart zelfs. Verwarming op 'auto' en op 24 graden, niet echt warm.
Voorruitverwarming blaast wel warmte, handmatig luchtstroom voor(naar je toe)selecteren, duurt even maar komt wel warmte uit.
Heeft iemand dit meegemaakt?
Of een idee wat het kan zijn?Of waar ik naar kan kijken?
Thanx
Thanx
Re: bmw na 30min, nog niet op bedrijfstemperatuur
Dat klinkt als de thermosstaat.
dieselpower
Ik weet niet of dat ook voor BMW geldt, echter bij Audi is het een bekend probleem dat de temp. meter niet de juiste waarde aangeeft ondanks dat de wagen wel degelijk op temp is.
Bij audi is het vaak de sensor en een enkele keer het klokje zelf.
Je bedoelt de temperatuursensor. Die geeft belangerijke meetwaardes af aan de computer van de auto. Als de kachel echter ook niet warm wordt (en dat is hier het geval) dan is het 99% zeker de thermostaat.
Dat het warm worden langer duurt heeft te maken met dat de thermostaat open blijft staan. Normaal gesproken gaat ie dicht, waardoor er een klein koelcircuit is. Nadat dat warm is gaat ie open en wordt alles warm. Nu blijft ie open en moet ie dus alles opwarmen.
Verglijk het maar met thuis. Als je een kachel in een kleine ruimte aanzet is het snel lekker warm. Zet je dezelfde kachel in een grote ruimte aan, duurt het lang voor het lekker warm is.
Is een bekend probleem bij E46 4 cylinder, thermostaat vervangen.
omethome
idd thermosstaat, niet zo'n dure operatie hoor...
Hey jongens voor jullie reakties,
Dus lijkt erop dat thermostaat het probleem is...
Kleine operatie...iemand dat al gedaan? tips
Weekend wordt weer klussen!
groetjes,
ricoman
groetjes,
ricoman
Ik heb het meerdere keren gedaan.
Ik laat altijd het systeem helemaal leeglopen. Thermostaat los schroeven en dan goed het oppervlak van de motor schoon maken en zorgen dat het netjes vlak is zodat ie niet gaat lekken.
De nieuwe pakking van de thermostaat smeer ik ook altijd een beetje in met een heel klein beetje vloeibare (siliconen) pakking om een gegarandeerde afdichting te hebben bij zowel lage als hoge temperaturen.
Als alles weer vast zit weer netjes (liefst vers) koelvloeitstof vullen en het systeem goed ontluchten.
Succes!
Succes!
Hey jongens,
Bertus bedankt voor je tips.
Toen ik een foto van het thermostaat voor de E46 zag....
Ben nu ff gaan graven wat er twee weken terug is vervangen,
Dat foto kwam me heel bekend voor... tatata: thermostaat met complete behuizing.
Voorheen werkte het perfect, geen enkel probleem.
Reden van vervanging,er was een storing waarbij de computer de ventilator niet kon aansturen?
En de sensor zou mogelijk defect zijn, maar dat werd niet apart verkocht. Alleen als geheel met thermostaat..
Bof ik zeg....
Maar zijn het dan zulke gevoelige onderdelen dan?
Mmm nu dan onder garantie terugsturen?
Hoe zit dat als je dat hebt laten doen? Is toch niet zo dat je weer voor arbeid wordt afgerekend?
Rico
Bof ik zeg....
Rico
Bij mijn 318i van 2000 is hij 3 x onder garantie vervangen, ik weet niet of bmw inmiddels
een modificatie heeft doorgevoerd maar na 2002 geen last meer gehad.
Als het pas vervangen is zou ik idd gewoon terug gaan en laat ze het maar oplossen :p
Is ie bij de dealer vervangen? Originele thermostaat?
Hey Bertus,
Wel origineel onderdeel,maar niet door dealer laten doen. Een goeie handige vriend die nu ook een eigen bmw garage heeft in oudenbosch.
Ga deze week ergens afspreken om dat te laten oplossen.
Verder houd ik nog een raar start probleem over, om dat euvel ook aan het licht te krijgen. Soms wil ie niet starten...
groetjes,
rico
groetjes,
rico
