Jelmer-E60 530D M-Pakket Gemonteerd P2 !!
lekkerwijf1
Re: Jelmer-E60 530D M-Pakket Gemonteerd P2 !!
Bericht door lekkerwijf1 » 28 mar 2014, 18:07
Neerklapbare achterbank of niet het maakt geen zak uit..... je kunt er heel makkelijk via de kofferklep bij.
Bimmerbaak
Bericht door Bimmerbaak » 29 mar 2014, 10:05
lekkerwijf1 schreef:Neerklapbare achterbank of niet het maakt geen zak uit..... je kunt er heel makkelijk via de kofferklep bij.
Dus de achterbank hoeft er niet uit? Lekkerwijf.
Raar dat de garage dan zegt dat die er uit moet, als je er bij kan via de kofferbak.
bmw530i
Bericht door bmw530i » 30 mar 2014, 00:37
Oke richard dat wist ik dus niet zeker,ik heb het laten doen.
Heb het wel al bij verschillende merken gedaan en het verschild of je bij de achterbank moet zijn of niet.
Maar bij de e60 niet nodig dus,dan is het volgens mijn heel goed zelf te doen,weet niet of je en veren tang nodig hebt,dat schild ook per merk.
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 31 mar 2014, 15:58
je kunt er via de zijschotten in de kofferbak heel gemakkelijk bij.
INderdaad en e60 is vrij bewerkelijk met verlagen, laatst samen met freddy ook zijn e60 verlaagd maar het resultaat mag er dan ook zijn. de e60 heeft voor en achter de veren om de schokbrekers zitten.
Zoals bijvoorbeeld op de e46 schuif je ze er op de achteras zo tussen.
Bimmerbaak
Bericht door Bimmerbaak » 05 apr 2014, 15:21
Is er iemand die nu een eibach pro kit onder een e60 heeft zitten op 19inch wielen met 30 hoog banden, zo ja.
Zou die voor mij eens willen opmeten wat de afstand is van onderkant rand van het achterspatbord het midden tot de ondergrond/weg, dan kan ik zien hoe het bij mij kan uit pakken aan de achterkant.
