Angel Eyes aansluiten
rud013
Bericht door rud013 » 24 feb 2010, 19:31
Naast het topic angel eyes inbouwen, gaat mijn vraag over de angel eyes aansluiten.
in tegenstelling tot de CCFL angel eyes, die vrij eenvoudig aan te sluiten zijn:
Angel eyes erin, oude stekker doorknippen. 2 draadjes ertussen en voila.
geen foutmelding, nix.
Maar bij mijn Led angel eyes zit een gehele kabelboom bij.
Zie de foto,
Graag wat advies hoe ik ze aansluit.
3 lange kabels gaan naar de linker koplamp. rood en zwart komen op de stekker van de angel eyes.
Wit - geen idee.
3 lange kabels gaan naar de rechter koplamp. rood en zwart komen op de stekker van de angel eyes.
Geel - geen idee.
Daarnaast nog een + en - draad.
Dus moet rechtstreeks op de accu, maar dat gaat nogal lastig, omdat die achterin zit.
En als ik ze rechtstreeks aansluit, dan blijven ze constant branden.
De witte en gele kan ik niet zomaar aan de 2 bestaande draden van de lamp laten lopen, ivm foutmelding of sluiting?
Zou makkelijker zijn als ze gewoon op de huidige lampen aangesloten konden worden, aangezien die draden toch al zijn doorgeknipt.
Graag wat oplossingen, hoe het nu wel moet en wat het makkelijkst is.
Showroom: E46 Cabrio Sapphire black.
http://www.bimmerportal.nl/post161585.html#p161585
Reloader
Re: Angels aansluiten
Bericht door Reloader » 24 feb 2010, 20:37
ik kan niet zien waar de draden vandaan komen
maar heb je niet , + - en 1 of 2 Schakeldraden?
1 voor aan je standslicht en 1 voor je binnenverlichting?? (dat je AE aangaan zogauw je binnenverlichting OF stadslicht aangaat)
rud013
Bericht door rud013 » 24 feb 2010, 20:51
Alle draden komen uit het kastje, links naast de zekering.
Hieruit komen 1 rode met zekering
1 zwarte voor de -
verder 2 zwarte lange behuizingdraden met daarin:
2x aansluiting voor angel eyes, 1 losse witte stekker
2x aansluiting voor angel eyes. 1 losse gele stekker
Zhanna
Bericht door Zhanna » 24 feb 2010, 20:54
Waarom neem je niet even contact op met de verkoper?
Of denk ik nu te simpel? :P
rud013
Bericht door rud013 » 24 feb 2010, 21:03
is ook al gebeurd, hij ging erachter aan. maar of dit echt zo zou zijn.
Heb namelijk vorige maand ook m3 spiegels aangeschaft (member JPB ook)
MAar tot op heden zijn ze nog niet aangesloten.
Leveranier zegt, geen idee, spreekt voor zich, niemand heeft het nog gevragen.
Dus ik hoop meer resultaat op het forum te behalen als via de leveranciers.
Reloader
Re: Angel Eyes aansluiten
Bericht door Reloader » 25 feb 2010, 14:09
de ringen weet je wel hoe je die aan moet sluiten want dan kunnen die stekkers al veravllen toch?
ik denk namelijk dat je een + en - hbt zoals jij dat denkt,
en dat die andere 2 "schakel" draden zijn... of een + en - schakeldraad
rud013
Bericht door rud013 » 26 feb 2010, 19:53
Oke, hij doet het half.
Wat ik als volgt heb gedaan.
Ik heb de angels aangesloten.
De + op de accu aansluiting in de motorkap gepakt.
de - op een stukje frame.
Dan de gele stekkertje die bij de angels zat, heb ik aan kabeltje gebonden van de oude aansluiting van de stadslicht.
Heeft namelijk 2 draadjes die naar de stadlicht gaan. Deze was al geknipt om de CCFL tussen te stoppen.
De witte draad heb ik aan de andere kant gezet.
Nu als ik de lampen aanzet, hoor ik de stellen, maar maken een ontzettend schaafgeluid, alsof ze ergens tegen aankomen,
is dit mogelijk?
Daarnaast maakt het electrisch circuit een gezoemgeluid, alsof ie kortsluiting maakt, of niet voldoende stroom wegstroomt oid.
En op de boardcomputer geeft hij aan dat de linker dimlicht kapot is, waardoor het linker knipperlicht blijft branden.
Vreemd dat ik het aan de rechterkant hetzelfde heb aangesloten, maar hij dit niet doet.
Vind het een beete riskant, dus heb alles weer afgesloten.
largeproject
Bericht door largeproject » 26 feb 2010, 20:53
Deze kabelboom word gebruikt dacht ik als je de angel eye's via de afstandsbediening wilt aansturen.
Die led verlichting kun je gewoon op dezelfde manier aansluiten als de ccfl angel eye's.
rud013
Bericht door rud013 » 26 feb 2010, 21:00
Maar als ik de kabelboom niet aansluit, is hij zelf niet gezekerd, want dit gebeurd namelijk in de kabelboom.
En daarnaast zal hij ook foutmeldingen geven, omdat het wattage van de leds, nietgelijk is aan de wattage van de originele lampen.
Volgens mij zorgt dat zwarte kastje voor de juiste wattage, waardoor je geen foutmeldingen hoort te krijgen.
Niemand die deze smd led angel eyes al heeft aangesloten?
largeproject
Bericht door largeproject » 26 feb 2010, 21:04
Hoezo niet??
De standard stadslichten zijn toch ook afgezekerd. ;)
Daar kun je gewoon de van spanning afhalen.
Edit: antwoord word hierboven ook al gegeven.
rud013
Bericht door rud013 » 27 feb 2010, 00:26
Dus gewoon kabelboompje eruit halen,. en de ledringen rechtstreeks op de bedrading van de auto?
Weet niet of de de leds wel werke op de 12V of 5V stroom die geleverd word.
Als dit namelijk te veel is, branden de leds door, wat ik natuurlijk niet wil hebben :)
bij de CCFL angels, zaten wel van die kastjes, en die waren volgens mij om de juiste stroom hoeveelheid door de ringen te geleiden.
Net als de eerste foto uit post 1 dus.
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 27 feb 2010, 01:00
staat er niet op het kastje hoeveel de output is??
stadslicht is 100% 12v aangestuurd. (kijk maar op het lampje 12v w5w )
Hennep
Bericht door Hennep » 27 feb 2010, 01:51
Ik heb ook de LED AE's en ik ze ook rechtstreeks op het stadslicht geschakeld. Dit is geen enkel probleem
Ik alleen wel het stadslichtje vervangen voor LED variant en deze gewoon in het stadslicht laten zitten. In tegestelling tot andere die het stadslicht in het motorruim hangen. Links bovenin kun je hem zien zitten.
rud013
Bericht door rud013 » 27 feb 2010, 10:16
op het kastje staat:
12V
30A
14 VDC ?
Ik heb ook de zekeringkastje opengemaakt, daar zit een zekering in van 5A
largeproject
Bericht door largeproject » 27 feb 2010, 12:15
Gewoon aansluiten,geen enkel probleem,wel ff in de gaten de plus en min goed zit,maar dat merk je van zelf,want anders branden ze gewoon niet.
