Beste,
Sinds kort ben ik in het bezit van een prachtig rijk uitgevoerde 114i met m-pakket. Helaas zijn de prestaties op het moment niet bepaald te linken met m-sport.
De auto trekt heel even zo als het hoort na het bedienen van de koppeling, elke keer weer ongeacht het toerental. Dit is ook te zien in het sport display, hij trekt na het los laten band r koppeling 180nm aan koppel om vervolgens met een schok en hoorbaar turbodruk afblazen naar 100nm af te zakken waar hij dan ook op begrenst lijkt te zijn na het opnieuw bedienen van de koppeling waarna deze riedel zich herhaald. De auto geeft geen fout codes ook niet in ista. De auto heeft ook nieuwe software en updates gehad en dus is het niet meer mogelijk dat de foutcode weg geschreven is.
Er zijn wat uitzonderingen op het probleem, in zijn 6e versnelling kan ik 9 van de 10 keer na zn 20 met de begrenste 100nm gereden te hebben het gaspedaal even los laten waarna de originele 180nm weer aanwezig zijn tot de koppeling weer bedient wordt. De schakel indicatie heeft na het loslaten van het gaspedaal dan ook niet door dat de auto in zijn 6 staat deze zegt namelijk schakel op naar zijn 6 terwijl de auto daar dus al in staat. Sporadisch gebeurt dit ook in zijn 2 waardoor het duidelijk is dat het blok goed is en in staat is om zijn vermogen te leveren.
Wanneer je met je voet op de koppeling rijd net voor het bedienen van het koppelingsmeganisme dan heeft de auto in elke versnelling gewoon zijn vermogen. Dit is natuurlijk wel slecht voor het druk lager dus heb dit enkel gedaan om dingen te constateren. Ik vermoed het probleem dan ook te vinden rondom de koppeling en versnellingsbak.
Heeft iemand hier ervaring mee of mogelijk een oplossing?
Met vriendelijke groet,
Colin
114i vermogens problemen
Re: 114i vermogens problemen
Bericht door Collie98 » 05 jan 2021, 09:09
Update,
Devirter / blow-off valve is vervangen vanwegen een onregelmatig klikkend (aanstonds) geluid wat hij eerst had. Het onregelmatig aansturen is verdwenen maar heeft het probleem niet opgelost.
Hall sensor van de koppeling die de bediening van het pedaal waarneemt ook vervangen met het idee dat deze mogelijk foute waardes door gaf. Heeft helaas ook niks verholpen
Bmw 320i E30 Baur ‘83
Bmw 114i F21 M-pakket ‘12
Terug naar “BMW 1 Serie (F20 / F21) Techniek”
Ga naar
- Algemeen BMW forum
- ↳ BimmerPortal Informatie
- ↳ Stel jezelf voor
- ↳ Algemeen BMW Forum
- ↳ BMW Car Care & Clinic
- ↳ Show en Shine
- ↳ BMW Autosport
- ↳ BimmerPortal Polls
- ↳ Gespot
- ↳ Evenementen & Meetings
- ↳ Reactie en Foto
- ↳ BMW Nieuws
- ↳ BMW poll van de week
- BMW 1 Serie
- ↳ BMW 1 Serie - F40 forum
- ↳ BMW 1 Serie (F40) Styling
- BMW 2 Serie
- ↳ BMW 2 Serie - F22 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F22) Styling
- ↳ BMW 2 Serie - F44 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F44) Styling
- ↳ BMW M2 - F87 forum
- ↳ BMW M2 (F87) Showroom
- ↳ BMW M2 (F87) Techniek
- ↳ BMW M2 (F87) Styling
- BMW 3 Serie
- ↳ BMW 3 Serie - E21 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E21) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E30 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E30) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E30) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E36 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E36) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E36) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E46 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E46) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E46) Styling
- ↳ BMW M3 - F80 forum
- ↳ BMW M3 (F80) Showroom
- ↳ BMW M3 (F80) Techniek
- ↳ BMW M3 (F80) Styling
- ↳ BMW M3 - G80 forum
- ↳ BMW M3 (G80) Showroom
- ↳ BMW M3 (G80) Techniek
- ↳ BMW M3 (G80) Styling
- BMW 4 Serie
- BMW 5 Serie
- ↳ BMW 5 Serie - E34 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E34) Styling
- ↳ BMW 5 Serie - E39 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E39) ///M5
- ↳ BMW 5 Serie (E39) Styling
- BMW 6 Serie
- BMW 7 Serie
- ↳ BMW 7 Serie - E38 forum
- ↳ BMW 7 Serie (E38) Styling
- BMW 8 Serie
- ↳ BMW 8 Serie - E31 forum
- ↳ BMW 8 Serie (E31) Styling
- BMW X Serie
- ↳ BMW X1 - E84 forum
- ↳ BMW X1 (E84) Showroom
- ↳ BMW X1 (E84) Techniek
- ↳ BMW X1 (E84) Styling
- ↳ BMW X1 - F48 forum
- ↳ BMW X1 (F48) Showroom
- ↳ BMW X1 (F48) Techniek
- ↳ BMW X1 (F48) Styling
- ↳ BMW X3 - E83 forum
- ↳ BMW X3 (E83) Showroom
- ↳ BMW X3 (E83) Techniek
- ↳ BMW X3 (E83) Styling
- ↳ BMW X3 - F25 forum
- ↳ BMW X3 (F25) Showroom
- ↳ BMW X3 (F25) Techniek
- ↳ BMW X3 (F25) Styling
- ↳ BMW X4 - F26 forum
- ↳ BMW X4 (F26) Showroom
- ↳ BMW X4 (F26) Techniek
- ↳ BMW X4 (F26) Styling
- ↳ BMW X5 - E53 forum
- ↳ BMW X5 (E53) Showroom
- ↳ BMW X5 (E53) Techniek
- ↳ BMW X5 (E53) Styling
- ↳ BMW X5 - E70 forum
- ↳ BMW X5 (E70) Showroom
- ↳ BMW X5 (E70) Techniek
- ↳ BMW X5 (E70) Styling
- ↳ BMW X5 - F15 forum
- ↳ BMW X5 (F15) Showroom
- ↳ BMW X5 (F15) Techniek
- ↳ BMW X5 (F15) Styling
- ↳ BMW X6 - E71 forum
- ↳ BMW X6 (E71) Showroom
- ↳ BMW X6 (E71) Techniek
- ↳ BMW X6 (E71) Styling
- ↳ BMW X6 - F16 forum
- ↳ BMW X6 (F16) Showroom
- ↳ BMW X6 (F16) Techniek
- ↳ BMW X6 (F16) Styling
- BMW Z Serie
- ↳ BMW Z3 Serie
- ↳ BMW Z4 Serie - E89 forum
- BMW i Serie
- ↳ BMW i3
- ↳ BMW i3 Showroom
- ↳ BMW i3 Techniek
- ↳ BMW i3 Styling
- ↳ BMW i8
- ↳ BMW i8 Showroom
- ↳ BMW i8 Techniek
- ↳ BMW i8 Styling
- BMW M Modellen
- Overige Series
- ↳ BMW Overige Series Forum
- ↳ Showroom
- ↳ Overige Series Techniek
- ↳ DIY: Do It Yourself
- ↳ Performance en Tuning
- ↳ Styling
- ↳ MINI Forum
- ↳ Showroom
- ↳ MINI Techniek
- ↳ Styling
- ↳ Audio en Navigatie
- BimmerPortal Traders
- ↳ Autoschade van Duin
- ↳ BimmerProducts
- ↳ Ekris BMW & MINI dealer
- ↳ Fullcartuning
- ↳ JR-Wheels
- ↳ Z-Performance
