En dacht na een tijd afwezig zijn te geweest hier weer een topic te maken.
Ik zal me even nog een keer kort voorstellen.
Sommige kennen mij persoonlijk nog wel , maar denk nu de meeste niet.
Ik ben Ramon Smeets 33 jaar.
Woonachtig in Limburg
Ik heb op 14-01-2011 een leuke 325i cabrio diamand schwarts gekocht van een liefhebber.
Het is een originele Nederlander en ik ben de 3 de eigenaar.
Heb veel pech gehad met de auto en dus niet zo veel gereden er mee in al die tijd dat ik hem heb.
Van een kapotte/gescheurde kop naar wat tegen slagen met het turbo projectje.
2015 was dan een jaar waar mijn droom werkelijkheid werd.
Eindelijk was hij dan klaar.
De eerste cabrio toen met een mosselman turbo kit erop.
Het liep goed maar viel toch tegen.
En eind 2015 was het volgens mij dat ik een kans kreeg om een hogere doel te bereiken met deze cabrio.
Ik heb die kans met beide handen aangegrepen.
En zal dan in dit Topic mijn liefde , frustratie en motivatie delen van dit project.
Hier een greep ui de parts van het motorische gedeelte:
- Gereviseerde Cilinderkop M50B2.5 Vanos
- Gehoont onderblok M50B2.5
- Klepveren 24X M50 6MM
- Zuigers Wiseco M50B25 CR8,5
- Drijfstangen PPF
- ACL Lagerset
- Koppakking Athena Cooperring dikte 2 mm
- Kopbouten bouten & Drijfstang bouten ARP
- Injector Precision 680CC
- Distrubutie set met olie sproeiers nieuw OEM
- Waterpomp Stewart
- Oliefilterhuis M3
- Adapter Oliefilterhuis aansluiting olie slangen
- Oliefilterhuis deksel voor sensoren
- Dynamo M3
- Throttel Bodies M3
- Airbox M3
- Verloop flens voor M50 naar S50 m3 throttel bodies
- Top Mount T4 Turbo Manifold Becker
- Turbo Precision SC6262SP T3 AR.83
- Wastegate PPF 46 mm
- Vems stand Alone
- Intercooler 600mm x 300mm x76mm
- Mishimoto Radiator m3
- Benzine Pomp DW301 Deatchwerks
- Bougies BCPR8ES
- Hoofdrem cilinder compleet M3 3,2
- Injectie rails NUKE
- Benzine druk regelaar PPF
- Benzine druk klokje PPF
- Spanrol Set nieuw OEM
- VliegWiel CRMO 6KG
- Druk groep 765
- 6 Puck plaat 240 MM
- Druk Lager
- NOS Spray bar van NX
- BOV HKS
- Versnellingsbak 328 / M3
En kwa onderstel is ook heel veel veranderd:
- M3 Subframe Achter gestraald & gecoat
- M3 Draag Arm rechts & links achter gestraald & gecoat
- M3 Veerschotel Armen gestraald & gecoat
- M3 wiellager achter
- M3 Wiellager met naaf voor
- Draag Arm Set & stuurstang links & Rechts voor Meyle Heavy Duty
- Strong Flex Rear Shock Mounts
- Strong Flex Engine Mount
- Strong flex full Suspension Bush kit Sport
- Strong Flex Diff Mount Bush
- Strong Flex Sub Frame / Diff Mount Bush
- Set stalen remleidingen
- Set M3 Remklauwen M3
-Remblokken Yellow stuff voor
- Remblokken Yellow stuff achter
- Aandrijf assen M3
- Sperdiff 25% M3 3.0
- D2 camber kit Front & Rear
- Mongoose Rear Exhaust
- Set Versteviging plaatjes Subframe bevestiging m3 nieuw OEM
- Stofkappen Schijfremmen Voor nieuw OEM
- Stofkappen Schijfremmen Achter nieuw OEM
- BBS Rc 035 17" 8J
- BBS Rc 038 17" 9J
- Zestino 235/45 R17 Semi Slicks
- Zestino 215/45 R17 Semi Slicks
Enz.
Grotendeels zal ik hier foto's plaatsen van de laatste vorderingen van het project.
Ik hoop dat ik hier mensen kan inspireren en eventueel ermee kan helpen.
Ik zal van het weekend wat foto's uploaden van het project
