Alarm gaat af, en ruiten openen vanzelf
polowonder
Hallo, mijn E46 Touring (320D, bouwjaar 2000), staat nu op rust buiten in de orpit sinds enkele maanden. (bedoeling is het vrouwtje te leren rijden met een daarvoor aangekochte VW Polo intussen).
De batterij wordt op peil gehouden door een druppellader.
Een paar dagen geleden ging op geregelde tijden het alarm aan, zonder enige aanleiding (stond er naast, geen wind, geen langsrijdende vrachtwagen of zo). de auto dan maar gesloten met de sleutel, zodat het alarm niet geactiveerd wordt.
Deze avond kom ik thuis, de deuren niet meer vast, en beide voorruiten open. (uiteraard in de gietende regen ;( ).
Dacht eerst aan een dief, maar niks daarvan, de auto had gewoon zichzelf geopend en de ramen geopend.
Ik heb nu de batterij losgekoppeld, maar betrouw intussen de auto niet meer. (ik dacht er eens een weekje mee te rijden om al het vocht te verwijderen).
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: Alarm gaat af, en ruiten openen vanzelf
heb je de sleutel in je zak? door dat je per ongeluk de ontgrendel knop hebt ingedrukt voor langere tijd. (kan gebeuren in je broekzak ) gaan de ramen open. de afstand tussen jou en de auto is dan te klein.
Zonder twijfel de mooiste Touring
polowonder
Neen, de sleutels lagen in huis, en we waren om boodschappen. Bovendien staat de auto buiten het bereik van de afstandsbediening (die van mijn Z3 heel wat verder reikt). Ook kon ik nog nooit de ramen openen via de afstandsbediening.
Misterie, volgens mij heeft het te maken met de vochtigheid, maar het blijft bizar.
GM5 module, meer info:
http://www.bmwportal.nl/diy-do-it-yours ... ?hilit=gm5
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
Als je module kapot is doet tie het toch helemaal niet meer?
Correct me if i am wrong
Ik denk ook sterk aan de GM5 module, je zou hem er eens uit moeten halen en de print eens bekijken.
Verder kon je voorheen ook altijd met je sleutel de ramen openen hoor! Is een geprogrammeerde mogelijkheid.
Doe je auto maar eens van het slot en hou de ontgrendelknop ingedrukt, na 5 seconden gaan je ramen ook open. Dit is geprogrammeerd om in de zomer alvast de hitte uit je auto te laten als ie in de zon heeft gestaan (tenminste, dat maak ik er zelf van
Het lijkt erop dat er een sluiting ontstaat in de module, als de print er goed uitziet zou je langs de dealer moeten om hem uit te laten lezen. Dit soort storingen kunnen goed een plekje in het storingsgeheugen krijgen!
polowonder
Nu, het is intussen bijna een jaar geleden dat ik met die auto reed, dus de 'comfortschakeling' was ik vergeten.
Na het lezen van de reacties, en bekijken van de links, ben ik meer en meer zeker dat het probleem bij de CV-module ligt. Het stilstaan, en de vochtigheid zullen er zeker geen goed aan gedaan hebben.
ik heb hier laatst ook last van gehad.
was op wintersport met mijn bmw. en na een dagje skien/rodelen stappen we met z'n allen in de auto.
iedereen had natte kleren en schoenen aan. de volgende ochtend zitten we aan het ontbijt en ineens gaat het alarm af.
beneden was niemand te zien en vond het dus wel vreemd. alle ramen en deuren waren open/ontgrendeld!!
de boel weer op slot gedaan en 5 min. later gebeurd hetzelfde weer.
hiena de auto met de sleutel vergrendeld zonder alarm in te schakelen. we zijn die dag gewoon gaan skien.
ondertussen stond de auto de hele dag in de zon waardoor het vocht weer is verdampt.
heb tot op heden (2mnd later) nergens meer last van gehad.
gr dhbmw
gr dhbmw
