Toerenteller, Benzinemeter en temperatuurmeters werken niet
dedmer91
Bericht door dedmer91 » 25 dec 2010, 14:09
Sinds afgelopen week, werken mijn toerenteller, benzinemeter en temperatuurmeter niet meer.
Het zal waarschijnlijk iets kleins zijn, maar heb de zekeringen gecontroleerd en kon niks vinden.
Kan er ook een relais kapot zijn gegaan, en zo ja welke is dat en waar is die te vinden?
Alvast bedankt
gr
Verheeske
Re: Toerenteller, Benzinemeter en temperatuurmeters werken niet
Bericht door Verheeske » 25 dec 2010, 16:16
Grote kans dat er iets mis is met de stekkers van je klok, of je klok zelf. Die is makkelijk los te halen. 2x torx schroeven los en dan kun je hem aan de bovenkant iets naar je toe klappen en naar je toe trekken.
als je stuurverstelling hebt moet hij eruit kunnen zonder dat je het stuur eraf haalt.
-- Houdoe wanne --
Jellebmw
Bericht door Jellebmw » 26 dec 2010, 02:20
Als je er recht voor zit, zal het waarschijnlijk demeest rechtse stekker zijn, wel even met zorg loshalen zit een klem/klipje op. ( er zullen 3 stekkers opzetten )
Mocht het niet werken is de unit overleden denk ik.
( wees wel voorzichtig met het behandelen van de unit, het is erg breekbaar. Wat misschien wel leuk is om te doen als hij er tog uit is, er even 3 nieuwe lampjes in de doen, de tellerbak zal veel mooier verlicht zijn )
dedmer91
Bericht door dedmer91 » 28 dec 2010, 19:41
Bedankt voor de reacties;) Het probleem is dat ik nu in het buitenland zit en niet het juiste gereedschap tot mijn beschikking heb. Ik rij 8 januari terug naar NL, wordt dus op de tomtom kijken voor de snelheid haha. Zodra ik thuis ben ga ik kijken wat er aan te doen valt.
dedmer91
Bericht door dedmer91 » 28 dec 2010, 19:48
Nog een vraagje: Als ik een m3 tellerunit in mijn auto zou plaatsen. Werkt dan de olietemperatuur meter ook?
Jellebmw
Bericht door Jellebmw » 29 dec 2010, 03:32
Dedmer91,
Snap je bedoeling, denk echter niet dat je boordcomputer het gaat snappen. Ik meende dat BMW de Economymeter vervangen heeft bij de M3 voor een olietemperatuur indicator, en de ecomoymeter verwerkt heeft in de OBC. Dus zal deze optie niet verwerkt zijn in de bekabeling van jouw coupè
Ook zullen je Km teller en de toerenteller verkeerde waardes aangeven. De makkelijkste klap is dus lekker naar Drachten cruisen haha;) en een nieuwe ( 2eHands ) zoeken mocht het je niet lukken met de stekkers
P.S: Zie nu deze M3 tellerunit staan op MarktPlaats en de adverteerder beweerd dat het wel moet gaan passen en werken, dus misschien dat iemand anders zijn mening of ervaringen nog kan/wil geven
http://link.marktplaats.nl/403683779
dedmer91
Bericht door dedmer91 » 29 dec 2010, 20:59
Oke bedankt voor je hulp. Moet even kijken wat ik ga doen als ik weer thuis ben kijk ik eerst of de huidige tellerunit nog te fixen is, anders kan ik alsnog een andere aanschaffen. Hoe weet je dat ik in drachten woon trouwens:P?
gr
Jellebmw
Bericht door Jellebmw » 29 dec 2010, 23:07
Succes ermee;)
Let op alle bmw's die ik zie, en die van jouw met dat kenteken heb ik wel zien staan bij de BP, en de MAC 8)
dedmer91
Bericht door dedmer91 » 30 dec 2010, 09:52
Dankje:)
Ja dat zou kunnen kloppen inderdaad, woon jezelf ook in drachten dan?
gr
j0eyv
Bericht door j0eyv » 30 dec 2010, 10:04
Ik gok ook op een stekkertje zoals verheeske al zegt. Als het alleen de benzinemeter is gok ik dat het een los contact is in de vlotter. Daar breken vaak kabeltjes af bij een E36 (kwaaltje).
dedmer91
Bericht door dedmer91 » 01 jan 2011, 21:58
Vandaag de auto weer gestart, maar het probleem is nog niet over. Kwam er ook achter dat mijn kmstand niet meer klopt.
De auto had 2 ton gedraaid, maar geeft nu nog maar 97.000km aan:S Opzich geen slechte ontwikkeling:P. Ik krijg steeds meer het vermoeden dat de tellerbak blijven kapot is, wat denken jullie?
Jellebmw
Bericht door Jellebmw » 02 jan 2011, 02:04
@ Dedmer, ik kom, zelf idd ook uit Drachten.
Het kan natuurlijk zoveel zijn zoals bij de meeste dingen. Maar als nu ook al je km stand niet meer klopt, tsjah dan is er meer aan de hand dan alleen een stekkertje ( lijkt me ).
Dit bedenk ik me wat laat, maar je kan een test doen om te kijken of al je meters nog werken. Zo kun je in elk geval zien of de meters nog aangestuurd worden.
Zal het even proberen uit te leggen;)
1: Ga in de auto zitten, en sleutels in contact ( maar nog niet draaien )
2: Druk het kleine zwarte pennetje in ( het pennetje waar je normaal gesproken de dagteller me reset )
3: Houd dit pennetje ingedrukt, en draai het contact naar stand 1
4: Na enkele seconden zie je op het kleine vierkante display in je tellerbak de tekst veranderen
5: Je kan nu het pennetje loslaten
6: De teller begint nu verschillende cijfers te laten zien, weet zo even niet meer wat nou wat betekende. Na enkele seconden gaat de teller een test doen zoals je kan zien in het filmpje. Ook in het filmpje wordt het uitgelegd dus het moet goed komen denk ik;)
http://www.youtube.com/watch?v=yOl78ihK ... re=related
Als alles het doet, dan weet je dat in iedergeval je meters niet kapot zijn. Dus zou ik tog de stekkers nakijken.
Wat betreft je Km stand dit zou ik echt niet weten, ga dan denken aan je DME. Want er wordt iets verkeerd aangestuurd of iets dergelijks.
dedmer91
Bericht door dedmer91 » 02 jan 2011, 10:43
Oke bedankt voor de hulp:) Heb het geprobeerd en inderdaad hij geeft van alles weer in de display van de kmstand. Alleen gaan de meters van de km teller, benzine en toerenller niet omhoog. Dus dan worden ze denk ik niet aangestuurd. Nog iets aparts wanneer ik rij doet de km-teller het niet maar de dagmeter wel;). Toch maar de tellerunit eruit halen of?
Jellebmw
Bericht door Jellebmw » 02 jan 2011, 23:10
Dedmer, zijn we in iedergeval een stap verder. De meters die het niet doen worden dus duidelijk niet aangestuurd neem aan dat de temperatuur meter en de ecomomy meter wel bewegen?
Ik hoop tog op een losse stekker of verkeerd contact.
Zo niet dan tog een nieuwe unit, alleen heb je dan een afwijkende Km stand. Maar ze kunnen ook de Km stand achteruit zetten tog? Dan moet iemand die van jouw ook goed kunnen zetten.
Een M3 unit zou misschien ook kunnen, maar vraag dit dan even voor de zekerheid bij iemand die daar meer van af weet.
Laat je nog even horen wat je doet?
Gr Jelle 8)
dedmer91
Bericht door dedmer91 » 09 jan 2011, 14:11
Ben inmiddels weer thuis, super rit gehad over de duitse autobahn! Inmiddels heb ik mijn tellerunit los gehaald, maar krijg hem niet door het stuur heen:S. Ik denk dat ik het stuur eraf moet halen, maar geen idee hoe dat moet, heb zon 3 spaaks stuur met airbag( nieuwe type zeg maar) Het lijkt me dat ik het bmw logo eruit moet wippen toch?
