F30 320i EDE N13B16 vervangen Vanos (11368610388)
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 3 Serie zijn hier te vinden
Alex400
Bericht door Alex400 » 14 mei 2021, 21:26
Ik moet een vanos selenoid (partnummer 11368610388) vervangen op een F30 320i EDE met motorcode N13B16.
Deze motor zit ook in de mini en F20.
Maar hoe kom ik er bij. Op de tekening staat de turbo er niet ingetekend. Maar moet ik de luchtinlaat er tussen uit halen. Kan ik er dan bij?
Vanos is nummer 1 op de tekening.
Alex400
Re: F30 320i EDE N13B16 vervangen Vanos (11368610388)
Bericht door Alex400 » 14 mei 2021, 22:50
Ah eindelijk toch gevonden:
You can do it your self. The exhaust vanos is located on the turbo site (number 1 on the picture below). You have to pull the air box out. If you stand in front of your car you have the turbo on your right side. Just next to the turbo, the vanos is placed in you engine. You have to disconnect the cable. Sometimes there is a plastic grey cover to protect the connection from the heat from the turbo. Then you need a torx to remove 1 torx nut m6x16. Located under the vanos. Put a cloth under the vanos. There will be some oil spil. You pull the vanos out of the engine. It can be a little bit stuck. Clean it with some breakcleaner. Sometimes you need a new seal. Put some oil on the seal en Vanos when you put it back in. Tip; The F20 n13 engine needs a quicker oil change than recommended from factory. Also use the right oil. Good luck.
Alex400
Bericht door Alex400 » 15 mei 2021, 16:36
Even wat foto’s dan is de locatie van de vanos solenoid beter te zien. Tip de torx schroef kan naar beneden vallen
Vul op met doekje of papier oof. Anders ben je kwijt en gebruik magnetische bit anders ben je aan het kloten bij het uit en in schroeven.
Alex400
Terug naar “BMW 3 Serie (F30 / F31 / F34) DIY: Do It Yourself”
