raam sluit moeilijk
Re: raam sluit moeilijk
Bericht door bjornc » 03 sep 2008, 21:13
Daar is ie weer....
Afgelopen zondag, bij de tourrit gingen mijn ramen aan de passagierszijde moeilijk omhoog.
Ook kwam er een krakend geluid uit.
Het vreemde is ook, dat ik een nieuw mechanisme rechtsachter heb gemonteerd.
Dat zou dus niet kapot mogen zijn.
Rara, hoe kan dit?
De auto had wel lekker in de zon staan bakken, en lekker warm afgelopen zondag zoals bekend.
Nog vreemder, de bestuurderskant stond in de zon, en die had geen problemen.
Robbel
Bericht door Robbel » 10 jul 2009, 17:14
Nou, mijn raam is ook aan de beurt geloof ik -_- reed de snelweg op dus ik dil mijn raam dicht doen en toen die halverwege was hoorde ik: kraaktggrsch, en het raam stopte met omhoog gaan (zal de beveiliging zijn). Eenmaal thuis aangekomen nog wat lopen klooien met het raam omhoog en omlaag. van helemaal open tot half dicht ging het nog wel (ene keer met gekraak dan weer niet) maar daarna was het nog harder gekraak en ging het raam zeeeer moeizaam nog dicht. Ben er toen verder maar vanaf gebleven :X
Dus, kapot raammechanisme :?
Ik ga ff verder door t forum struinen iig.....
Stamp-CTRL
Bericht door Stamp-CTRL » 10 jul 2009, 19:07
Mijn passgierszijde raam gaat ook niet zo soepel dicht als het hoort. Verder géén gekke geluidjes oid. Begreep van de vorige eigenaar dat het mechanisme rechts achter al eens vervangen is -_-
330i is the way to go
BoMeWm
Bericht door BoMeWm » 10 jul 2009, 19:17
Staat los van elkaar toch x| misschien nu deze aan de beurt?
Bericht door bjornc » 10 jul 2009, 20:46
Ik heb je het zoeken ff uit handen geholpen Robbel:
http://www.e46forum.nl/viewtopic.php?f= ... =0&sk=t&sd
Robbel
Bericht door Robbel » 14 jul 2009, 19:19
thanx bjorn :duim: Heb nu de deur open liggen maar ik snap niet wat er nu precies kapot is.
Maar iig, ik zie/hoor wel waar e.e.a. mis gaat wanneer ik het raam open/dicht doe, en dat is bij de geleider welke in onderstaande foto's met rood is omcirkeld. daar komen rare, takkerige geluiden vanaf op bepaalde punten en tegelijkertijd beweegt die geleider ook een beetje zeg maar :?
trouwens, 1 v/d vragen die ik mezelf stel is: kan ik het maken d.m.v. de tie-wrap-methode?? had ergens gelezen dat dat alleen kon als het raam helemaal niks meer deed :?
Kan iemand mij nog iets wijzer maken in deze want... 8P
Bericht door bjornc » 14 jul 2009, 19:23
Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij moet er aan de rechterkant ook een clip om de middengeleider zitten.
Robbel
Bericht door Robbel » 14 jul 2009, 19:29
ja, aan de rechter kant zit idd ook zo'n zelfde geleider, maar daar lijkt geen probleem in te zitten....
Bericht door bjornc » 14 jul 2009, 19:33
Je kan proberen de boel in te vetten, maar ik denk dat er gewoon een nieuw mechanisme in moet.
Kost ca €85,- bij de dealer.
Dan ben je gegarandeert van het probleem af.
Ik moest er niet aan denken 2x in korte tijd de deur open te maken.
Ik kon bij mijn mechanisme ook geen duidelijk probleem ontdekken, maar het leek erop alsof de kabel niet goed over het witte rolletje liep.
Maar aangezien ik al een mechanisme gekocht had, nam ik het zekere voor het onzekere.
Robbel
Bericht door Robbel » 15 jul 2009, 11:06
hmm, heb nog een wanhopige poging gedaan door wat in te vetten, maar dat hielp allemaal niks.. Kon ik me al niet voorstellen, want het raam maakte plotseling in 1 keer die rare geluiden die bewuste dag. Er is dus ergens iets geknapt oid zou ik zeggen.. Ik ga maar gewoon een nieuw mechanisme er in zetten.
Ik vind het wel slecht voor een BMW dat zoiets simpels als een raammechanisme zo vaak de geest geeft :roll: In de meest simpele autootjes blijft het maar werken, maar in de E46 gaat het om de haverklap kapot (als ik afga op de betreffende topics hier) (|
BoMeWm
Bericht door BoMeWm » 15 jul 2009, 11:49
Eén troost Robert, bij de golf vallen ze ook regelmatig spontaan naar beneden :)
Bericht door bjornc » 15 jul 2009, 17:49
+1, bij VAG is het allemaal nog veel erger.
Bij mijn Skoda Octavia eens gehad. Dan breekt spontaan de raam-mount af.
Dan liever een slecht lopend mechanisme.
Want dat maakt me toch een tering klap, een raam dat naar beneden kiepert! En je raam kan dan ook nog eens knappen.
german80
Bericht door german80 » 17 mar 2011, 21:42
Ik heb sinds kort ook een krakend raam en moeilijk sluitend raam (je hoort echt geluid van glas dat lijkt te gaan breken oid).
Heb de DIY's bekeken en dat gaat mij toch boven de pet.
Moet ik gewoon de dealer/specialist bellen en zeggen; "Mijn raam mechanisme is kapot, wat kost vervangen"
Of moet ik nog speciale zaken/onderdelen benoemen?
Alvast bedankt voor adviezen.
Goliath
Bericht door Goliath » 18 mar 2011, 00:35
Ik heb het laatst ook gehad. Eerst een hoop gekraak, en later een duidelijk geluid dat er iets afbrak. Het raam ging 9 v/d 10 nog wel open, maar erg moeizaam omhoog.
Heb toen de boel open gehaald, en zag inderdaad dat het plastic deel wat beschreven wordt in de DIY (tie-wrap methode) aan een kant afgebroken was. Ben toen aan de slag gegaan, en was binnen 3 uur klaar. Inclusief het vochtscherm weer netjes dichtmaken met butyl tape (dealer).
Als je de even rustig de tijd neemt en zorgt dat je de juiste spullen hebt, is het prima te doen. :duim:
Goliath
Bericht door Goliath » 18 mar 2011, 00:42
Robbel, wat bij jou waarschijnlijk stuk is, is dit onderdeel:
Klik hier voor foto.
(Op deze foto zie je hoe hij gemaakt is met tie-wraps)
Op jouw foto zie je dat onderdeel van de achterkant, hieraan kun je dus niet zien dat hij stuk is. Daarvoor zal je hem eruit moeten trekken. Als je alle boutjes los haalt, kan je hem er zo uittrekken. En met twee stevige nylon tie-wraps weer goed op z'n plek krijgen.
-edit- Oops, niet gezien dat z'n bericht van juli 2009 is :P Maar misschien heeft iemand er toch nog wat aan...
