Slecht startende motor
Harry nak
Ik heb een E46 318i touring van 2002 met 220.000km op de teller. Al een tijdje start hij niet meer zo best, bij de eerste start moet de startmotor een seconde of 5 draaien voordat de motor aanslaat. Zet je hem dan weer af en start je hem opnieuw dan slaat hij meteen aan. Ik heb het idee dat hij in de winter eerder aanslaat dan in de zomer. Helaas geeft de boordcomputer geen storingsmelding dus weten ze in de garage niet waar het aan ligt en dan moeten ze gaan zoeken, gevolg: kan aardig in de papieren lopen. Is er iemand die een idee heeft?
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Slecht startende motor
Ook welkom hier
Hoe staat het met onderhoud?
Bougies al eens vervangen? (door degelijke dingen, geen Action apparaten)
Luchtfilter vervangen?
Harry nak
De auto is altijd bij de dealer in onderhoud en heeft altijd zijn beurten op tijd gehad dus daar zou het niet aan moeten kunnen liggen!!!
- bjornc
wellicht een brandstofpomp die niet helemaal meer fris is?
Dan kan het volgens mij langer duren voordat er genoeg brandstof bij de motor is.
Harry nak
Al weer een tijdje geleden dat ik gereageerd heb......uh meer dan een jaar
!!! en het probleem is er nog steeds. Deze week moet ik een afspraak gaan maken bij de garage voor een buurt voor 10 augustus en wil het eindelijk eens opgelost hebben. Wat ik vergeten ben te vermelden is dat bij het snel optrekken de motor niet helemaal soepel optrekt maar met een beetje haperingen, niet echt storend maar toch. Heeft iemand nog een idee wat ik met de garage kan bespreken om de rekening een beetje binnen de perken te houden!!!
Dit lijkt een beetje op een probleempje dat ik ook heb.
Houd mijn topic hier over maar eens in de gaten:
http://www.bimmerportal.nl/e46-techniek ... 20524.html" onclick="window.open(this.href);return false;
