Welke einddemper?
suyker
Welke einddemper?
Bericht door suyker » 01 feb 2011, 17:35
Ik wil dus een andere einddemper.
Na alleen het versierstukgezien onder die van aron ben ik van mening dat de standaard pijpjes velen malen minder staan dan aftermarket pijpen. Ook cker vanwege de diameter.
Ben alleen nog een beetje aan het twijfelen.
530i had eerst de supersprint, maar die kost 900,- incl montage.
Nu heeft hij custom uitlaat wat op de helft uitkomt kwa prijs.
Allebei zullen ze geen vermogen opleveren lijkt me.
Verder heb je nog eisenmann natuurlijk wat me weer te luidruchtig lijkt,
Remus en sebring en fox doen me niet zoveel.
Kan natuurlijk ook alleen eindtip doen. Dan ben je voor 150 ook klaar.
Wat zouden jullie doen? Ideeën zijn welkom. Tevens misschien wat adressen NL/BLG/D
Dark knight edition
suyker
Re: Welke einddemper?
Bericht door suyker » 02 feb 2011, 07:56
Niemand suggesties?
Dark knight edition
Ocram
Bericht door Ocram » 02 feb 2011, 11:16
goed marktplaats in de gaten houden, daar heb ik mijn supersprint ook voor een knappe prijs vandaan.
daarna is op maat laten maken een dikke optie,
in belgie zit een goede qua prijs kwaliteit, ik geloof dat daniel daar ook heen gaat.
http://www.skytune.com/
in noord holland zit in dirkshorn ook een jongen die een systeem op maat kan maken voor je.
ik heb hier mijn verloopstuk laten maken.
http://www.bkcustoms.nl/index.php?osCsi ... a6259d367b
succes met je zoektocht
BMW rulez
maarten22
Bericht door maarten22 » 02 feb 2011, 11:18
Is er iemand in Nederland die een systeem kan maken met kleppen erin?(of bestaat dit al) Dus klep open is veel herrie en klep dicht is rustig rijden? Is voor een e46 330ci.
suyker
Bericht door suyker » 02 feb 2011, 11:22
bedankt voor info
Dark knight edition
Ocram
Bericht door Ocram » 02 feb 2011, 11:25
maarten22 schreef:Is er iemand in Nederland die een systeem kan maken met kleppen erin?(of bestaat dit al) Dus klep open is veel herrie en klep dicht is rustig rijden? Is voor een e46 330ci.
dit heeft een standaard uitlaat al.
er is zelfs een diy om het klepje al bij lage toeren open te laten staan.
gevonden! http://forum.e46fanatics.com/showthread ... lf+tee+mod
BMW rulez
Richel88
Bericht door Richel88 » 02 feb 2011, 12:36
Denk niet dat hij dat bedoelt.
Hij bedoelt cutouts. Dan ga je om je dempers heen oid..weet ook niet precies hoe dat zit, je ziet het wel vaker op youtoube vids van diverse autos.. Dan bypass je je demper oid, en zorgt dus voor een gruwelijk hard geluid.
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 02 feb 2011, 18:08
Die uitlaat bypass klep kan je gewoon kopen voor 150 euro geloof ik......
suyker
Bericht door suyker » 02 feb 2011, 19:47
heb je daar een link van?
Dark knight edition
maarten22
Bericht door maarten22 » 03 feb 2011, 23:09
Stock exhaust vind ik te stil. Ook met kleppen permanent open. Zoek een uitlaat met kleppen in de uitlaat, of kleppen voor de demper.
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) Styling”
