CCC bootloop, upgrade naar CIC
Re: CCC bootloop, upgrade naar CIC
Bericht door Source » 22 aug 2019, 13:58
Dat gaat niet werken.
Installeer gewoon een after market module, codeer de cic en je bent klaar.
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 23 aug 2019, 19:14
Wat ik tegen kom in je link naar dat andere forum is dat het wel werkt met een module van carsystems.com, de verkoper op ebay levert van hun een retrofit CIC adapter erbij waar ook reverse camera functie op zit, dus dat kan weleens het grote verschil zijn.
Ik verwacht dat het een dezer dagen binnenkomt, als ik woensdag weer thuis ben van mijn 2 weekjes werken zal ik de boel gaan inbouwen, camera functie probeer ik wel even met een oude beveiligings camera die ik nog heb liggen. Inbouw daarvan komt later nog wel een keer.
PorschefanRoel schreef: 22 aug 2019, 13:36
arjan_1980 schreef: 19 aug 2019, 15:44 De gene van wie ik het heb gekocht, gaf aan dat hij de CIC unit hierop codeert, dus moet nog een emulator en camera bestellen, ik leg al wel een kabel van voor naar achter, de rest komt later wel.
Ik moet mij ook echt eens verdiepen in het coderen, eerst de ICOM A2 adapter onder het stof vandaal halen, en de software opnieuw installeren op een laptop, de vorige heeft de geest gegeven. Heb alleen ISTA-D gebruikt met mijn eigen BMW toendertijd voor het resetten van wat onderhouds intervallen en de remblokken vlak voor de verkoop.
Heb ook nog twee server power supplies liggen van 100A output, één al aangepast met dikke schroef verbindingen erop zodat ik accu klemmen er aan kan zetten. Ga dan wel niet programmeren maar een tijdje spelen met het coderen en je accu lading is ook zo weg.
Dat coderen is zeker wel handig om te leren, voor veel retrofits heb je het toch wel nodig naar mijn idee. Dus als je er tijd voor hebt zou ik zeggen zeker eens in verdiepen :duim:
Verder ben ik toch wel benieuwd naar hoe die persoon dit gaat coderen. Ik kom overal op internet de verhalen zoals op dit forum tegen:
https://cartechnology.co.uk/showthread. ... #pid381387
Dus dat de enige manier om die camera aan de praat te krijgen is, de gateway om te programeren naar een E70 (X5) auto, maar dat je dan dus speedo settings en light control settings kwijt raakt.
Maar nogmaals, stel het lukt allemaal wel (en je raakt geen andere settings kwijt) ben ik benieuwd wie dit gedaan heeft en ga ik er misschien ook wel eens langs. De camera zit tenslotte nog ingebouwd bij mij dus opnieuw aansluiten moet niet veel werk zijn :whistle:
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 31 aug 2019, 10:47
Alles was binnen, dus de hele week druk geweest, de CIC en combox zit volledig ingebouwd, en alles werkt naar behoren. Ik heb de USB aansluiting in het dashboard kastje geplaatst, heb geen cd wisselaar dus in de afdek kap kon dat mooi.
Alles werkt verder alleen vraag ik mij af hoe ik de spotify bmw app aan de gang kan krijgen.
De achteruit rij camera moet ik nog aanschaffen, dus heb die module nog niet tussen de canbus leiding geplaats, de video en power kabel ligt al wel tot in de achterstijl, alles moest er toch uit om de USB kabel van de combox naar voren te trekken.
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 02 sep 2019, 19:52
