raam gaat miet 1cm omlaag/omhoog cabrio
vanos66
Bericht door vanos66 » 22 jan 2012, 19:34
hallo heb een bmw 325i cabrio,
probleem is dat als je de deur open of dicht doet de ramen niet naar beneden of boven komen z"n 1 cm.
heb de panneel eraf gehaald en een beetje gekeken maar het ziet er niet echt mooi uit.
De vorige eigenaar heeft blijkbaar ook lopen klote maar is er zo te zien niet echt uit konnen komen.
hij heeft bijna alles doorgeknipt en nou weet ik helemaal niet meer wat bij wat hoort.
is het dan verstandig om een nieuwe kabelboom te kopen voor de deur of kan jij mij er iets over vertellen.
dit is de foto van de deur
dank u
U-car
Re: raam gaat miet 1cm omlaag/omhoog cabrio
Bericht door U-car » 27 jan 2012, 21:57
Er zit een microswitch in de slotvanger van je deur.
Als je raam voor de rest wel werkt, ligt het probleem niet achter je deurpaneel, maar aan de microswitch die het raam aanstuurt bij het openen en sluiten van je deur.
Glasya
Bericht door Glasya » 28 jan 2012, 00:33
1) Ik zie geen foto
2) Dit kan ook gewoon kwestie van opnieuw "instellen" zijn. Wanneer je bv de accu eraf hebt en dan de deur open trekt heb je het zelfde.
Dan blijft bij het her aansluiten van de accu het raam ook omhoog staan. Wat ik dan altijd doe is het raam paar keer helemaal naar beneden en omhoog en dan pakt hij vanzelf weer de juiste werking.
E36 316i Coupé (1994 - 308.000km Verkocht)
Momenteel E46 320i sedan (1998 - 190.000km)
Djiv
Bericht door Djiv » 28 jan 2012, 15:25
Laatst ook gehad, deurwig vervangen van mijn coupé (28 euro) en het probleem was verholpen
Bericht door Dcreator » 31 jan 2012, 23:57
zelfde hier, waarschijnlijk is het knopje in je deurvanger lam!
