E90 320d remschijven vraag
- mevlut0405
Beste bmw liefhebbers,
Heb een vraagje over mijn remschijven.
Ik wil de voor remschijven en voor remblokken vervangen van mijn auto. Echter nu ik remschijven en blokken wil bestellen zie ik dat er 2 verschillende schijven zijn. Namelijk 1 met een diameter van 300mm en 1 van 330mm. als ik naar de remblokken kijk zie ik maar 1 afmeting.
Zouden beide schijven gaan passen? Zoja, zou de 330mm variant voor een betere remeffect zorgen terwijl er maar 1 maat blokken zijn?
Ter info: heb mijn eigen schijven (nog) niet kunnen opmeten.
BMW E90 320D 2006 AUTOMAAT
BMW E90 318i 2007 HANDSCHAKEL
Re: E90 320d remschijven vraag
Bekijk je dat in het officiële onderdelen programma of een onderdelen site op internet?
- mevlut0405
Onderdelen site op internet (2 verschillende sites) die 2 afmetingen aangeven
Dan zou ik het in het officiële onderdelenprogramma opzoeken en niet degene die online staat.
Ik kan het wel voor je opzoeken als je de vin doorstuurt.
- mevlut0405
Vin kan ik morgen pas bij (vrouw heeft de auto meegenomen). Ik zal je de vin morgen even sturen
Dat is goed dan zoek ik het morgenavond op.
- largeproject
Als ik het goed heb moet je 300mm hebben, 330mm schijnen gemonteerd te worden op voertuigen van de overheid., dus politie.
Zomaar grote schijven plaatsen gaat niet, dan past de remklauw er niet meer overheen.
De remklauw zal ook verder naar buiten geplaats moeten worden, in dit geval worden er grotere remklauwen geplaatst.
- mevlut0405
Beste,
Ik kijk straks naar de vin nummer.
Zoals largeproject aangeeft, zag ik bij de okschrijving van de product voor administratieve voertuigen en voor niet administratieve voertuigen. Dat bedoel je denk ik
- mevlut0405
@ source
Heb de vin in een pm gestuurd
- mevlut0405
Beste,
Heb de schijven rondom opgemeten en het is 300mm in de diameter.
Heb ik nog 1 vraagje;
Moet ik voor de vooras voor links en rechts een slijtageindicator kopen en idem voor achter? Dus voor + achter links en rechts?
streamline
Indicators zitten maar op een kant, Dus één voor en één achter.
- mevlut0405
Is dit een kliksysteem? En aan welke kant zit die?
streamline
Waarschijnlijk links, de indicator schuif je in het remblok.
Als je indicatorlampje op het dashboard nog niet is gaan branden, evengoed vervangen. Deze gaat vaak alsnog kapot als je hem uit de oude remblok trekt.
Kijk even bij http://www.realoem.com/bmw/select.do en vul je VIN nummer in.
Kun je op je gemak eens door de tekenselectie bladeren en je onderdelen opzoeken.
Gr,,Peet
Gr,,Peet
E92 335i 440Pk 580Nm
