Iemand nog tips? De zwarte nieren kijken me de hele tijd aan "we willen in de bimmer..."
Grill vervangen
Re: Grill vervangen
Net geprobeerd de nieuwe zwarte grill erin te zetten. Even op dit forum gekeken, Duits forum, US forum en google. Motorkap open, beschermstrip boven grill eruit geklikt en de 5 torx schroeven eruit. Zo nu alleen nog even de oude nieren eruit klikken.
ik krijg de zij- en onderste 'klikkers' niet opzij geduwd... Een klein uur verder en 2 geschaafde handen de moed maar opgegeven, met schroeverdraaier en creditcard geprobeerd het eruit te klikken, tevergeefs. Ik krijg alleen de bovenkant een beetje los. Op youtube staat een filmpje voor de E39, maar daar zit de grill in de motorkap dus kun je overal goed bij. Bij de E60 zit die in de bumper en kun je dus nauwelijks ergens bij grrrr.
Huidige: F11 535d M-sport APEC chipped 355PK / 740Nm
Vorige: E61 530dA M-tech PPE chipped 260PK / 583Nm
Aron
Re: Grill vervangen
Ik maak het met mn vingers los..
Gewoon je hand ertussen proppen van boven..
Idd eerst die strip en torx eruit..
Bumper is wel flexibel dus gewoon een beetje naar je toe trekken.
Re: Grill vervangen
Hmmm denk dat mijn vingers te dik zijn
. Kom wel achter de bumper maar zij- en onder klips krijg ik niet los...
misschien maar weer langs de specialist. Benieuwd wat ze ervoor vragen...
Re: Grill vervangen
Aron is DE specialist, had er 5 minuten voor nodig
Re: Grill vervangen
5 minuten??!! Grrr ik ben er al bijna uur mee liggen duwen trekken en vechten zonder resultaat. Bijzonder irritant .aron
. Zag een tip op Engels forum, die gebruikte de haak van een kleerhanger om de onderste klipjes los te krijgen. Dat is mijn laatste hoop anders wordt het naar de garage
Re: Grill vervangen
Ik woon in Weert (in de buurt van Eindhoven). Ik ga het deze week nog een keer proberen met de kleerhangerhaakjes, misschien is dat de magische tip. Hopelijk lukt dat, laat het wel weten.
Re: Grill vervangen
@Tourer: begrijp je nu waarom ik je zei dat ik liever de bluetooth module wou inbouwen dan die grill?
Veel succes nog!
Veel succes nog!
Re: Grill vervangen
@ Tourer, je moet er niet te voorzichtig mee zijn hoor, die originele klipjes kunnen wel wat hebben. tip; als je 'm met zn snuit in de zon zet kan de plastiek van de grill wel wat zachter worden waardoor het iets beter gaat.
UIteindelijk is er van mijn originele grill ook een klipje afgebroken maar dat valt er achteraf zo uit. Die oude grill had ik toch niet meer nodig.
Succes ermee...
Succes ermee...
1990 Audi 90 2.3 20V > 1993 Toyota Corolla 1.6 16V > 1995 VW Golf 2 1.6D >1998 Audi 80 Avant 1.9 Tdi > 2002 Audi A6 Avant 1.9 Tdi > 2007 Audi A4 Avant 1.9Tdi >2011 BMW 520D E61 >2022 BMW F11 520D
Re: Grill vervangen
Thanks, hopelijk lukt het me deze week. Ik wilde de oude grill bewaren maar deze komt er toch niet meer in. Stond het weekend op het punt op de spijlen in de nieren eruit te zagen om fatsoenlijk met mijn hand erbij te kunnen
. Gelukkig een keer diep adem gehaald en toch maar niet gedaan.
Kan niet wachten dat de zwarte nieren erin zitten!!!
Wish me luck!
Wish me luck!
Re: Grill vervangen
eerst bovenste klipjes losklikken, dan Schroevedraaiertje door de spijlen heen met je vingers schroevedraaiertje in het eerst volgende klipje steken, schroevedraaier kantelen zodat t nokje omhoog gaat (op gevoel), dan aan grille trekken, en zo door naar de volgende. Soms kan je dan nog beter even de grille iets naar binnen duwen en dan pas schroevedraaier kantelen, sommige klipjes staan onder spanning door het steeds verder loskomen, succes ermee
Re: Grill vervangen
Gisteren nogmaals geprobeerd met een kleine schroevedraaier en een kleerhanger. Een paar kleine klipjes zijn afgebroken en de handen redelijk geschaafd, maar de zwarte hoogglans nieren zitten erin!
Staat super bij de lak (Black Sapphire Metallic) en de shadowline uitvoering. YES!!
Re: Grill vervangen
Gefeliciteerd!!
En of het super staat, daar zullen wij wel over oordelen!
Dus plaats even een foto.
Re: Grill vervangen
OK dan, IK vind het super staan
. Krijg hopelijk volgende week nieuw embleem voor motorkap en kofferbak. Als die erop zitten zal ik een poetsbeurtje (binnen en buiten) doen en foto's plaatsen. Volgens mij is het zo onderhand ook wel tijd dat ik me even fatsoenlijk voorstel
pejoen1969
Re: Grill vervangen
Hoi allen, gisteren was ik bij de BMW dealer om mijn standaard grille te laten vervangen door chrome exemplaren. Ik had jullie ervaringen op Bimmerportal gelezen en dacht: 'daar waag ik me niet aan'. Maar nu komt ie: ik dacht, 'ga er even met mijn neus bovenop staan hoe het geschoolde personeel van de BMW Stealer het aanpakt...stripje los, torxjes los...bumper iets naar voren trekken, beetje wurmen en hop'....(had het helemaal uit mijn hoofd geleerd.)...
Maar nee hoor....niks handleiding Bimmerportal! Een potige monteur type kleerkast gaf me een hand, stelde zich voor en zei, 'weet je zeker dat je dit wil zien?'
Ikke: 'ja hoor,natuurlijk!' OK dus..., hij pakt twee poetsdoeken, pakt met doeken en al de spijlen van één grille beet, gaat een beetje voorover staan, zet zich schap.......en......RUK....trekt ie toch in één keer de grille eruit
Ik kon nog te nauwernood een kreet van schrik onderdrukken....en dacht natuurlijk dat de monteur alles kapot had getrokken (in elk geval de oude grille...toch?) maar nee hoor, alles nog heel, zelfs geen krassen.
Vervolgens poetsdoekje erbij, netjes schoongemaakt en daarna zette hij heel voorzichtig de nieuwe grille erin en klopte (bijna teder haha!) de grille op zijn plek.......
deze handeling x 2 bij elkaar minder dan 5 minuten,op zaterdag ochtend bij de BMW dealert Ekris Zeist (Huis ter Heide) uitgevoerd ...en gratis incl. koffie . Dus alleen de grille betaald (EUR 124).
Dus: iemand nog interesse in een originele (onbeschadigde) grille met zwarte spijlen..?
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
