OEM M spiegels E46 Cabrio
Bericht door Dnl » 11 apr 2010, 13:09
Ik wil een laatste modificatie uitvoeren op de Cabrio, en dat zijn de M spiegels!
Nu zie ik het volgende op BMWFans.info, http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... de_mirror/.
Lijkt me dat ik nummer 2 moet hebben. Alleen gaat het werken op een facelift Cabrio?
Ik wil de functies die ik nu heb:
  • - Elektrisch
    - Verwarmd
    - Opklapbaar
, graag wel behouden!
Iemand meer informatie?
Re: OEM M spiegels E46 Cabrio
Bericht door Griffendahl » 11 apr 2010, 13:19
Volgens mij heb jij die flatcable in je spiegels, die zijn volgens mij afwijkend. Weet niet of je die zo maar kan gebruiken icm M-spiegels aangezien daar de 2 polige stekker in zit en volgens mij is die niet compatible met die flatcable...
Ik zou eens even goed zoeken op E46fanatics.com volgens mij hebben daar meer mensen zoiets gedaan/geprobeerd. Even zoeken hoe die het opgelost hebben :)
Bericht door Dnl » 11 apr 2010, 13:24
Ik ga morgen even bij de Dealer informeren, daar moet het vast ook al wel eens uitgevoerd zijn.
En de prijzen uiteraard :)..
Maar is iemand zoiets al eens tegengekomen? Of wetende wie het gedaan heeft?
Bericht door Griffendahl » 11 apr 2010, 13:26
Eerst maar eens uitzoeken of je niet toch gewoon de 12 polige stekker hebt, dat zou dingen een stuk gemakkelijker maken in ieder geval ;)
Wat is je productiedatum ??
Bericht door Dnl » 11 apr 2010, 13:31
Hoe kan ik zoiets uitzoeken dan? :roll:
Bericht door Griffendahl » 11 apr 2010, 13:34
Kan je zien als je de bediening van de spiegels aan de bestuurderkant voorzichtig loshaalt... Die kan er als het ware recht naar boven uit, even met een dunne schroevendraaier in een lapje stof eruit wippen. In de DIY hieronder kan je wel zien of je dan die flatcable (ribbon) hebt...
Ik heb al een DIY gevonden in het engels mocht je wel de flatcables hebben, staat onder de spoiler.
Deezer@E46fanatics.com schreef:Not the greatest DIY but here's mine
Right, I had to swap my drivers motor out as the heated element wasn't working so took a few pics of changing the motor.
I have a Facelift 2004 Coupe so the M3 mirrors are not a straight plug and play due to BMW changing the motors to ribbon type around 2004. M3's come with the standard motor and either 6 or 12 pin plug connection. So the existing M3 motor needs stripping out and replaced with the ribbon motor which is a pain in the hole as the motor mounting bracket on the M3 mirror is different.
I'll try my best to describe what I've done -
First the mirror needs removing. Ideally you need to remove the door card but I've had the mirrors on and off my car so many times now I can do it by popping just the top left of the card out. To do this, remove the screw behind the black cap (push one side in and flick out with your finger nail) at the door trigger.
Remove the screw behind the Airbag emblem - carefully prise off with a screwdriver being careful not to mark the leather on the door card.
Loosen off the 3 torx (T20 I think) in the door handle
Remove the plastic cover behind the mirror
Pop the door card out pulling from the top left at the mirror
Disconnect the red and black connector blocks from the connectors on the door.
Remove the 2 10mm nuts holding the mirror on - Don't drop mirror!
First part done - have a smoke or cuppa
Part 2
Remove mirror glass - get a v small screwdriver and slide the plastic retainer on the centre bottom to the right and lift the glass off
You can see I've fixed the mirror motor in place wit 2 screws which were screwed into pilot holes I drilled into the black plastic bracket. Getting the motor positioned on the bracket is the hardest part as it requires a lot of trial and error to get the glass located centrally in the mirror housing.
Remove the foam backing then 2 gold torx screws to release the baseplate
Motor removed from base. I'd put a plastic spacer on the bracket to lift the motor forward as the existing M3 motor sat on a raised mounting plate. This is to keep the glass in the sme plane.
Remove the 4 torx screws and the mirror is now totally stripped.
Thread the new motor cable through the hole in the bracket and baseplate.
Fit the baseplate back onto bracket with the 2 gold torx screws
Remove the metal liners from the screw holes to allow the longer screws to fit - unless you can get longer thinner self-tappers that fit through the sleeves. I just screwed the self-tappers in a bit by hand and pulled them out.
Carefully screw the motor back onto the plastic bracket
Fit the glass
Fit the mirror and door card using the reverse of the removal process.
Job done! 45 mins to do the motor swap for me this time but if you are attempting this for the first time, it will take ages to get the motor position correct and you will also need to strip the original internals out of the M3 mirror.
Cheers
D
Daar staat wel in dat de flatcable pas gekomen is in 2004, dus dan zou je met een auto uit 2003 nog goed moeten zitten. Maar ik zou het wel eerst controleren.
Bericht door Dnl » 11 apr 2010, 14:06
Heb inderdaad een Cabrio uit 2003.
Maar neem aan dat de Dealer het ook kan na kijken aan de hand van kenteken? Anders moet ik toch maar even bezig...
SantraxNL
Bericht door SantraxNL » 11 apr 2010, 14:33
Dealer zoekt alles uit ahv je chassisnr.
...Float Like a Cadillac, Sting Like a Beemer...
KJ_bmw
Bericht door KJ_bmw » 11 apr 2010, 16:30
De overgang naar flat-cable spiegels is vanaf productie datum sept 2003 geweest.
Ik had bij de mijne uit jul 2003 dan ook nog de oude uitvoering erop.
In ieder geval leverd BMW geen flatcable M-spiegels, mocht je dit toch willen zul je je oude spiegelmotoren pas moeten gaan maken in de M-spiegels.
Je kan het inderdaad aan de aansluitingen op de spiegelschakelaar zien. (ik trek altijd het knopje eraf en trek dan met een tangetje voorzichtig de schakelaar eruit aan het stalen pennetje, dit voorkomt beschadigingen aan de rand van de schak/armsteun)
BMW 318CI 2003 M-Technik II Afbeelding
Bericht door Dnl » 11 apr 2010, 16:33
De Cabrio komt uit Juni 2003 .. Dus ik heb nog geluk? :gekdoen:
