uitleesapparaat
uitleesapparaat
ik wil eigenlijk zelf een uitlees apparaat aanschaffen want ik heb zo mijn twijfels bij de garage waar ik altijd heen ga of dat wel goed werkt.
maar welk apparaat kan ik dan het beste aanschaffen?
Re: uitleesapparaat
Ik heb een icarsoft 990ii gekocht en dat werkt perfect..
Re: uitleesapparaat
Dan ben ik wel benieuwd welke je garage heeft?
Hierbij ga ik vanuit dat een doorsnee garage niet werkt met een DIY instapmodel wat de helft niet kan uitlezen (omdat het o.a. alleen met obd protocol werkt).
Wat is je budget? Wil je alleen codes. Voertuig specifieke Data pids....data grafisch kunnen weergeven...?
Re: uitleesapparaat
Of vraag, als je het sporadisch wilt gebruiken, aan een collega-forumlid met uitleesapparatuur of je een keer bij hem/haar langs kan komen.
Geef je locatie op en er is vast wel iemand in de buurt.
Is maar een idee....
F10 (520i) met Essing tuning (235PK-325NM)
Re: uitleesapparaat
Kan je met die icarsoft alle storingen uitlezen en resetten, met ook bruikbare informatie zoals Airbag bijrijdersstoel 'geen signaal' , ofzoiets?
Ik wil ook graag uitlezen en kunnen resetten, maar heb geen behoefte aan live data en allerlei grafieken. Maar zit ook niet te wachten op een apparaat dat alleen foutcodes uitspuugt die je dan zelf moet opzoeken (boek van sinterklaas?).
Prijstechnisch is zo'n icarsoft prima volgens mij. Ben benieuwd naar je ervaringen.
Re: uitleesapparaat
Ik heb een ouder model Bmw dus de mogelijkheden met uitlezen zijn niet eindeloos. Al kan ik elke storing uitlezen (en niet alleen maar codes) en daarna resetten. Ook bijzonder geschikt om reparaties uit te voeren en daarna de foutcode te wissen van o.a het airbag systeem. Heeft mij heel wat tripjes naar de garage gescheeld. De livedata wordt ook weer gegeven wat handig is bij een haperende motor zoals die van mij was. De LMM presteerde ondermaats maar gaf geen foutcode. Adhv waardes kon ik het achterhalen.
Alleen al de kosten van het airbag lampje resetten al terug verdiend sinds de aanschaf
Re: uitleesapparaat
Met de oudere BMW’s moet je wel rekening houden of je de ronde stekker hebt of de echte OBD stekker. Met de ronde stekker kan je vlot tegen wat uitdagingen aanlopen omdat dat nog niet echt een OBD systeem is.
Ik heb een laptop gekocht met software van BMW er op de dat uitlezen en resetten gaat prima met de ronde stekker op een E39 528i VfL.
Probeer ik het op de E38 VfL dan kan bijvoorbeeld de ECU’s van de motor niet uitlezen.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Re: uitleesapparaat
Ah ok, ik heb een ronde stekker dus er zal dan idd niet al teveel uit te lezen zijn. Maar dat is wat mij betreft prima, gaat me vooral om weten waar een storing vandaan komt en om het resetten vd storingsmeldingen, zoals idd het mooie rooie airbaglampje.
Is er toevallig iemand in de buurt van hilversum met een uitlezert?
Re: uitleesapparaat
In mijn 2000 2.8 had ik ook een ronde OBD stekker in de motor ruimte, maar ook eentje onder het stuur.
Na twee pinnen in de dop van de ronde stekker kortgesloten te hebben kon ik alles vanuit de OBD stekker binnen aflezen.
Je moet even zoeken bij US forums.Er is genoeg over te vinden.
Ik gebruik zelf BMW Scanner 1.4 en INPA. En als ik snel wil aflezen dan gebruik ik Torque op mijn telefoon.
Re: uitleesapparaat
Goedenavond,Visserkevis schreef: ↑06 okt 2019, 22:14 Ah ok, ik heb een ronde stekker dus er zal dan idd niet al teveel uit te lezen zijn. Maar dat is wat mij betreft prima, gaat me vooral om weten waar een storing vandaan komt en om het resetten vd storingsmeldingen, zoals idd het mooie rooie airbaglampje.
Als dit verzoek nog geldt heb ik nog een mooie win98 laptop met carsoft werkend voor dit type. En overbodig dus...
PM indien intresse
