Lekkage cabriodak
Lekkage cabriodak
Ik heb een vraag over de sluithaken van een cabriodak kan ik deze afstellen zodat het dak strakker sluit? Ik heb ook als ik naar het dak kijk dat hij aan de bestuurders kant strakker sluit aan dan de bijrijders kant.
Re: Lekage cabriodak
Heb je de rubbers die aan de bovenkant van je A stijlen zitten nagelopen?
Verschil in dikte hier kan ook resulteren in een afwijking met afsluiten.
En om je vraag te beantwoorden: Naar mijn weten kan je dit niet afstellen aan de voorzijde. Aan de achterzijde bij de bevestigingspunten van het dak kan je het eea afstellen. Ik zou voordat je hier aan begint alles markeren met een stift zodat je weet hoe het zat.
waarschijnlijk kan je het beste de stelplaatjes veranderen die bij je scharnier van je dak zitten, deze zorgen er voor dat je dak verder naar voren of achteren zit, dus kan je precies genoeg voorwaardse druk creeeren per kant.
[E36] 325i Cabrio
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
-Heb begrepen dat dit geen karweitje is voor amateurs...
Te strak en je dak kan scheuren...
gezien hoe dun die plaatjes zijn kan je daar best zelf wel wat aan veranderen.... nu sluit het dak vrij goed, het gaat alleen om minimale afstelling, die plaatjes zijn ong 1 mm dun... dan scheur je het dak niet zo snel... als je het maar met beleid doet (ik heb vorige week mn hele dak vervangen namelijk)
[E36] 325i Cabrio
Ik heb gekeken bij de schanieren maar ik kan de plaatjes zo niet zien heeft iemand een foto waar ze zitten?
de scharnieren zitten vast met moeren 17, 19 en bout 15,
de plaatjes zitten aan bout nr 15, dus je moet de klep van je dak open zetten, dak naar beneden en dan kan je er makkelijk bij...
EDIT: bedenk me net dat ik nooit heb gekeken MET de bekleding aan de binnenkant erin... dus wellicht kan je het daarom niet zien... ik weet niet of die het afdekt.
[E36] 325i Cabrio
Bedankt ik denk dat ik het nu wel kan vinden ik heb hem momenteel in handbediening staan omdat hij niet meer automatisch wil dus open en dicht gaat nu wel even makkelijker en sneller
Mijn dak wil niet meer elektrisch open of dicht nu heb ik de sensor s4 gevonden maar hou kom ik er eigenlijk achter waar het echte probleem zit schakelaar? sensor? kan ik iets over bruggen om te kijken of hij dan wel of niet werkt? Ik heb lekage gehad kan er iets stuk zijn gegaan door vocht?
Ik ben in veel dingen handen en ook in voertuig elektronica ben ik wel goed alleen ik word er momenteel gek van eerst lekkage de gehele auto is nat van binnen zelf in de koffer ruimte en nu het dak wat niet open wil. Het is net of me dit niet word gegund om deze auto te mogen hebben. Maar geeft niet ik ga er straks eens rustig bij zitten en ik ga er wel uit komen.
deze link voor de reset
http://www.bmwportal.nl/diy-do-it-yours ... 16117.html
[E36] 325i Cabrio
Deze heb ik heb er zelf nog wat aan toe gevoegd.
ohja... dom van me...
ik neem dus aan dat dat niet geholpen heeft....
[E36] 325i Cabrio
Nee dat werkt niet word er gewoon gek van
