Plotseling aantal lampjes aan waaronder ABS lampje
Vandaag reed ik de auto achteruit een parkeervak in.
Niets bijzonders dus. Toen ik een half uurtje later de auto weer wilde starten branden er plotseling een 3-tal lampjes.
Het ABS lampje, het lapmpje ernaast (rood met uitroepteken) en het middelste lampje op het dashboard met het gele driehoekje.
Inmiddels is het rode lampje weer uit, maar hoe kan dat nu weer. Als je niet eens aan het rijden bent, zou je toch mogen verwachten dat er ook geen storing op kan treden.
Wat een crime zeg met die lampjes en dan met name dat je persé naar de garage moet om de boel te laten resetten.
Heb nu al een keer de airbag lamp moeten laten resetten en ben al een keer naar de garage geweest vanwege een brandend lampje van de remblokken, die overigens gewoon net vernieuwd waren.
Mijn vorige keer E36 had nooit last van brandende lampjes en die had toch al bijn 3 ton gedraaid.
Marc 320d
Re: Plotseling aantal lampjes aan waaronder ABS lampje
Tja, op zich wat vaag dat het ineens na stilstand er is. Maar komt het ook terug of is nu alles weer in orde?
Ik had het één keer toen ik in Bottrop van een besneeuwde helling naar beneden rolde / gleed. De auto snapte er niets meer van en allerhande lampjes gingen branden. Na een herstart was alles weer weg.
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Denk dat er een sensor aan het muiten is.
Lijkt op een DSC/ASC storing.
Uitlezen is de enige oplossing ben ik bang.
Na het uitzetten van het contact is in iede geval de rode lamp uit, maar de gele lampen van abs en dsc/asc branden nog steeds
ik heb ook ooit zo iets gehad ik reed s'ochtens na mn werk niks aan de hand
en toen ik savonds mn auto starte t zelfde probleem
maar bij werkte de abs niet meer de tractioncontrol en t ene metertje als je gas geeft, snelheidsmeter en volgens mij nog iets
ik ben meteen na de dealer gereden en t werd gelukkig gemaakt onder de garantie want in eerste in stantie wilde ze t me laten betalen en ik had de auto net 3 weken ja daag daar trap ik niet in waarom heb ik dan de auto gekocht met garantie kosten waren geloof ik rond de €300
t was volgens mij een sensor bij de achterwiel
succes
succes
* Opel astra 1.6 8v bj 2001*
* Bmw 320d bj 2001*
* Audi A3 1,9 TDI bj 2005*
* Bmw 320d bj 2001*
Vanmorgen gingen de lampjes na enkele meter rijden gewoon weer uit.
Blijkbaar is er toch ergens een storing geweest die zichzelf weer opgelost heeft.
Volgende week laat ik hem in ieder geval even uitlezen, want ik heb het niet zo op met name lampjes die betrekking hebben op het remsysteem die plotseling aan en ook weer uit gaan.
Dus volgende week zal wel duidelijk worden wat het geweest is.
wordt vervolgd...
wordt vervolgd...
Helaas, de lampjes zijn weer aan.
Ik was nog niet naar de garage geweest, maar het zal er op korte termijn toch van moeten komen.
Dus van de week maar uit laten lezen en de boel op laten lossen.
heb ik ook voor gehad
ik heb de auto uitgelezen en bleek dat de abs sensor (snelheidsensor) rechtsvoor stuk was kost iets van een 80euro nieuw
mvg
bmw 318d
mvg
bmw 318d
- largeproject
Zal wel de abs sensor zijn,die zitten op al je wielen.
dat was het inderdaad.
Gisteren de boel uit laten lezen. Gelukkig was de storing opgeslagen want je zult het altijd zien;
Op het moment dat ik naar de garage reeds, gingen de lampjes uit.
Storing was iets van toerental links achter of zoiets.
Volgende week laat ik een nieuwe sensor zetten want die moest eerst besteld worden.
Lampjes zijn dan nu wel weer uit, maar dit soort dingen moeten gewoon goed zijn.
Na het vervangen van de ABS sensor was het probleem inderdaad opgelost.
