Logic 7 Retrofit
matthyssie
Re: Logic 7 Retrofit - Inbouwen
Bericht door matthyssie » 15 jun 2020, 09:25
En voor in de deuren: heb je daar nieuwe kabelbomen voor gekocht? Geloof dat elke deur z'n eigen stekker heeft?
'E92, is dat een kleurstof of een conserveermiddel?'
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 15 jun 2020, 13:16
Voor heel de speakerset was een nieuwe kabelboom nodig, bij deze kabelboom zaten dus ook de kabels voor in de achterdeuren.
In de deuren zelf zit een connector met veel pinnen, waar je deze paar kabels vervolgens bij kunt prikken. Diezelfde connector wordt gebruikt voor bijvoorbeeld je elektrische ramen.
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
matthyssie
Bericht door matthyssie » 16 jun 2020, 09:43
Ah oke.
Als ik in de ETK kijk is er maar 1 onderdeelnummer voor de kabelboom voor achterste deuren. Niet verschillende versies voor als je wel/niet Logic7 hebt.
Had bijv deze gezien: https://www.ebay.de/itm/BMW-5-Series-E6 ... 3969728371
Hier zit de kabelboom bij tot aan de deuren zegt hij. Zelfs de deurstekker zit er nog bij, maar hij heeft alle andere kabels die niet vd audio zijn afgeknipt uit die stekker. Dit zou dus betekenen dat er nog een draad van de deurstekker naar de speaker in de deur moet?
Weet jij toevallig of daar onderdeelnummers van zijn?
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 16 jun 2020, 10:22
Oef dat is stiekem nog een lastige vraag merk ik en krijg het niet zomaar gevonden.
Hier staan wel de connectoren benoemd voor de achterdeur:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-525i-lim/RH6eXr1
En de pinaansluiting staan ook gedocumenteerd (dit plaatje heb ik zelf gebruikt om te kijken op welke pinnen ik de kabels moest aansluiten):
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... em/ub9a26K
Maar een nummer van de kabel kan ik niet vinden. Misschien dat als je de connectors hebt, je eventueel zelf het kabeltje zou kunnen maken?
De rest van de set die je laat zien ziet er erg compleet uit. Ik lees wel dat het van een RHD (Right Hand Driven) auto komt, volgens mij was de mijne dat ook en paste alles dus wel, maar kan het zijn dat een aantal kabels een andere kleurcode hebben als in de link staat. Maar dit durf ik niet met zekerheid te zeggen
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
matthyssie
Bericht door matthyssie » 17 jun 2020, 06:02
Kijk dat is mooie info, dankjewel!
Toch vind ik het gek dat er in de ETK maar 1 onderdeelnr is voor de deurkabelboom. Of zou het draadje voor de speaker er al liggen?
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 17 jun 2020, 07:31
Klopt dat vind ik opzich ook raar, want volgens mij zijn er verschillende varianten.
Met en zonder luxe verlichting, met en zonder speakers. Of misschien dat het onderdeel nummer dat genoemd wordt de kabelboom variant is waar alle kabels aan zitten?
Ik weet dat bij mijn auto de kabel er in ieder geval nog niet in zat.
Stel je wilt alvast de set inbouwen en dan later nog uitzoeken hoe die 2 kabels zitten, kan dit trouwens ook. Dat heb ik ook gedaan. Eerst de set ingebouwd, zonder de 2 speakers in de achter deuren. En dat werkte ook gewoon al. Ik moest toen de 2 deurpanelen nog bestellen, dus een paar weken later heb ik pas die laatste 2 speakers ingebouwd
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
matthyssie
Bericht door matthyssie » 17 jun 2020, 20:43
Ja precies. Kan dan altijd kijken hoe alles erheen ligt.
matthyssie
Bericht door matthyssie » 02 jul 2020, 14:35
Heb ondertussen een complete set met kabelboom op de kop getikt! Zal komende week binnen komen.
Heb nog wel een vraagje, moet je ook een kabel vanaf de versterker naar de centerspeaker trekken? In de ETK zie ik dat er kabelboom voor de centerspeaker+solarsensor er al ligt (omdat ik climate heb). Maar waar gaat dat kabeltje heen en hoe sluit ik die aan?
Bericht door Source » 02 jul 2020, 16:32
Naar de versterker maar als je een complete boom hebt gekocht dan zit die daar bij.
matthyssie
Bericht door matthyssie » 02 jul 2020, 19:31
Top, dan zal die er indd bij zitten. :duim:
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 03 jul 2020, 07:23
matthyssie schreef: 02 jul 2020, 14:35Heb nog wel een vraagje, moet je ook een kabel vanaf de versterker naar de centerspeaker trekken? In de ETK zie ik dat er kabelboom voor de centerspeaker+solarsensor er al ligt (omdat ik climate heb). Maar waar gaat dat kabeltje heen en hoe sluit ik die aan?
Ah is dat bultje op je dashboard een solarsensor, ik vroeg me destijds al af wat die kabel nou precies deed en wat het was. Maar daarnaast moet inderdaad de kabel met de speaker nog getrokken worden, zoals Source zegt, als je de kabelboom gekocht hebt, zit die er bij. Succes ermee en ik ben benieuwd naar de voortgang :duim:
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
matthyssie
Bericht door matthyssie » 07 jul 2020, 11:20
Heb gisteren alles binnen gekregen. Helaas was de definitie van “ready for retrofit” bij de verkoper wat anders dan bij mij: Hij heeft namelijk alle draden vd speakers ergens halverwege afgeknipt. Dus geen enkele connector. Heb van hem een groot deel van het geld terug gekregen en heb nu iemand gevonden die complete, nieuwe kabelbomen hiervoor maakt. Die besteld dus nu is het weer even wachten.
Heb nog wel een vraagje: De stroom voor de versterker, waar hebben jullie die vandaan gehaald? Hoort deze op de zekeringkast achter het dashboardkastje of zit hij in de zekeringkast rechtsachterin?
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 07 jul 2020, 11:27
Oh dat is wel balen, maar fijn dat je een deel terug gekregen hebt. De stroom voor de versterker zit rechts achterin. Ik weet dat het bij mij nog even puzzelen was, die connector paste bij mij niet helemaal lekker. Maar is gewoon goed gekomen :)
Zie dit schema voor de stroomaansluiting, Fuse 80 op 30Ampere als ik het goed lees.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... 1VnYtj4LnR
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
matthyssie
Bericht door matthyssie » 07 jul 2020, 11:33
Top, dankjewel!
Ik zal even wat foto’s maken als ik aan het inbouwen sla.
Bericht door ehombie » 07 jul 2020, 11:43
Balen wbt die afgeknipte kabelbomen....Daar moet je inderdaad even opletten. Ik zie geregeld afbeeldingen bij zulk soort sets waarbij ze al zelfs bij de module zijn afgeknipt (door voertuigstrippers/spareparts boeren).
Maar voor toekomstige retrofitters inderdaad een aandachtspunt om dit te verifiëren .
