Het is meer een hersenspinsel, of gat in de markt?
Angel Eyes op stadslicht fitting
- markkamphorst
Wat ik me afvroeg? bestaan er ook Angel Eyes die je rechtstreeks in je fitting van je stadslicht kan prikken? evt met weerstandje voor je BC? Iedereen moet dat altijd solderen of klikken aan je kabelboom achter je koplampen terwijl de voorbereiding al in je lamp zit (| Technisch lijkt het me wel mogelijk...
Re: Angel Eyes op stadslicht fitting
Onze "huiselectricien" CTD heeft iets dergelijks gemaakt
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
RayAmsterdam
Ik heb steekstekkertjes op de angeleyes geklemd welke zo in de stekkertjes passen van de stadslichten. Let wel op dat je je stadslichten altijd aan zet, anders knipperen je angeleyes iedere minuut een keer op (defectelampcontrole).
Dat knipperen heb ik bij mij nog nooit gezien :?
- markkamphorst
Dat knipperen los je toch op door er een weerstand tussen te zetten? zodat ie het wattage van een stadslicht gebruikt, of niet?
Ah, dat zal het bij mij dan wel zijn. Heb er nog een 1,2 watt lampje tussen zitten.
Ik heb overigens gewoon zelf zo'n connector gefabriceerd.
Gewoon een paar plugjes op maat geknipt, zodat ze in de standaard connectors passen. Dan met een krimpkousje alles netjes vastzetten.
RayAmsterdam
Met een weerstand voorkom je dat het controlelampje op je instrumentenpaneel oplicht (lamp defect). Het knipperen (testen van de bc) los je er niet mee op.
+1 ook bij mij is dat het geval, ik heb nog niet gezien dat ze knipperen. :pimp:PIR3lly schreef:Dat knipperen heb ik bij mij nog nooit gezien :?
mijne knipperen ook hoor.. maar dat zie je niet als je in de auto zit natuurlijk (|
Bij mijn angel eyes zaten er pennetjes op de uiteinden van de draadjes, deze heb ik zo in de bestaande fitting geprikt en isolatie tape erover gedaan. Hierbij heb je twee voordelen: de bestaande lampjes kan je in de koplamp laten zitten zodat je er geen zwart gaatje ziet en ook is het makkelijk terug te steken op de bestaande lampjes zonder alles weer te 'slopen'.
- markkamphorst
Hebben jullie ook foto's van hoe je dit hebt aangesloten op dje stadslichtfitting?
even terugkomen hierop, net ff getest, auto in contact stadslicht (ringen dus) UIT, is elke minuut een keer knipperen! bij mij
Ok, nu wil ik het ook weten.
Ga nu buiten kijken, kom zo terug met antwoord............ :z
Edit.
Geen knipperen bij mij.
Auto aan gezet (contact in aan stand) en geen licht aan. Er knippert niets.
Voor de zekerheid even auto gestart en weer gewacht (zonder licht schakelaar aan te raken), nog steeds niets.... leds blijven uit.
Zou dit een FL/PFL dingetje kunnen zijn (zoals eerder vermeld heb ik er wel een 1,2W lampje tussen zitten aan elke kant)?
Edit.
OK dan, voor de duidelijkheid heb ook ik even de knipper test gedaan met als resultaat dat er geen knippertje gebeurde in de 5 minuten dat ik erop gewacht heb om het te bekijken.
Wil er wel nog even, om misverstanden te voorkomen, bij vermelden dat die van mij van Umnitza afkomstig zijn en ook dat ze parallel zijn aangesloten met de stadslicht bolletjes ivm de foutmelding die de Angel Eyes geven als ze zijn aangesloten zonder de lampjes.
RayAmsterdam
Ik heb de Umnitza led angel eyes. Deze geven geen storing op de bc, maar knipperen wel.
