Sigaretten aansteker verlicht??
bimmer-jeroen
Bericht door bimmer-jeroen » 21 jun 2014, 18:03
Hallo allen,
Ff een klein vraagje,
Klopt het dat de oranje ring om de sigaretten aansteker verlicht hoort te zijn? zag dit laatst bij iemand in`t showroom topic.. Zou wel leuk zijn krijg ik er nog meer lampjes bij in m`n midden console :W
ClOwN
Re: Sigaretten aansteker verlicht??
Bericht door ClOwN » 23 jun 2014, 05:24
yep deze hoort gewoon te branden :)
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
bimmer-jeroen
Bericht door bimmer-jeroen » 23 jun 2014, 20:54
@CIOwN is dat orgineel want heb uhm er weleens uit gehad maar zie nergens een lampje oid...
Toch nog maar een beter kijken dan!
ClOwN
Bericht door ClOwN » 24 jun 2014, 19:29
Ja dit is origineel... neem.aan dat het geen aparte optie was? Naar mijn weten hadden mijn vorige e36ers dit ook...als je de aansteker eruit trekt hoort die schacht ook verlicht te zijn....dat zelfde lampje voorziet ook de ring van licht ;)
bimmer-jeroen
Bericht door bimmer-jeroen » 25 jun 2014, 17:05
Oke kijk aan! Dan heb ik al bijna 5jaar met een kapot lampje gereden... :whistle:
Binnenkort eens ff looken of ik een lampje kan ontdekken.. Toch wel weer luxer he een extra lampje :W
Beens1
Bericht door Beens1 » 26 jun 2014, 08:31
En weet iemand dan ook hoe dat ding eruit moet?
Ik heb gekeken bij mijn wagen (automaat) en na een half dashboard te hebben gesloopt, kon ik er nog niet achter komen hoe het los zou kunnen komen.
Mungos
Bericht door Mungos » 26 jun 2014, 12:46
OBC/klokje eruit, dan bakje omhoog, klaar.
E36 325i Sedan, E36 ///M3 3.0 Sedan, E39 530i Sedan
ClOwN
Bericht door ClOwN » 26 jun 2014, 15:23
:duim:
ClOwN
Bericht door ClOwN » 26 jun 2014, 15:24
Als het lampje brand dan zie je het lampje zo zitten :tong:
Beens1
Bericht door Beens1 » 26 jun 2014, 19:56
Ik heb het eruit gekregen... Maar ja, dat lampje zat zo vast dat ik het spul kapot getrokken heb. Dus deze jongen gaat morgen een poging doen bij de sloop om een dergelijke fitting te vinden.
ClOwN
Bericht door ClOwN » 26 jun 2014, 21:11
Lekker bezig beens :gek: suc6!!
Beens1
Bericht door Beens1 » 30 jun 2014, 16:55
Tipje, als je hetzelfde systeem hebt als mij (waarschijnlijk reeds facelift), dan kan je het lampje ansich niet vervangen. Dan moet je compleet met fitting vervangen, dus óf 8,60 bij de dealer aftikken (wat ik vanmiddag gedaan heb) óf naar een sloop en een complete met goed lampje (goed kijken) halen. Dat heb ik ook vanmiddag gedaan, maar da's voor de 318i van m'n moeder.
Heb je het pre-facelift systeem (ik noem het maar zo, hoewel mijn wagen een pre-facelift is), dan kan je het lampje wel los vervangen. Dan is het een simpele fitting met draadklemmetjes en niet een klein stekkertje.
Die heb ik ook geregeld op de sloop gezien vanmiddag, maar in wagens van rond '91 tot '94.
BTW: ik ben vrijdag in Broekland Raalte geweest bij Pijffers, maar die heeft nog maar twee E36's staan. De rest is allemaal E46, E87, X5, 5GT, etc. Meeste is uitgebrand.
De spulletjes die ik vanmiddag heb gehaald, komen bij GAOS te Emmeloord vandaan. (Met recht chaos op het terrein; naam komt van Gebruikte Auto Onderdelen Sloop).
bimmer-jeroen
Bericht door bimmer-jeroen » 30 jun 2014, 22:03
Hahah Beens1
Ik heb drr ook 3 besteld want ben er nu achter waar dat verdwaalde stekkertje onder m`n asbakje/geldbakje voor was. Deze heeft dezelfde fitting. Lamp is indd niet los te krijgen... Heb er ook 3 besteld (1in voorraad) :W
Binnenkort zal ik ff de foto posten als ik de lampjes heb :duim:
eerst nog een 4P kit monteren met vast vliegwiel en speling van de pook afhalen, auto naar de spuiter voor een kras en m`n bestuurders stoel naar de reparateur want krijg last van m`n onderrug omdat ut schuim beetje uitgezakt is onderin... -_- En apk drr op en ABS maken. (nog genoeg te doen voor ik straks op vakantie na Italie ga met de bimmer :W
