[e36] 328i valt uit
gta
[e36] 328i valt uit
Bericht door gta » 11 sep 2013, 20:44
ik word er echt niet goed van heb pas geleden krukas en nokken as sensor vervangen maar nu lijkt het er weer op dat 1 van de 2 weer kapot is ik heb echt weer een rare probleem.
symptome zijn als volg --
toerental blijft op 600toeren per minuut dus gewoon normaal
als ik optrek valt de koppel compleet weg tot de 1500 toeren daarna doet hij het gewoon normaal.
als ik me auto start dan start hij vrij moeilijk en heel af en toe gaat in eens de ruitenwisser aan en ik raak ze echt niet aan erg vreemd.
weet iemand wat het zou kunnen zijn voor dat ik hem weer laat uitlezen ???
gta
Re: [e36] 328i valt uit
Bericht door gta » 12 sep 2013, 20:18
sorry voor het wat onduidelijke uitleg ik zal nog een poging wagen,
ik heb recentelijk onderdeel nummer :13 54 1 703 588 (3) 13 54 1 740 159 (10)http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ow_sensor/
en naast deze heb ook de nokkenas sensor en krukas sensor al vervangen ik heb intussen ook gecontroleerd op vals maar kon niks vinden, wat ik wel heb kunnen vinden is de stappenmotor deze was vervuilt en kon niet vrij bewegen ik heb deze in een bakje met ontvetter gelegd (biologisch tast geen rubber en elektra aan) toen ik deze weer wou aansluiten merkte ik dat hij enorm aan het trillen was toen er stroom op zat hij werkte wel maar deze trilling die er inzat voelde niet echt goed aan nu kan je wel zeggen dat het probleem daar in zou kunnen zitten alleen ik weet niet hoe hij normaal zou moeten aan voelen als er stroom op zit
oke nou nog even wat de auto zelf doet ..
als ik hem start dan gaat hij na een paar slagen aan dus niet direct zo als voorheen oke als hij aan is dan draait hij 700 a 800 toeren tot dat hij warm is daarna gewoon 600 toeren ,uit vallen doet hij dan nog niet ,
als ik optrek dan voelt ik al dat ik geen koppel meer vanaf 900 toeren optrekken gaat echt moeizaam normaal geen moeite als ik door schakel bijvoorbeeld van 3 naar 4 en ik zit boven de 3000 toeren en ontkoppel zakt de toeren en valt hij uit ,, ik laat de koppeling opkomen in de versnelling dan springt hij gewoon aan ,,
als ik van 4 naar 5 schakel 1500 toeren dan wilt hij gewoon niet vooruit (geen koppel)
normaal zou dat geen probleem zijn oja en nog het vreemde wat er bij komt is als ik bijvoorbeeld aan het parkeren ben en me bmw valt uit en dan wil starten springen de ruitenwissers aan ze gaan 3 keer heen en weer en weer uit :shock: ja dus dat is het vreemde wat er gebeurd :shock: auto start wel maar erg moeilijk
oke dus als iemand weet wat het zou kunnen zijn dan hoor ik het graag ik ben radeloos dit heb ik nog nooit meegemaakt
Ramon 325 Vanos
Bericht door Ramon 325 Vanos » 13 sep 2013, 07:51
Hey GTA
De stappenmotor van mij trilt ook zodra er stroom op zit.
Denk niet dat deze slecht is.
Misschien de lucht massa meter?
Maar 100% weet ik het ook niet.
Misschien laten uitleze of deze fouten aangeeft.
En met die ruiten wissers klopt er denk ik iets niet.
Ergens wat los of zo dat hij denk dat je je raam heb gesproeit met ruitensproeier?
