e36 sedan (verlaagd/silvervisions/geel gl 22-03-15 new pics)
Re: e36 sedan (poetsen... glimmen... genieten...)
@mikee36:
Dank je Ben stiekem toch wel trots op mn bimmer.
Heb je n pb gestuurd.
@blackthunder:
Dat lijkt me geen pretje. Deze week ga ik dan ook alle onderdelen bestellen en een dijk aan diy's kijken.
Update: Rood-witte m-OEM achterlichten zijn onderweg. Gaan eens kijken hoe t staat.
Ook het schakelaartje bij de rechterachterdeur is besteld. Van t weekend deeltje 3 van het schoonmaak project: de binnenkant.
@blackthunder:
-E36 316i (total loss) 2014-2022
-E46 320i(total loss) 2022
E46 325 mtech2 (nog niet total loss )
Update nummertje zoveel:
Schakelaar rechterachterdeur is vervangen voor een nieuw exemplaar.
Rood-witte achterlichten zij ook gemonteerd.
Achteruitrijlicht blijkt maar aan een kant te werken. Even uitvoerig getest waar het aan zou kunnen liggen. Waarschijnlijk een kabelbreuk ergens bij de gasveer waar de kabelboom langsloopt.
Aangezien het achteruitrijlicht rechts wel werkt kan het volgens mij niet de schakelaar zijn die op de bak zit.
En aan de lampjesen/of connectoren lag het ook niet.
Wederom een bestelling voor onderdeeltjes de deur uitgedaan.
2x draagarmrubbers voor,
1 x fuseekogel linksvoor,
2 x 60mm subframerubber
2 x 62,5mm subframerubber,
1 x horizontale subframerubber,
2 x draagarmrubber achter,
(als ik dan toch aan die rubbers achter bezig ben gelijk maar zoveel mogelijk vervangen)
Gisteravond na te hebben genoten van de zon op het terras kwam ik de straat inlopen vanaf de andere kant.
Zon stond recht op de roodwitte achterlichten. Stoorde mezelf enorm aan die oranje lampjes.
Dus ook gelijk maar even 2 setjes silvervision besteld.
Vind die witte knippers wel erg vet staan bij arktissilber.
Onderdelen zijn intussen binnen.
Bleek dat ik een aantal rubbers vergeten was.
De 60mm rubbers en de buitenste subframe rubbers.
Die dus ook maar alvast besteld.
Silvervisions staan stukken beter iig.
Daarnaast een aantal optische dingetjes besteld.
Iets geels en iets zwarts.
Nou alleen nog een schroefset/verlagingsveren. Ben er nog niet over uit.
Met een schroefset kan hij heel laag. Maar minder comfort en de kans dat ik spacers nodig heb voor de voorkant.
Veren kan hij niet laag genoeg maar wel comfort en geen spacers nodig.
Keuzes, keuzes, keuzes...
Het is weer een hele tijd geleden dat ik hier iets gepost heb.
Ben nog niet veel verder met bimmer. De omstandigheden lieten tijdelijk geen investeringen toe. Tijdens de kersttoespraak kregen we te horen dat 6 man hun baan kwijt zouden raken. En daar zat ik dus ook bij.
Dus mijn planning om de auto even goed onder handen te nemen/te laten nemen viel in het water.
Gelukkig kreeg ik op oudjaarsdag te horen dat ik een nieuwe start kon maken.
Meer geld en de mogelijkheid om extra uren te draaien. De planning is dus weer hervat.
6 februari wordt de ophanging onder handen genomen. Zoals ik eerder al gepost had worden alle rubbers van de ophanging vervangen.
Wat betreft de vering heb ik ook een knoop doorgehakt.
Ik heb gekozen voor n set eibach pro veren. 30/30.
Niet precies de verlaging die ik wil. Maar wel een mooie gulden middenweg tussen looks en comfort.
De veren worden tegelijkertijd met de rubbers gedaan.
Dus vanaf 6 februari heb ik weer een strak sturende e36 voor de deur staan.
Maar dan nu t volgende probleem. Ik vrees dat mn waterpomp de geest heeft gegeven. De kachel heeft veel te lang nodig om op temperatuur te komen. En wat nog veel erger is, bij filerijden tijdens lange ritten heeft hij last van temperatuur schommelingen.
Nou hoopte ik eigenlijk dat iemand in omgeving Roosendaal, bergen op zoom, Breda mij hiermee kan helpen. Want om eerlijk te zijn heb ik zelf niet de kennis in huis om dit probleem op te lossen.
Maar ik wil dit probleem wel tackelen voordat ik mezelf op meetings ga vertonen.
Dus: Is er iemand in de omgeving die mij hiermee kan helpen. Eventueel tegen vergoeding.
Verder in de planning:
Zodra de temperatuur buiten weer gaat stijgen wordt t dak mooi glanzend zwart. De spiegels en de nieren krijgen dezelfde behandeling. En om het geheel af te maken worden de binnenste glazen van de koplampen geel. Ik weet dat ik niet de eerste ben die dit gaat doen. Maar het staat zo gaaf.....
- Blackthunder
Mooi dat je weer aan het werk kon! Zijn zeker spannende tijden.
Ik zit ook nog zwaar te dubben als ik een eibach setje (schroef of veren) ga plaatsen. Over twee maand weer apk keuring, kijken als het nog waard is om te investeren in de bimmer.
Laat je je auto ook meteen uitlijnen nadat de ophanging is veranderd/verlaagd?
Ik heb inderdaad veel geluk gehad dat ik zo snel weer aan de slag kon.
En dat ik nu meer betaald krijg is helemaal mooi meegenomen.
Hij wordt inderdaad gelijk uitgelijnd. Iets wat zoiezo moet gebeuren bij een ingreep als deze. Anders kan ik straks ook gelijk een setje banden kopen.
Om eerlijk te zijn ben ik nu heel erg benieuwd naar hoe hij straks rijdt.
Vandaag maar even wat actie ondernomen.
Het koelingsprobleem is (tijdelijk) verholpen.
tweedehands kachelkraan gemonteerd.
Nieuwe koelvloestof erin.
Ik blijk dus een kleine lekkage te hebben bij de radiator.
heb dus gelijk even wat van de slangklemmen nagelopen.
Maar er lekt dus nog steeds heel langzaam koelvloeistof weg.
Dus ik heb gewoon met te weinig kvs rondgereden. Kan mezelf wel voor mn kop slaan. Aanstaande 6 februari gaat hij toch naar de garage mogen ze gelijk even kijken wat er nu precies lek is.
Heb nu wel een dijk aan onderdelen besteld.
Dus mocht er straks iets anders kapot gaan aan het koelssysteem dan heb ik het waarschijnlijk al in huis.
Waterpomp, thermostaat, vuldop radiator, ontluchtingsschroef radiator, viscofan en viscokoppeling. En niet te vergeten 20 liter kvs.
Soms.. Heel soms... twijfel ik echt aan mn intelligentie. Waarom ik niet eerst mn kvs heb gecontroleerd..
Maar goed voorlopig werkt de kachel en de motor loopt niet meer warm.
Top dat je gelijk weer verder aan het werk kon!
Haha en wat je zegt over je analyse, best herkenbaar! Haha soms denk je gewoon te moeilijk en kan het heel iets simpels zijn. Ik had laatst in 1 keer af en toe geen stuurbekrachtiging meer. Ik denken, de pomp zal wel aan het eind van zijn latijn zijn. Gelijk in de stres omdat ik deze auto net heb gekocht. Na even te hebben gegoogled kon het ook best de riem zijn die slipt. En ja, het gebeurde alleen als ik door flinke regen reed. Heb het nu namelijk al een paar weken niet meer gehad. Jongen, fouten maken is menselijk zeg ik altijd maar, anders leren we ook nooit wat!
Succes met de updates!
Mini update:
Fuseekogel linksvoor is nu eindelijk vervangen. De rubbers bleken na demontage gewoon nog goed te zijn. En met mijn rijstijl (slak) zullen ze nog vele duizenden kilometers kunnen maken.
Jammer genoeg waren de eibach veren nog niet binnen. Dus staat de auto nog steeds op standje jeep.
Hopelijk wordt t snel wat mooier weer. Anders wordt het weer een afspraakje bij de specialist om de veren (die nu wel binnen zijn) te vervangen.
De lijst met koelingsonderdelen die ik ga vervangen wordt steeds langer. Het lekkageprobleem is dus de radiator zelf. Die is lek.
Wordt vervolgd......
Mooie Bak Rick (Y)
ik kom binnenkort wel ff jouw kant op!
met mn 328
ziet er netjes uit man je Bimmer
met mn 328
vindt het een mooie plek voor een meeting
De Stok!
lekker dicht bij huis ook :p
De Stok!
Re: e36 sedan (*nieuwe foto's/update* 8-03-15)
Zaterdag 7-3-15:
Eindelijk was het eens mooi sleutelweer.
Dus mn kofferbak volgepropt met mn verzameling onderdelen en richting mn schoonvader om aldaar de oprit in beslag te nemen.
Het originele plan was om de radiator, waterpomp, slangen, thermostaat, viscofan en koppeling, allemaal in een keer te vervangen. Maar ik had geen vloeibare pakking bij om de nieuwe waterpomp te monteren.
Dus deze keer alleen de radiator gedaan.
Maar... Eerst de auto af laten koelen, dus ben ik begonnen met de koplampen.
Want deze zagen er niet meer uit. En daar die bruine vlekken op het glas zag ik 's nachts niet echt veel.
Heb van Vinster83 een setje nette koplampen over kunnen nemen.
En ik had nog gele koplampfolie liggen.
Had de glazen thuis al geprepareerd en met glaskit vastgezet.
Ziet er best gaaf uit al zeg ik het zelf.
Moet alleen nog even de koplamp-units fatsoenlijk richten.
Heb nu wel gelijk veel meer lichtopbrengst.
Het was bijna alsof ik met een andere auto reed.
Intussen was de auto voldoende afgekoeld om het koelsysteem leeg te laten lopen.
Dat was mijn eerste keer dat ik mezelf aan een wat technischer klusje waagde, gelukkig zijn er hier op het forum voldoende diy's te vinden.
Dus de plastic kappen eraf gehaald, teiltje onder de auto, ontluchtingsschroef losgedraaid, en de aftapplug eruit.
Dit even zo laten lopen en onder het genot van een peuk en een bak koffie even in het zonnetje staan genieten.
Af en toe even in de bovenste slang geknepen om de kvs wat sneller te laten lopen.
Toen een voor een de slangen losgedraait en aan een inspectie onderworpen. Zagen er gewoon nog goed uit. Dus de nieuwe slangen konden terug in de doos. De klemmen bovenop de radiator (die hem op zn plek houden) besloten om tegen te werken. Maar met een schroevendraaier als hefboom kwamen ze toch los.
De oude radiator heeft me zeker 7 liter kvs gekost op 1,5 maand tijd.
(om het over de hartkloppingen en angstzweet die ik door de extreem hoge motortemperatuur kreeg nog maar niet te hebben)
De plaats waar het lek zat is met rood omcirkeld.
Aangezien dit voor mij de eerste keer was vroeg ik mezelf af waarom de nieuwe radiator niet op zn plek wou.
Blijken dus 2 rubbers onderop de radiator te zitten die niet bijgeleverd worden. Dus de rubbers van de oude er maar opgezet. (een van de rubbers is te zien op bovenstaande foto, dat ronde ding linksonder.)
Paste gelijk een stuk beter.
Nadat ik de slangen voorzichtig vast had gezet kon het volgens sommige moeizame karwei van vullen en ontluchten gaan beginnen.
Persoonlijk vond ik het best meevallen. Het kost alleen relatief gezien veel tijd om het goed te doen.
Wat ik alleen niet wist is dat bij de ontluchtingsschroef een klein spleetje zit waardoor het voor een leek (mij dus) lijkt alsof je nieuwe radiator lek is. Het kvs loopt dus langs de binnenkant en komt er bij de onderkant van het reservoir weer tussenuit. Heeft me een half uur gekost voordat ik hier achter kwam.
Maar uiteindelijk is het dus allemaal gelukt.
Verwarming werkt weer naar behoren, temperatuur van de motor blijft mooi stabiel, nieuwe koplampen met gele glazen. Velgen nog even "gepoetst". Niet slecht voor een first-timer.
Zondag 8-3-15:
Na het grote succes van de zaterdag had ik de smaak te pakken.
Had een half jaar geleden al een raamrubber gekocht voor het kleine raampje in de rechterachterdeur.
Kon ik mooi gelijk even de "stangetjes" van de vergrendeling even voorzien van wat anti-rammel.
Wat een kl#$% klus.
Om dat raampje en rubber eruit te krijgen moet je dus de geleidingsrail van het raam onder en boven losmaken.
De rubbers van het grote raam moeten er gedeeltelijk uit. En dan nog komt het raampje maar moeilijk van zijn plek. En het ergste is.... Dan moet de nieuwe er nog terug in ook.
Heb je m eindelijk terug zitten. Sluit het niet goed aan op de geleidingsrail waardoor er nog een klein spleetje zichtbaar was. Dus weer opnieuw eruit. Rubber wat meer naar voren getrokken en weer proberen.
Met veel wrikken, trekken, duwen en inwendig gevloek zat het raam eindelijk op zijn plek.
Voldaan plakte ik de geluidsisolatie weer terug op zn plek. Deurpaneel ertegenaan.
Maar toen... Tijdens het vastzetten van de laatste twee torx.... Komt er een vader met 2 kinderen door de straat fietsen. Dochter achterop, zoonlief op zn mountainbike. Zo een met van de stierenhorens op het uiteinde van zn stuur.
En ja hoor... BAM! Klapt zo met zn stuur tegen mn deur aan. Drie diepe krassen en een put in mn deur.
Gelukkig was zn vader een beste kerel, stopte gelijk om zn gegevens te geven. Maar het is wel zuur na zo'n productief weekend.
Beetje jammer....
Om de volgende update mogelijk te maken heb ik nodig:
1. Veerspanners!
(heeft iemand uit roosendaal en omgeving toevallig een setje liggen die ik zou kunnen lenen.
2. Mooi weer.
Zondag 8-3-15:
Wat een kl#$% klus.
Beetje jammer....
1. Veerspanners!
2. Mooi weer.
Laatst gewijzigd door Edward op 17 feb 2020, 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende links naar foto's verwijderd.
Netjes Rick
de koplampen zijn netjes gelukt
nu maar hopen dat je schade snel wordt opgelost
Vandaag poging gedaan om mn veren te vervangen. Na 2 uur rammen kwamen de bouten van de veerpoot nog niet los.
Binnenkort maar een afspraak maken bij de garage. Zonder slagmoersleutel gaat mij dit niet lukken.
Re: e36 sedan (verlaagd/silvervisions/geel gl 22-03-15 new p
Wederom een update.
Het demonteren van de voorste veerpoot ging niet zonder slag of stoot. (letterlijk)
Gelukkig kon ik de dag na de eerste poging de hulp inschakelen van een gepensioneerd apk-meester en mijn schoonvader (ex auto-monteur)
De 2 onderste bouten van de veerpoot zitten blijkbaar met een soort loctite vast. Met behulp van een vuistje en een berg aan gereedschap is het ons gelukt om alles los te krijgen.
Hier hadden we net de bouten en de remklauw los.
Foto's van t resultaat staan verderop in deze update.
De achterkant was zoals verwacht een heel stuk makkelijker.
Welgeteld 1 bout losdraaien en met een balk de hele zooi naar beneden draaien.
Daarna kan ik de veer er met de hand zo uitpakken.
Even ter vergelijking;
Zo stond het erbij voor de eibach pro set.
En zo ziet het er nu dus uit.
ps. in de garage staat de mg b van mn schoonvader. Hij gaat naar meetings met de mg en ik met de bmw.
Gisteravond naar de 'Rollin Art' meeting geweest in Roosendaal.
Naast mijn knakenbak stond er veel leuk spul maar ook afschuwelijk lelijke wagens met belachelijk veel camber, te grote spoilers, en veel tupperware.
DennisV32, Vinster83 en nog wat anderen waren er ook.
Dus er waren gelukkig ook mooie bimmers.
De komende weken staan in het teken van de voorbereidingen voor de apk.
Tijdens het vervangen van de achterveer aan de linkerkant zag ik al dat ik een klein lekje heb zitten in de las van de einddemper. En er zal vast nog wel het een en ander moeten gebeuren. Waarschijnlijk een nieuwe voorruit.
