Prestaties E90 318i 2008
Maikel0309
Bericht door Maikel0309 » 25 aug 2015, 17:02
Sinds kort presteert mijn 318i minder. Het vermogen is niet meer zoals het geweest is, de auto maakt een kort, ronkend geluid bij een koude start en ratelt dan even in de 1ste versnelling. De automaatbak schakelt soms pas laat op bij het wegrijden (bij ca. 2500 rpm). Ook lijkt het of de auto soms even moet nadenken voordat hij opschakelt wanneer ik het gas wat verder intrap (bij warme motor). De auto trekt ook niet vloeiend op.
Eind Juni zijn de bougies vervangen, nieuw lucht- en oliefilter geistalleerd en de olie en remvloeistof ververst, er staat nu 123dkm op de teller.
Bedankt!
Maikel
BMWe46Mike
Re: Prestaties E90 318i 2008
Bericht door BMWe46Mike » 25 aug 2015, 19:18
Welkom, heb je wat meer foto's?
Laat je auto eens uitlezen, dan zal er vast uitkomen wat er mis is.
Maikel0309
Bericht door Maikel0309 » 26 aug 2015, 16:19
Bedankt voor je reactie, ik wil zaterdag inderdaad even naar de dealer rijden om 'm uit te laten lezen. Hou jullie op de hoogte!
Gr.
Maikel0309
Bericht door Maikel0309 » 02 sep 2015, 18:52
De auto is vandaag uitgelezen, er kwam een defecte NOX sensor aan het licht. Volgende week wordt 'ie vervangen.. ben benieuwd en hou jullie op de hoogte!
Patrick11021979
Bericht door Patrick11021979 » 05 sep 2015, 10:06
Nox sensor staat los van je fouten..... Auto zou zelfs beter moeten rijden met een defecte Nox sensor........
