Ik heb een probleempje met mijn E36:
Vorige week merkte ik ineens dat bij het sturen, naar links en rechts, er een raar soort van kreunend/pompend geluid uit de motorruimte komt. Even door de ANWB er naar laten kijken, die heeft de stuurbekrachtigingsvloeistof gecontroleerd (welke overigens goed was en voldoende.) en gaf aan dat de pomp waarschijnlijk kapot aan het gaan was. Ook stonk het nogal en dat zou van de kleppen in de pomp zijn. De auto was wat afgekoeld en in het begin hoorde ik niets, maar daarna begon het weer, maakt niet uit of het scherpe bochten of niet zijn, ook bij stilstaand sturen hoor ik het. Rechtdoor geen enkel geluid.
Dus ik keurig van het weekend de stuurbekrachtigingspomp laten vervangen (leuk geintje trouwens) en laten bijvullen/ontluchten. Gisteren de auto opgehaald en geen geluiden meer.... totdat ik vanmorgen de snelweg afkwam. Zelfde verhaal, bij het sturen begint m'n stuur heel licht te trillen en begint het geluid weer. vanmorgen bij het wegrijden geen enkel geluid dus lijkt erop dat het pas voorkomt als de auto warm is.
Iemand enig idee waar ik het probleem kan zoeken? Multiriem misschien?
Raar ''kreunend'' geluid bij sturen
Re: Raar ''kreunend'' geluid bij sturen
Allereerst terug naar de reparateur die de pomp heeft vervangen, je hebt garantie op je reparatie. Zit het niet in je stuurinrichting zelf?
Same problem here,
Bij mij is het voorlopig opgelost door nieuwe stuurbekrachtigingsvloeistof.
Het is daarbij van belang dat het hele systeem gespoeld wordt. Dat houdt in dat je de oude vloeistof vervangt voor nieuwe, dan het hele systeem laat draaien (stuk rijden), en dan nog een keer nieuwe vloeistof er in.
Ik zat eerst ook te denken aan een overleden stuurbekrachtigingspomp, maar de garagehouder waar ik altijd heen ga wou eerst proberen om alleen de vloeistof te vervangen. Tot nu toe werkt het nog goed!
Alleen bij langzaam de bochten om hoor ik het, bij meer vaart niet (zoals op de snelweg en autoweg).
Ben net even langs een bevriende garage geweest die gaf ook aan dat het alleen de pomp kan zijn, olie is prima, vant weekend nog ververst, op peil en keurig schoon, multiriem helemaal in orde. Hij heeft de pomp bekeken en gaf aan even naar de garage te bellen die de pomp heeft ingebouwd. Ik heb dit dus direct gedaan en nu blijkt dat zij een gereviseerde pomp erin hebben gezet, maar hier is waarschijnlijk wat verkeerd gegaan, ze bellen me morgen terug als ze een nieuwe pomp hebben besteld en wanneer ze dit gaan maken, valt binnen de garantie, moet alleen het verschil in kosten voor een nieuwe pomp betalen, seems fair enough!
Ik hoop dat het hiermee opgelost is omdat er na inspectie vanmiddag verder nergens wat aan mankeert.
WOODBROOKE
Bij mij is het een soort "uitgedroogd rubber kraakgeluid " rechtsvoor bij inparkeren etc. Wat zou dat kunnen zijn ?
