APK 2023 - fijnstofmeting
JJ535D
Bericht door JJ535D » 28 jan 2023, 15:35
Hoi, afgelopen week mijn 535D/eind 2011, 202000km voor APK naar mijn garage gebracht. Technisch 100%, maar de fijnstofmeting (max 1mio deeltjes) kwam de 5 niet doorheen. :nee: :nee: Ook niet na 2 flesjes Rapid in de tank en goed warm draaien.
Voor de garagehouder lastig want vervangen roetfilter, regenereren etc. geeft geen enkele garantie dat er daarna een positieve meting volgt. De 5 is 2 jaar geleden gechipt door VTUNE uit Huizen. Zij hebben ook geen antwoord op dit moment. Wie heeft de gouden tip? Alvast super bedankt voor je reactie. Jochem
m.h.
Re: APK 2023 - fijnstofmeting
Bericht door m.h. » 28 jan 2023, 17:02
Is je roetfilter niet verwijderd? Anders uitbouwen en laten controleren.
Verder kun je denken aan slechte verstuivers of een EGR die niet goed werkt
Ik ben vorige week ook geweest en had NUL deeltjes na 425.000 km
JJ535D
Bericht door JJ535D » 28 jan 2023, 17:50
Hi, tx voor je reactie. Deze handelingen staat op de planning. Wat rijd je zelf? En heb je eerst de handelingen uitgevoerd en daarna gekeurd?
m.h.
Bericht door m.h. » 28 jan 2023, 20:56
N47, dus hetzelfde type filter als jij hebt. Die van mij was in 1x goed
JJ535D
Bericht door JJ535D » 29 jan 2023, 00:03
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 29 jan 2023, 09:19
Crap,
Is het roetfilter al eens vervangen ? Mijn heeft 287dkm met het eerste filter. Als ik hem uitlees, krijg ik wel de melding dat hij er binnenkort een keer aan zit te komen. Je kan volgens mij de toestand van je filter met o.a. Carly uitlezen.
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
535d F11 2014
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
JJ535D
Bericht door JJ535D » 29 jan 2023, 09:38
Ja echt heh, neem het mee. tx.
m.h.
Bericht door m.h. » 29 jan 2023, 09:40
Je roetfilter hoeft normaal niet vervangen te worden bij die km-stand. Reiniging na demontage is voldoende.
m.h.
Bericht door m.h. » 29 jan 2023, 10:04
Vervanging zou ik echt zo lang mogelijk uitstellen. Liever reinigen en laten testen. (Of je moet een originele terugplaatsen á €1800,-)
De lay-out van ons DPF is dat er in dezelfe behuizing een kat zit voor het partikel filter.
Originele katalysatoren bevatten veeeeel meer edelmetalen dan de aftermarket filters. En gaan dus ook veel langer mee.
Deze kat is ook noodzakelijk voor een goede werking van de dpf omdat deze door de exothermische reactie zorgt voor een temperatuurstijging.
JJ535D
Bericht door JJ535D » 29 jan 2023, 11:31
Met garagehouder afgesproken stap voor stap te kijken of we resultaat boeken ipv meteen grote kosten maken.
Eerst idd reinigen en check kat. Tx
Bericht door Source » 31 jan 2023, 13:13
Houd ons op de hoogte als je wilt want hier gaan meer auto's last van hebben.
JJ535D
Bericht door JJ535D » 31 jan 2023, 15:10
Will do!
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 01 feb 2023, 06:13
Ja idd, ben erg benieuwd en huiverig.
Jouw auto is 12 jaar oud met 2 Ton op de teller. Dat is niet bijzonder veel voor zijn leeftijd.
Het kan zijn dat er korte stukjes mee gereden zijn. Ik weet niet precies hoe het met BMW zit, maar ik kan me zo voorstellen dat bij korte stukjes de regeneratie temperatuur niet behaald wordt.
Even de 31 op en neer van Oldenzaal naar Emmen met 250kmh en onderweg regenereren al geprobeerd :-) ?
'87 Corvette 5.7TPI
535d F11 2014
Honda VTR SP1
JJ535D
Bericht door JJ535D » 01 feb 2023, 11:59
Haha, klopt. Korte afstanden geven geen optimale verbranding. Voordat we gingen meten idd even een aantal km vol (heerlijk), hete motor, flitsmeester aan, lekker alles opgebrand, maar mocht niet baten ;(
Ben ook huiverig, want niet oplossen = kosten maken die geen enkele garantie geven. Dan moet ie op de boot naar Africa..
Bericht door Source » 01 feb 2023, 19:49
Zover hoeft die niet eens te gaan oost europa kan ook en is dicht bij huis.
Laatst gewijzigd door Source op 02 feb 2023, 12:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “BMW 5 Serie (F07 / F10 / F11) Techniek”
