remprobleem 316i compact
Hallo.
Ik heb een probleempje met mijn bmw.
Het gaat als volgt. bij normale omstandigheden remt de auto prima er is dan absoluut niets aan de hand.
Wel nu, zodra ik op zand/modder of zoals dezer dagen op sneeuw rijd, dan remt hij niet meer.
Het pedaal lijkt wel te blokeren en het maakt een geluid alsof de remblokken totaal op zijn. terwijl deze in prima staat verkeren.
Verder gaan er geen lampjes branden. En zodra ik weer op normale ondergrond kom remt de wagen prima..
Het komt er op neer dat ik in het duister tast wat dit probleem betreft.
BMW E46 328ci
- Ramon 325 Vanos
Re: remprobleem 316i compact
Nee absoluut niet.. ik weet echt wel wat de abs doet. en hoe dat klinkt.
Als het probleem zich voordoet zoals ik al zij dan remt ie totaal niet meer.
BMW E46 328ci
Technisch gezien maakt het de remmen niks uit op welke ondergrond ze moeten remmen, het enige wat de remprestaties laat dalen is je bandenprofiel en kwaliteit / diepte, in combinatie met de ondergrond waar je op remt, het probleem zou anders bekeken worden wanneer de remprestaties verschillen bij identieke weersomstandigheden en wegen.
Controleer even je niveau van je remvloeistof en laat je systeem eventueel ontluchten en laat dan ook meteen de slangen en leidingen controleren op gebreken.
Gr, Mats
Gr, Mats
Klopt ook wat je zegt. kzal er eens naar laten kijken. verdeer was de vloeistof netjes op pijl..
Dank u.
Dank u.
BMW E46 328ci
Hallo beste BMW vrienden,
Dat krakende geluid en het pulserende pedaal wat he dan onder de schoenzolen voelt, dat is het ingrijpen van het ABS systeem.
Je voelt als het goed is, het rempedaal onder de schoenen pulseren, in en uit gaan, en dit kan snel gaan.
Dan lijkt het alsof de auto niet remt, maar doet dit dus wel.
Als er op dat moment geen ABs op de auto aanwezig zou zijn, en het is een gladde omgeving, dan zou u in een giga slip verwikkeld zijn, en de auto waarschijnlijk niet meer onder controle gebracht kunnen worden.
Als u het niet ervaart zoals ik het beschreven heb, dan kan er wel eens iets mis zijn met het remsysteem.
Maar wat ik dan erg merkwaardig vind, dat de auto op een schoon wegdek dan wel remt, daar zet ik dan mijn vraagtekens bij, want op een gladde weg niet remmen en op een schoon wegdek wel, dat is niet mogelijk!
Ik heb het vermoeden dus, dat het ABS systeem in werking is getreden, en dan hoort me een geluid, net als of er inderdaad ijzer op ijzer remt, terwijl dit echt niet het geval is.
Het zal een kwestie van wennen zijn, als dit uw eerste auto is met een ABS systeem, dat had ik de eerste keer ook, enkel viel het bij mij meteen op, dat dit niet anders kon zijn dan het ABS wat in greep!
Succes.
met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
Dankje voor dit uitgebreide antwoord. ik was al wel bekemd met abs. en hoe je het beschrijft kom mij zeker bekend voor. maar het lijkt me gewoon raar dat de auto bij een lage snelheid dan zo hapt in de abs en dat ik dan ook het gevoel heb dat ik niet meer kan remmen..
BMW E46 328ci
Hallo beste Noltezz,
Als u enige twijfel heeft over de remmen, dan is het echt noodzaak dat het per direct word gecontoleerd.
Beter een keer te vaak gecontroleerd dan echt geen remmen hebben!!
Het gaat wel over de veiligheid van u en de andere weggebruikers!
Met vriendelijke groet,
Ad
Ad
Ik heb wel eens meegemaakt (bij een Hyundai uiteraard
) dat het abs overgevoelig was, en bijna continu aansprong.
Afremmen was levensgevaarlijk, want als het ABS er onnodig opschiet is je remweg echt drie keer zo lang.
Zou er toch ff mee langs een garage gaan.
