Welke remmen?
Miggel88
Welke remmen?
Binnenkort moet ik mijn achterremmen vervangen op mijn 530d F10. Ik wil gelijk voor + achter nieuw schijven + blokken monteren, dit gezien de voorremmen niet zogek veel km later ook moeten.
Nu ben ik wat aan het zoeken op internet maar kom er niet uit wat ik zal pakken.
* OEM remmen
* Brembo
* Zimmermann
Zimmermann had nu een complete set in de aanbieding LINK, echter zegt mij dit merk niet ziets, iemand ervaringen hiermee?
En wat adviseren jullie?
* OEM remmen
* Brembo
* Zimmermann
Re: Welke remmen?
Ik moet ooknieuwe remmen omdat er rommel oplag bij aankoop en dus al trilt maar ga voor oem heb ze als goed is voor mooi prijsje hoor ik deze week.
Gewoon ate 2 delige schijf met texter ate of ferodo blokken.
- BMW530xdrive
Re: Welke remmen?
Ik heb 6 maanden terug de schijven en blokken achter laten vervangen, ik heb ook gekozen voor OEM. Gisteren zijn alleen de blokken en slijtsensoren voor vervangen. Voor de blokken voor was ik 134,- kwijt geloof ik.
Zover ik begrepen heb is er een verschil tussen "gewoon ATE" en "OEM ATE". De OEM's zouden nog een speciale coating hebben meegekregen. Maar goed, dat kreeg ik bij BMW te horen natuurlijk.
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
Miggel88
Re: Welke remmen?
Thanks heren, dan ga ik ook gewoon voor OEM
Blijft toch belangrijk en zeker na het chippen om goede remmen te hebben (vooral als je wel eens vaker in Duitsland het beestje uitlaat
Re: Welke remmen?
Ik ga voor ate maar koop ze niet bij de dealer, coating wat een verhaal al zou het zo zijn is die met een keer remmen eraf.
Re: Welke remmen?
De coating kan je dmv zinc spray ook zelf aanbrengen!
Zimmerman is ook een merk met goeie reputatie. Die aanbieding is dat voor een komplete set voor én achter? Dat is wel erg goedkoop of is BMW OEM gewoon heel erg duur?
Miggel88
Re: Welke remmen?
Dat was voor de complete set voor + achter inderdaad.
1 Satz beinhaltet :
2x Bremsscheiben vorne belüftet hochgekohlt 348x30mm + COAT
1 Satz Bremsbeläge vorne
1x Warnkontakt vorne
2x Bremsscheiben hinten belüftet hochgekohlt 330x20mm + COAT
1 Satz Bremsbeläge hinten
1x Warnkontakt hinten
OEM kost voor + achter rond de 600.
Ik koop meestal via de duitse Ebay.
1 Satz beinhaltet :
