koelvloeistof reservoir vervangen?
Hallo allemaal,
mijn koelvloeistof reservoir is op wonderlijke wijze gescheurd :?
het gaat om een 328 uit 1998
nu heb ik een nieuwe gehaald maar een vraag over het loshalen van de oude>
als ik de slangen boven op eraf heb en onderop zo'n klem eraf trek dan zit hij onderop nog vast op een aansluiting. kan ik hem hier gewoon vanaf trekken of zit er nog een 2e klem onderop?
Ik heb nl geprobeerd hem omhoog los te trekken maardat lukt niet.
Of moet het verlengde stuk plastic wat om de fan heen zit (waar het reservoir weer aan zit) er in zijn geheel uit, dat lijk nl niet zo.
Re: koelvloeistof reservoir vervangen?
Kan je helaas niet helpe met je vraag, maar het scheuren van dat reservoir komt veel voor bij bmw
Ik ken jouw systeem niet precies maar ik wil je wel adviseren meteen een nieuwe vuldop te kopen en je waterpomp te vervangen door een niet bmw exemplaar dat niet gebruik maakt van een plastic draaimechanisme, nogal een zwak punt bij onze auto`s.
succes en laat de oplossing eens weten als je klaar bent.
mvg
mvg
als t zoveel voorkomt is er vast iemand met een antwoord op mijn vraag
ik heb een heel nieuw reservoir dus ook een nieuwe dop.
waterpomp enz staat los van reservoir dus dat komt wel weer als dat kapot gaat..
Laurens90
Bovenste slangen inderdaad loshalen, daarna slang die in het midden zit los maken.
Niet vergeten de stekker van de niveau sensor los te halen (grijs stekkertje) dus onderste borgveer loshalen en dan is het een kwestie van een beetej heen en weer bewegen en trekken. Kan best wel vast zitten aangezien het afdicht op een rubber ring dus die klemt....
Bij monteren eerst de borg veertjes terug erop duwen en slangen aan de binnenkant beetje invetten bij de aansluiting zodat deze er makkelijk overheen geleid, anders bestaat de kans dat de slang er niet goed op zit en los schiet.
Niet vergeten goed te ontluchten daarna dan komt het helemaal goed
Dreier-reihe
Volgens mij zit bij een nieuw reservoir geen nieuwe dop? Althans ze zeiden tegen mij van niet toen ik bij de ANWB stond met hetzelfde euvel en het liet repareren (natuurlijk origineel BMW)
Never underestimate the power of a BMW!
Laurens90
Zit als je alleen een reservoir besteld inderdaad geen nieuwe dop bij...
Zoals ik begreep heb je die dop heb je nodig, Als er te veel druk komt laat die dop nl vloeistof ontsnappen door een soort van ingebouwde ventielconstructie. Deze verstoppen echter vaak waardoor de druk op het reservoir te hoog wordt. Vandaar dat je vaak om het reservoir een soort witte aanslag ziet, dat is ontsnapte koelvloeistof en is dus niks mis mee.
Dop kun je meestal gewoon afhalen bij BMW
gl
gl
Dreier-reihe
Jep dop is bij de dealer 15 euro.
nog ff gekeken (zit nl nog in verpakking) maar zit inderdaad geen dop bij.
Hvl bedraagt dan een nieuwe reservoir als ik het vragen mag
Kheb er ook al weken een in mijn kofferbak liggen, maar te lui om hem te monteren.
1x geprobeerd, helaas niet gelukt, omdat hij ook vast zat. zag niet alle schroeven etc.
Kostte mij 55 euro.
Zit een haarscheurtje in,waardoor ik dagelijks zon 0.5 liter bij moet vullen.
Morgen ga ik hem vervangen
Kostte mij 55 euro.
Showroom: E46 Cabrio Sapphire black.
http://www.bimmerportal.nl/post161585.html#p161585
Vandaag vervangen.
Gwn 2 slangen loskoppelen.
Dan onderste klem losmaken en hard trekken.
Niet vergeten de temperatuursensor eruit te klikken.
