De diff olie heb ik bij de lokale bmw dealer gehaald omdat ik die nergens 123 kon kopen (Castrol SAF-XO).
De bak olie heb ik bij een auto-onderdelen zaakje vandaan (Castrol SMX-S)
Beide oliën worden door Castrol voor mijn BMW op de Castrol-site voorgeschreven (BMW 325i uit dec. 2001 facelift met handgeschakelde bak, 150.000km).
Ik hoopte weer wat soepeler te kunnen schakelen bij het wegrijden 's-ochtends, het tegengestelde is echter waar ;( :?
Als ik 's-ochtends met koude bak weg rij, moet ik vanuit de oprit eerst in de achteruit. Nu gaat dit meestal heel zwaar (moet de pook echt in de versnelling drukken). Koppeling op en achteruitrijden gaat dan prima. Daarna van de achteruit naar de 1 gaat meestal soepel en ook prima. Daarna voorzichtig van de 1 naar de 2 (koude motor nog) schakelen gaat zo goed als altijd gepaard met een soort metaal tegen metaal schuur gevoel en geluid...
Van 2 naar de 3 daarna gaat iets beter, maar ook nog niet echt soepel. Vaak moet ik daarna nog een aantal keren van de 1 naar de 2 en 2 naar de 3 schakelen voor ik op de grote weg zit. Dit blijft lastig gaan. De grote weg is een is ong. 2-3 km in z'n 4, tot ik bij de stoplichten kom om de snelweg op te gaan. Schakelen gaat dan ietsje beter, maar nog altijd niet helemaal lekker t/m de 5 de snelweg op.
Na +- 20 km snelweg moet ik eraf en heb dan nog een paar rechte stukken met wat stoplichten naar mijn werk. Schakelen gaat dan weer heerlijk soepel en merk verder geen rare dingen meer...
Na werktijd terug naar huis is het eigenlijk weer het omgekeerde, al schakelt hij bij wegrijden een heel stuk beter dan dat ie s'-ochtends doet (wellicht doordat het s'-ochtends nog een stukje kouder is).
Wie o wie kan hier iets zinnigs over zeggen? Rare is dat dit gedrag na het vervangen van de oliën erger geworden is (diff olie 1 liter, bak olie 1,5 ongeveer). Is er een dunnere olie of ander type voor de bak aan te bevelen?
