pdc en trekhaak
Nicky
pdc en trekhaak
beste bimmer liefhebbers,
Ik heb een vraag: Ik rij zelf in een bmw e46 318i cabrio met PDC (parkeersensoren) achter. Nu wil ik een trekhaak op mijn auto laten zetten maar nu is de vraag: Kan dat wel in combinatie met PDC?? Ik heb verder geen knopje dat je de PDC uit kunt zetten dus ben benieuwd of er iemand hier ervaring mee heeft.
Ik hoor het graag!!!!
Alvast dank,
Nicky
Alvast dank,
Nicky
Re: pdc en trekhaak
Ik heb een trekhaak én PDC. Werkt zoals het zou moeten, maar wil toch liever een afneembare, omdat de PDC nu af en toe de dop die op de trekhaak zit ziet (|
Re: pdc en trekhaak
Beste is om bij PDC een afneembare trekhaak te monteren met een schakelcontact in de stekkerdoos. Je kunt dan de aansturing van de PDC uitschakelen zodra er een stekker van een aanhanger wordt aangesloten.
Iedere garage zou dit voor je moeten kunnen maken.
- Ton 320D Touring
Re: pdc en trekhaak
Idem hier.Mac schreef:Ik heb een trekhaak én PDC. Werkt zoals het zou moeten, maar de PDC ziet nu af en toe de dop die op de trekhaak zit
Oplossing, dop eraf laten.
Moet zowiezo iedere week de trekhaak gebruiken, dus heb daarom geen zin in een afneembare trekhaak.
Re: pdc en trekhaak
En zo werkt het ook met een af-fabriek afneembare trekhaakJdM schreef:Beste is om bij PDC een afneembare trekhaak te monteren met een schakelcontact in de stekkerdoos. Je kunt dan de aansturing van de PDC uitschakelen zodra er een stekker van een aanhanger wordt aangesloten.
Re: pdc en trekhaak
Bij de aanschaf van de kabelboom kun / moet je kiezen voor wel of geen PDC.
Re: pdc en trekhaak
Ik heb een af-fabriek afneembare trekhaak en zodra ik de kabelboom van de aanhanger aansluit gaan mijn PDC sensoren uit...
Ander leuk ding die bmw geprogrameerd heeft is dat zodra je je achtermistlicht aan zet, deze enkelt op de aanhanger brandt en die op de auto niet...
Re: pdc en trekhaak
Mijn pdc piept als een dolle als ik bijvoorbeeld een fietsendrager achterop heb en ik hem in z'n achteruit zet. erg irritant
OEM wordt overgewaardeerd
| Mijn hok
Re: pdc en trekhaak
Zodra er bij mij de stekker in gaat schakelt de PDC uit, dus geen gepiep bij achteruit rijden.
Re: pdc en trekhaak
duur kabelboompje...
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
DutchPlayer
Re: pdc en trekhaak
Met aftermarket PDC ga je gepiep krijgen als je rond rijd met een aanhanger/caravan en je zet em in zijn achter uit.
Mooiste is dan toch OEM PDC en een OEM trekhaak die dan bij aansluiten van de trekhaak bekabeling de PDC sensoren uitschakelt.
Bij aftermarket PDC zou je dan idd een knop kunnen maken om hem in en uit te schakelen, dat is denk ik de beste optie.
Re: pdc en trekhaak
Weet iemand de draad kleuren van het contact dat overbrugd wordt bij het aankoppelen van een aanhanger?
