ik heb al een tijdje een raar probleem met mijn 325i cabrio 1987 motronic 1.1, . De computer denkt ten onrechte dat de motor draait en stuurt op contact de injectors semi-willekeurig aan, met als gevolg (als ik hem te lang op contact laat staan) volle cilinders en lastig door de compressie te draaien slag.
Daarnaast, na daadwerkelijk gedraaid te hebben (loopt super!) blijft met de sleutels uit contactslot de stappenmotor bypass op de luchtinlaat tot sint juttemis draaien met een leeglopende accu als gevolg
Ik verdacht de RPM sensor, deze doorgemeten (550ohm, ook pin 47/48 op de ecu) maar toch vervagen, geen verschil. Wanneer ik de sensor overigens ontkoppel stoppende injectoren wel meteen, tevens stopt de stappenmotor.
Heeft iemand dit euvel vaker langs zien komen? Ik kan nog de ECU vervangen, maar hoop eigenlijk dat ik ergens iets anders mis.
groeten, Bonne
