Ik geloof hier niets van. Sensoren doormetr idd!
Ventilator draait altijd
Re: Ventilator draait altijd
Fan defect terwijl ie draait?.
Yoricktemebel
Het was geen nieuwe fan maar een 2e handse via internet. Hij draait of heel langzaam of helemaal voluit de standen er tussen pakt die niet Hebben me ze wel laten zien. En ook dat de sensoren geen probleem geven.
Heb al een fan gezien voor €150 en heb een werkplaats handleiding waar precies instaat hoe of wat, dus denk dat ik hem er zelf in ga zetten
E91 325i gechipt naar 277pk
matheeuwissen
Klote man, het is wel een kwaal. Wel klote dat je dan zo weer wordt genaaid.
Ok, dan lijkt het me duidelijk.Yoricktemebel schreef:Het was geen nieuwe fan maar een 2e handse via internet. Hij draait of heel langzaam of helemaal voluit de standen er tussen pakt die niet Hebben me ze wel laten zien. En ook dat de sensoren geen probleem geven.
Succes met inbouwen.
Groet,
Rob
Yoricktemebel
Dankje het inbouwen gaat wel lukken dat lijkt me niet zo lastig
Yoricktemebel
Heb nu eindelijk de nieuwe fan er in zitten (was lang niet leverbaar) maar nu draait ook deze voluit.
(Dus de bmw dealer naait je ook waar je bij staat) maar Als ik de stekker van de temperatuursensor tbv
waterslang op de dikke slang onder uit de radiator. Los haal gaat de fan bij een koude motor direct uit en bij een warme motor blijft deze draaien. Nu wil ik deze sensor vervangen, maar moet ik dan eerst de koelvloeistof aftappen of is dat niet nodig?
waterslang op de dikke slang onder uit de radiator. Los haal gaat de fan bij een koude motor direct uit en bij een warme motor blijft deze draaien. Nu wil ik deze sensor vervangen, maar moet ik dan eerst de koelvloeistof aftappen of is dat niet nodig?E91 325i gechipt naar 277pk
Koelvloeistof moet wel afgetapt worden, ik heb de sensor ook besteld voor mijn auto bij de dealer, ga hem in het weekend ook vervangen.
Yoricktemebel
Het is al opgelostHompie schreef:Koelvloeistof moet wel afgetapt worden, ik heb de sensor ook besteld voor mijn auto bij de dealer, ga hem in het weekend ook vervangen.
Het bleek dat een druk sensor van de airco kapot was
Ik heb de sensor vervangen in de onderste slang en me airco druk sensor vorig jaar, mijn visco is 4 jaar geleden vervangen bij de dealer.
Als ik (vooral in de stad) rij dan draait de visco regelmatig mee en lijkt me auto net een V12, wat geen gehoor is en ook nog eens vermogen en brandstof kost.
Mijn elektrische ventilator draait alleen als ik de airco aan zet, klopt dat ? en wat kan ik aan die visco doen ?
