airco probleem.. 328i bj 98
bennievs
Bericht door bennievs » 23 mar 2010, 18:24
goede avond allemaal ik ben bennnie en ik ben nieuw op dit forum. ik heb sinds kort een 328i en heb een airco probleem, het is namelijk zo dat waneer ik de airco in heb geschakeld (op hand of of auto maakt geen verschil ) komt er uit alle luchtroosters koude lucht behalve uit de opening rcht onder de vooruit dus echt vast onder de ruit zeg maar.. deze blaast heete lucht iemand mischien een idee?
alvast bedankt mense!
bofkont
Re: airco probleem.. 328i bj 98
Bericht door bofkont » 23 mar 2010, 18:45
Heb iets soortgelijks gehad met mijn voorganger ook een 328i sedan, heb er meerdere BMW dealers na laten kijken en specialisten, geen een kon wat vinden, he is nooit opgelost want ik heb de wagen zo verkocht.
Hoogstwaarschijnlijk heeft het met de klepstelling te maken in het kachelhuis die niet helemaal goed schakelen.
Ook kreeg ik de tip op het autoweek forum van een 5 serie rijder die ongeveer het zelfde probleem had om een of sensor bij of op de verdamper te vervangen, bij hem was dat de oplossing.
Ook zou het de kachelkraan nog kunnen zijn al is dat niet erg waarschijnlijk, al met al een grote zoektocht ben ik bang voor.
Ook het aircopaneeltje wat alles aanstuurd kan een fout zitten, heb ik ook laten vervangen om te testen was ook niet de oplossing.
http://www.autoelectrotechniek.nl/ dit bedrijf schijnt erg goed storingen te kunnen vinden.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
bennievs
Bericht door bennievs » 25 mar 2010, 23:03
oke dacht zelf idd ook al aan een van de kleppen alleen heeft er ook nog iemand een idee hoe ik hier bij kan om dit te testen wat moet weg aan welke kant moet ik waar, wat losmaken enzo? dit alles dus om bij de regel klep of servervomotertje te komen die mijn vooruit verwarming regelt?
